| A-LeXX |
8.1.2007, 19:47
#21
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 8.1.2007 Из: Карелия |
Нет указателя температуря двигателя, только указатель перегрева, который должен срабатывать при 105 градусах. А насколько он нужен?
С одной стороны, возможно, это пережиток прошлого, как указатель давления масла. С другой стороны - вещь вроде удобная. Кто как считает? Лично я привык дополнительно утеплять моторный отсек: быстрее прогревается двигатель, дольше остывает. В итоге плюсы: снижаем нагрузки на двигатель, уменьшаем расход топлива на прогрев, теплее и в салоне. Минус - в теплую погоду можно перегреться, особенно при попадании в пробку. Машина у меня около месяца и где что находиться пока не разобрался - не было свободного времени копаться в дебрях проводов и трубок. Пока что вышел из положения просто: взял обычный бытовой градусник с выносным датчиком (диапазон от -50 до +70 гр.) и прикрутил изолентой датчик к первому обнаруженному после запуска двигателя (т.е. работающему с самого запуска) патрубку с теплой жидкостью. Им оказался верхний шланг, уходящий от двигателя в салон (наверняка это шланг к печке). Сам градусник разместил в салоне у лобового стекла с помощью кусочка двухстороннего скотча. В результате получил дополнительное развлечение - наблюдаю повышение температуры на поверхности патрубка с точностью до 0.1 градуса, причем с начальной температуры двигателя, а не с 20-50 гр., как на штатных приборах. Конечно, это не идеальный вариант, но может у кого-нибудь есть лучшие предложения? ______________________________________
A-LeXX Нет указателя температуры двигателя 8.1.2007, 19:47
-=MAXDIE=- Тема на самом деле хорошо избитая. На info обсужда... 8.1.2007, 20:15
A-LeXX Насчет контроля начального погрева по холостым обо... 9.1.2007, 8:59
Олег Датчик полезен и необходим как-раз в пробке. Бог з... 30.1.2007, 11:44
Михалыч Чем больше приборов, тем быстрее в них заблудишься... 3.2.2007, 8:35
Kay А с другой стороны, неработающий датчик можно опре... 5.2.2007, 11:11
Lis Люди!!!! ХЕЛП!
Так что же дела... 18.3.2007, 15:27
ARM527 взял обычный бытовой градусник с выносным датчиком... 6.2.2007, 7:41
Артём взял обычный бытовой градусник с выносным датчиком... 19.3.2007, 10:48
Гогги Предложение конечно класное, да и довольно простое... 19.3.2007, 12:22
Артём Ну, по крайней мере, прогрев движка не в слепую ;) 19.3.2007, 13:34
NoName Если не на этом, то на соседнем форуме есть люди, ... 18.3.2007, 17:40
Darkhate Эт всё до случая... :)
Появится мааахонькая трещин... 18.3.2007, 21:37
aerodriver И вот при датчике-то успеваешь что-то понять и пре... 19.3.2007, 8:27
maxipaxa Возможно мысль моя покажется безумной, но вряд ли ... 19.3.2007, 15:33
Klimich Доброго всем вечера!! я недавно пополнил р... 28.12.2007, 22:25
Megla Было подобное после автоматической бесконтактной м... 29.12.2007, 0:19
Klimich Мойка была, но прошёл примерно час после того как ... 29.12.2007, 12:28
Dozer Нету ну и фиг с ним!!!
Я бы еще и тахо... 29.12.2007, 17:39
Евгений Klimich, после мойки лёдок намёрз где-то под капот... 13.1.2008, 3:05
vittos Ну как то не серьезно это все.... в одних тахометр... 6.2.2008, 21:27
kendim11 Нашёл прибор - температурный датчик для иномарок. ... 25.4.2008, 12:20
oleg_e а, что никто не пользует БК типа Мультитроникс, по... 13.8.2008, 15:48
Antson Был-бы БК типа Мультитроникс, может и пользовался ... 13.8.2008, 15:55
kendim11 Есть аппарат но он универсальный и стоит 200уев
ht... 19.8.2008, 9:58
kendim11 Теперь и в России
http://www.pivotrussia.ru/index.... 19.8.2008, 10:33
D1M4 Бедновато конечно, с аналоговыми указателями.... ... 19.8.2008, 11:00
Lester
Теперь и в России
http://www.pivotrussia.ru/index... 19.8.2008, 11:09
kendim11 ИМХО Тюнинххх 19.8.2008, 12:09
oleg_e
Теперь и в России
http://www.pivotrussia.ru/index... 24.9.2008, 12:32
buvm Подскажите пожалуйста где такой аппарат можно купи... 24.9.2008, 13:50
Logan ищи тему в "Сделай Сам" - Установка бк ... 24.9.2008, 14:50
oleg_e
Подскажите пожалуйста где такой аппарат можно куп... 26.9.2008, 13:29
mshorohov Никто не задумывался можно ли как-нибудь установит... 21.10.2008, 13:35
Gor У меня есть идея хочу поделиться может
чтот подск... 1.12.2009, 18:54
alexandei диод ставят, точнее и не нужно. 1.12.2009, 20:03
Fadei А вот у меня на днях произошел случай. В Казани уд... 19.12.2009, 21:37
max127 В Вашем случае поможет только сирена ПВО вместо ук... 19.12.2009, 22:05
espace Нашёл прибор - температурный датчик для иномарок. ... 20.12.2009, 12:11
oleg_e В Вашем случае поможет только сирена ПВО вместо ук... 29.12.2009, 10:32
fival Может это постсовавтопромовский синдром? :( Но, во... 29.12.2009, 11:33
oleg_e Любая техника ломается. Если кому-то не нужно об э... 29.12.2009, 13:06
fival
... купил и поставил мультик.
