| alexandei |
28.5.2009, 0:41
#81
Омыватель фар элементарно переводится на отдельную кнопку - поищите, есть такая тема.
| Роман (УУМ) Хабаров |
28.5.2009, 0:49
#82
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 421 Регистрация: 9.3.2009 Из: г. Воронеж |
Вот почитал и прямо не знаю. Радоваться, тому, что ДД у меня нет или горевать...
| nwton |
28.5.2009, 0:54
#83
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 6.5.2008 Из: Санкт-Петербург |
Прерывистый режим работы с регулировкой частоты колесиком чувствительности ДД? Хорошая вещь, только в профиле не написано откуда Вы... У нас в СПб установка кнопки омывателя у ОД стоит 2000 р., так что тут думаю ценник побольше будет - переделки больше.
Меня не устраивает ДД только когда очень мелкая морось идет и стекло надо чистить примерно раз в минуту, на такой режим его не хватает - слишком поздно срабатывает, когда через стекло уже ничего не видно, приходится мизинцем шевелить чтобы включить, а в постоянно включенном режиме - слишком уж быстро машет по стеклу, это если уж идет ливень. Второй случай когда я отключаю авторежим для дворников - это зима, пару раз было что при включении зажигания дворники начинают махать как угорелые, лечится выключением зажигания, да только резинки о снег и лед на стекле уже обтрепались.. ______________________________________
| Geolog |
28.5.2009, 21:58
#84
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 27.5.2009 |
Кнопка омывателя фар на моей машине есть с рождения.
До отключения ДД они работали только с этой кнопки. Насколько я понял мастера автосалона Акос, отключили ДД путем перепрошивки мозгов управляющих дворниками, омывателями фар и чем там еще не знаю. А так как у них была версия программы только для машин где нет кнопки управления омывателями фар, теперь омыватели так и работают. На мой вопрос о возможности вернуть омыватели фар к прежнему режиму работы без включения ДД, сообщили, что это возможно, но гарантия на все электрооборудование теряется. Ну раз такое дело, решил повременить с этой процедурой. И немного о дилере. Покупал машину и обслуживаю около дома: Акос-Казань. Как не странно обращались со мной довольно прилично. Пока пытался донести до мастера принимавшего авто, что ДД мне не нравится, успел перейти с ним на повышенные тона, так этого мастера сразу увели в сторону и все время пока делали машину около меня крутился их старший менеджер, а мастер стал намного приветливее. Самое интересное после каждого посещения дилера, через пару дней звонит какая то девушка и интересуется есть ли у меня какие то претензии к качеству обслуживания... Вот такие дела. ______________________________________ |
| emin |
5.6.2009, 20:46
#85
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 13.10.2008 Из: Москва |
Всё чаще происходит такой глюк: при включении зажигания в сухую погоду утром датчик включает дворники в непрерывном режиме и так они и фигачат не переставая. Колёсико регулировки чувствительности не помогает. Видимо датчик отсыревает изнутри. Просыхает он только чрез пару часов езды, тогда всё становится нормально. Через две тысячи 1ТО, там поднимем вопрос.
| ДимаР |
5.6.2009, 21:54
#86
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 904 Регистрация: 14.4.2008 Из: Ижевск сити |
Я сотню раз поднимал - не можем этот момент подловить
-------------------- другой авто grand vitara
| nwton |
5.6.2009, 23:16
#87
emin, а если выключить и включить зажигание - проходит?
| Diplomat |
5.6.2009, 23:34
#88
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 16.3.2007 Из: Россия, Рязань |
это старинный глюк, проходят, полюбому ))
| Shaft |
7.6.2009, 0:28
#89
Всё чаще происходит такой глюк: при включении зажигания в сухую погоду утром датчик включает дворники в непрерывном режиме и так они и фигачат не переставая. Колёсико регулировки чувствительности не помогает. Видимо датчик отсыревает изнутри. Просыхает он только чрез пару часов езды, тогда всё становится нормально. Через две тысячи 1ТО, там поднимем вопрос. выключите и включите зажигание - проверено все проходит ______________________________________
| pjv |
7.6.2009, 9:37
#90
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 18.3.2008 Из: Moscow SAO |
Всё чаще происходит такой глюк: при включении зажигания в сухую погоду утром датчик включает дворники в непрерывном режиме и так они и фигачат не переставая. Колёсико регулировки чувствительности не помогает. Видимо датчик отсыревает изнутри. Просыхает он только чрез пару часов езды, тогда всё становится нормально. Через две тысячи 1ТО, там поднимем вопрос. выключите и включите зажигание - проверено все проходит Не всегда, у нас иногда раза с пятого проходит. Лучше не оставлять включенным авто-режим. ______________________________________
| sergei |
7.6.2009, 23:41
#91
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 876 Регистрация: 8.3.2008 Из: Мурманск |
Тут видать чёткого правила нет ...
