5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
> Режим автоматического включения ближнего света, Как он работает?
сообщение 10.11.2010, 11:43
Сообщение #41
Из: Питера мы
у меня не рестайл Luxury: если до зажигания ручку на "автомат", то после старта загораются и фары и габариты(но это если темно) соответственно когда рассвело, никакого света(и габаритов) вы не увидите. Если ручку оставить на принудительном свете(не "авто") то свет загорается ДО старта
Сообщение отредактировал master - 10.11.2010, 12:09
Конфуций.
holod
сообщение 10.11.2010, 15:02
Сообщение #42
Из: г. Москва СЗАО
Да пусть загорается, вы же сами пишите, что ездите всегда с ближним - не вижу здесь проблемы.
Цитата(master @ 10.11.2010, 0:05) *
я тоже типа умный biggrin.gif . свет загорится как только зажигание будет включенно, соответственно стартеру доп нагрузка. если летом -ладно. а вот зимой..... sad.gif . если бы он загорался уже после старта двигателя, то да ,было бы классно.
Три года езжу - никакой допнагрузки нет, а если и есть - это даже полезно, аккамулятор быстрее придет в рабочее состояние при сильных морозах.
werefish
сообщение 10.11.2010, 18:46
Сообщение #43
Цитата(master @ 10.11.2010, 18:13) *
сколько людей столько мнений...
У меня после включения зажигания фары загораются, а при запуске все потребители обесточиваются.
V_V
сообщение 10.11.2010, 18:59
Сообщение #44
да все очень просто. в режиме AUTO свет управляется датчиком света. если сначала завести машину, а потом включить ближний, то дальше он будет сам включаться-выключаться. включается после запуска двигателя, выключается после выключения двигателя либо привытаскивании ключа из замка зажигания, либо при открытии двери. очень удобно. один раз включил и не трогаю, пока на очередном ТО не выключат.
Сообщение отредактировал V_V - 10.11.2010, 19:00
сообщение 10.11.2010, 19:11
Сообщение #45
Из: Питера мы
werefishфары же не совсем обесточиваются, так немного падает накал, вроде.
V_V у вас рестайл похоже там чуть изменили алгоритм включения,у меня до старта свет загорается (если не "авто") и что значит "пока на ТО не выключат"?
Сообщение отредактировал master - 10.11.2010, 21:33
Конфуций.
сообщение 10.11.2010, 20:18
Сообщение #46
На ТО можно перепрограмировать алгоритм включения фар...
сообщение 10.11.2010, 20:57
Сообщение #47
Из: Питера мы
Очень интересно!
Конфуций.
VLA
сообщение 10.11.2010, 21:20
Сообщение #48
Из: Екатеринбург
Цитата(holod @ 10.11.2010, 1:59) *
Цитата(master @ 9.11.2010, 23:36) *
Поясню. Со светом езжу всегда, противотуманок нет. Поэтому моргание (авто) светло/темно не устраивает...
Так смысл дергать тогда переключатель?! Включите ближний и забудьте про него. Машина умная, при открытии водительской двери свет будет гаснуть...
Машина умная. Только я вот езжу и делаю кучу небольших остановок. Мотор глушу, а свет горит. Но мне выходить не надо. Приходится постоянно крутилку крутить или дверью хлопать...
Афоня
сообщение 10.11.2010, 22:32
Сообщение #49
Из: Днепропетровск
У меня машина тоже Текна и тоже 2007 года. Всё время стоит на авто: вечером при включённом зажигании свет не горит (противотуманки выкл., если вкл. то гореть свет будет сразу, только включил зажигание), только завёл загорелся. заглушил потух (противотуманки выкл., если вкл. то гореть свет будет пока невыключить совсем). Работает датчик отлично (при условии выкл. противотуманок, если ими пользоваться, то датчик бесполезен, фары всегда будут загораться при включении зажигания.
Фух, всё.
Garf
сообщение 11.11.2010, 11:10
Сообщение #50
Из: Тверь
Позвонил сегодня в Автопремиум (оф. представитель Nissan в Твери), спросил чем могут помочь в решении проблемы с евросветом. Ответ не разочаровал, если получится мы перепрошьём Ваш блок ВСМ всего то за 1500...тут я и присел sad.gif
сообщение 11.11.2010, 12:07
Сообщение #51
Из: Питера мы
НИфига себе... а работа займёт 30 секунд. продержут ЧАС, что бы отработать свой "нормо час"
Конфуций.
VLA
сообщение 11.11.2010, 18:37
Сообщение #52
Из: Екатеринбург
Цитата(Афоня @ 11.11.2010, 0:32) *
У меня машина тоже текна и тоже 2007 года. Всё время стоит на авто: вечером при включённом зажигании свет не горит(противотуманки выкл., если вкл. то гореть свет будет сразу, только включил зажигание), только завёл загорелся. заглушил потух(противотуманки выкл., если вкл. то гореть свет будет пока невыключить совсем). Работает датчик отлично(при условии выкл. противотуманок, если ими пользоваться, то датчик бесполезен, фары всегда будут загораться при включении зажигания. Фух, всё.
Это понятно. Я говорю про светлое время суток. Приходится принудительно включать свет, который не гаснет при выключении зажигания, а только при открытии двери или выключении света.
Michael
сообщение 11.11.2010, 18:49
Сообщение #53
У меня только если ключ вытаскиваешь свет гаснет, а просто выключить зажигание не достаточно.
фотограф www.milaev.ru
сообщение 11.11.2010, 19:26
Сообщение #54
Из: Питера мы
Michael, похоже у нас у всех разный алгоритм включения и выключения света smile.gif
И, как сказал Братец Лис, алгоритм можно перепрограммировать, вот там на заводе веселятся, наверное, - смена одна так делает, а другая по-другому... biggrin.gif А мы тут спорим.
Конфуций.
Wizzy
сообщение 20.11.2010, 11:45
Сообщение #55
Обидно, что с сегодняшнего дня датчик света нам не нужен, а как с ним было хорошо.... good.gif
Maff
сообщение 15.2.2011, 21:06
Сообщение #56
Из: г. Электросталь
Тему прочитал и не понял где находиться датчик света подскажите? А что на торпеде с лева у стекла так это по мануалу датчик температуры на климат, а в ножку салонного зеркала датчик дождя точно встроет, может там и света спрятан?
У меня комплектация комфорт но прежний владелец установил туманки и якобы датчик света у дилера но потом по ненадобности отключил. Как он объяснил отключали тоже у дилера и где то в торпеде у блока над бордачком. Как это можно проверить есть ли авто свет?
сообщение 15.2.2011, 21:35
Сообщение #57
У дилера отключить датчик света можно программно.
сообщение 1.4.2011, 23:42
Сообщение #58
Думаю, стоит ли поставить контроллер ближнего света?
Playmaker05
сообщение 8.4.2011, 13:18
Сообщение #59
Вообще очень удобная штука DRL, но такую как по ссылке фигню я бы не стал ставить. На какую нить копейку или шестерку поставил бы, но не на Енота. Там какая то на коленке спаяная схема, помещенная в пластмассовую коробку (чуть ли не от киндер сюрприза) и весь этот колхоз залит эпоксидкой. Нунафиг, особенно если машина гарантийная.
сообщение 8.4.2011, 13:29
Сообщение #60
Был у дилера, спросил можно ли програмно настроить постоянно включенные габариты? Сказали что нет, нельзя.... и что я не первый, кто обращается с данным вопросом.
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 7:38