А мультик это что... 29.12.2009, 13:45
Tundra Это маршрутный компьютер Multitronics. Подключение... 29.12.2009, 15:25
Вовка Вовкин На форуме http://nissan-note.info такая проблема п... 25.2.2010, 23:59
Братец Лис А если внимательно почитать - то тут есть целая те... 26.2.2010, 7:41
Alyona_15 Все-таки датчик температуры двигателя - вещь нужна... 3.3.2010, 17:20
mqq7 меня тоже напрягало отсутствие датчика, но что то ... 12.12.2010, 21:09
Братец Лис Хорошее решение!!! :good:
Расскажи ... 12.12.2010, 21:16
Logan ну наконец-то...
плиз, подробности, что за прибор ... 13.12.2010, 16:31
mqq7 да ва-т неплохой :) , но самодельный и здесь много... 21.12.2010, 21:25
Василий Эргономика предполагает, что в данном случае индиц... 21.12.2010, 22:02
mqq7 Согласен, но делал не я, просил одного парня он мн... 14.2.2011, 11:33
axelroses да ва-т неплохой :) , но самодельный и здесь много... 14.2.2011, 12:37
mqq7 Вот то-то и оно... Даёшь подробности в массы!... 14.2.2011, 17:08
axelroses ...я писал выше, что делал НЕ Я, только фографии г... 14.2.2011, 17:15
mqq7 вот моя переписка с тем парнем, который изготовил ... 16.2.2011, 10:27
николаич что касается меня то датчик т-ры нужен :dirol: не... 26.3.2011, 22:40
master Ну, так та самая, которую синей делают... Только о... 26.3.2011, 22:57
грибник Если очень нужен датчик температуры то можно посмо... 7.4.2011, 19:22
sandro А можно ли поставить стрелочный или цифровой указа... 30.6.2011, 22:06
Братец Лис Есть темка, человек ставил выносной индикатор 1.7.2011, 8:17
BENZINA Бортовик проще светодиодов... 5 мин и готово.
Mul... 1.7.2011, 9:56
Pops Друзья, кто давно в теме, подскажите, может можно ... 1.7.2011, 12:37
Братец Лис Надо смотреть что к чему там..... там вроде програ... 1.7.2011, 14:01
Maded1447 Все это конечно здорово сами делаем сами ставим, т... 12.7.2011, 10:40
drofa75 Датчик нужен на 100 процентов. Я тоже научен горьк... 20.7.2011, 8:22
oleg_e А тут лампа загорится на 110 и делай что хочешь.Ла... 20.7.2011, 11:09
Michael oleg_e, на 108 вроде, потому как на 105 у меня ком... 20.7.2011, 17:05
андремф drofa75, дык ни на одном Еноте покеда перегрев не ... 20.7.2011, 18:33
oleg_e Michael, по инструкции на 105. Я 105 не видел, т.к... 21.7.2011, 10:08
alexandei сетку в бампер- и скажем НЕТ перегреву от мусора =... 21.7.2011, 15:07
Василий Я так понимаю: ребята, которые обсуждают тему град... 21.7.2011, 16:14
андремф Кстати, перегревы были.ссылочки можно почитать? я ... 21.7.2011, 18:44
sergeysa Вообще-то отсутствие данного девайса не напрягает,... 21.7.2011, 19:03
oleg_e
не дождусь ссылочек - соглашусь на все 100)))
s... 22.7.2011, 11:40
dina А вот и тема "Перегрев! Что делать?!... 2.8.2011, 22:27
afhgan87 Что же всё таки можно сделать что бы был датчик те... 9.1.2012, 23:38
iobox Датчик температуры необходим. У меня на аккумулято... 30.7.2012, 9:32
Африканыч Простите //ожидающий ЕНОТА//, а можно датчик наруж... 18.12.2012, 23:18
Rinat А Вы уверены что датчик наружней температуры расчи... 19.12.2012, 6:00
yas Африканыч, датчик не выдержит такой температуры, е... 19.12.2012, 6:24
Африканыч Самодельный термометр-термостат двигателя :declare... 30.1.2013, 19:22
wef Вот тут пишут в основном о перегреве двигателя. А ... 5.3.2013, 15:30
dad подскажите:
Двигатель перегревается, вентилятор не... 17.5.2013, 16:17
murzik-75 Может фишка слетела. Может сам пропеллер накрылся.... 17.5.2013, 17:23
dad я-же говорю: при вкл кондее РАБОТАЕТ!!... 17.5.2013, 22:35
BIG_MAKK Что есть самое не дорогое, на чем можно посмотреть... 5.6.2013, 23:35
StarikGAP У меня стоит сигналка StarLine. У брелока есть так... 6.6.2013, 5:52
kapral А ведь точно! У меня тоже Старлайн, эти функци... 6.6.2013, 6:36
profinrus подключился к проводам датчика температуры двигате... 3.9.2013, 18:30
profinrus Сколько у нашего двигла рабочая температура?
Интер... 18.9.2013, 20:02
VadPlat возможно датчик температуры, т.к при кондее вентил... 18.9.2013, 20:48
alex15 profinrus, у него же диапазон от -10 до 70 градусо... 19.9.2013, 10:48
profinrus 70 - это последняя цифра на красной шкале, а цифро... 19.9.2013, 11:01
Slava-ham Я для себя решил проблему установкой электронного ... 26.9.2015, 11:33
profinrus сигнал взят непосредственно с датчика температуры ... 26.9.2015, 11:44
swiftic Где собственно врезался в провод датчика температу... 8.11.2015, 11:46
Alex_85 Всем привет! Хочу поделится радостной новостью... 23.2.2016, 23:43
Aqualung ничосе небольшой! 5х3см это огромный! 24.2.2016, 7:18![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 11:24 |