У меня всегда авто-режим ,"зависает" очень редко ,лечится зажиганием ... . Ещё раз - датчиком очень доволен .... ______________________________________
| emin |
13.7.2009, 19:01
#92
Иногда включаешь зажигание и начинается у датчика дождя истерика: щётки ходят непрерывно. Дело происходит в прохладную погоду, если накануне дождь был. Думал конденсат в датчике дождя. На ТО1 сказал дилеру, они лили-поливали, разбирали-пересобирали, но ничего не нашли. Неисправность однако на месте. Нечасто бывает и воспроизвести не получается.
И вот когда ещё раз случилось -- понял как бороться. Надо только снова выключить/включить зажигание. Раза три уже помогло. Т.е. это какой-то глюк в электрике. Так как бывает редко и умею теперь бороться (раньше так и ехал, просто отключал датчик дождя, а после работы смотрел -- всё пучком, ну думал -- просохло, а теперь понимаю: мозг перезапустил.), то специально к дилеру не поеду. Но как масло буду менять -- пожалуюсь. ______________________________________
| ДимаР |
13.7.2009, 19:46
#93
Не выловите, однозначно, что наши что кашкаевские датчики барахлят, смирится как сделало большинство енотоводов.
пи.си. есть тут где то все про это. -------------------- другой авто grand vitara
| AGB |
15.7.2009, 9:57
#94
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 1.9.2008 Из: Киев |
У меня пару раз бесились дворники, а стекло чистое, а на самом деле казалось чистым. У нас вода не очень чистая, капнет на стекло, а там масло, к примеру, оно разотрет по стеклу ровной тонкой пленкой, глаз не видит, а для датчика это стена, вот и молотит из всех сил. У меня лежит обезжириватель стекла, вышел, протер стекло, так где датчик, все и прошло сразу, все в норме. И у вас наверно то же самое, 99%. У всех моих знакомых, у кого датчики дождя, такая ситуация временами происходит, машины у всех разные, тойоты, рено и прочие. А то что прошло после включения с третьего раза, так дворники могли и оттереть. У меня было, что и после пятого раза включения зажигания не останавливались, потом всю дорогу до работы раз пять включал и они молотили долго и упорно, не помогало. Приехал, обезжирил, вуаля, сразу как часы заработали, а на глаз кристально чистое стекло.
| ffantasm |
4.8.2009, 22:57
#95
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 9.3.2008 |
Не всегда, у нас иногда раза с пятого проходит. Лучше не оставлять включенным авто-режим. Гм, чтобы с 5го раза Имеет смысл держать чистым область лобового стекла (снаружи Схема работы ДД = сам ДД крепится вместе с зеркалом заднего вида (на чистом лобовом видно сам датчик ) датчик посылает в небо потоянный луч света (если не изменяет память каждые 2-3 мс), если он не возвращается - щетки не работают, если луч вернулся = нуно махать щетками. В пыльную погоду = заметно У самого в сузхую погоду при вкл. зажигания иногда срабатывает ДД. Лечим заглушили-включили = норма. ______________________________________
| Stividor |
5.8.2009, 9:28
#96
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 2.8.2009 Из: Москва, СВАО |
Машинка у меня недавно
- ночью, в дождь, в режиме "авто", дворники работают постоянно. Без пауз. Дождь не очень сильный. Если выключить - стекло может оставаться чистым (не мокрым) 10 - 30 сек. При переключении в авто - опять начинают работать постоянно. Это неисправность или у других так-же? ______________________________________
| Братец Лис |
5.8.2009, 10:55
#97
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Супермодераторы Сообщений: 6 730 Регистрация: 14.6.2008 Из: Страшный город Ярославль |
В каком положении крутилка скорости дворников?
| Алёнааа |
5.8.2009, 14:51
#98
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 28.4.2009 Из: Московская область |
Вчерашний дождь заставил возненавидеть ДД, хотя совсем недавно я была от него без ума. Почитала тут про регулировку чувствительности, вот дойду вечером до машины, посмотрю, что там можно отрегулировать...
Вчера моя езда была практически не на жизнь, а на смерть... Были моменты, когда я не видела вообще НИ ФИГА... А убивает особенно то, что ты никогда не знаешь, что от них ждать. Конечно, при скорости 40 км/ч это не так страшно, но по трассе при скорости 100 км/ч, когда вдруг он отказывается работать, и ты не понимаешь, почему, а смахнуть вручную можно просто не успеть... Короче говоря, я вчера повторила свои знания классического отборного русского мата............................. ______________________________________
| Евгений_ |
5.8.2009, 15:28
#99
В каком положении крутилка скорости дворников? Аленааа, вопрс и к Вам тоже.................. Усиливается дождь - ставим "крутилку" на положение "маленький прямоугольник" ослабевает - преключаем на "большой прямоугольник" все чОтко!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сообщение отредактировал Евгений_ - 5.8.2009, 15:29 -------------------- тракторных дел мастер...
| Алёнааа |
5.8.2009, 15:54
#100
В каком положении крутилка скорости дворников? Аленааа, вопрс и к Вам тоже.................. рабочий день кончится, пойду гляну... честно говоря, такой крутилки просто не замечала ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2026, 20:23 |
