| roma48 |
21.11.2010, 20:24
#81
Горловина + бачёк = разъёмная конструкция.
| Барракуда |
21.11.2010, 20:26
#82
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 11.5.2009 Из: Мурманск |
Чем это мне поможет?
| m2d |
21.11.2010, 20:44
#83
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.9.2007 Из: Москва |
Разбирать придется. И вставлять то, что вылетело. Или горловина, или шланги какие-то.
| Барракуда |
21.11.2010, 20:58
#84
А это гарантийный случай или нет?
| master |
21.11.2010, 21:02
#85
соединение горловины видно из капота(посветите фанариком), с трудом но можно дотянуться рукой, поставить на место, если соскочила. вид бачка есть в ТЕМЕ.
| Shaft |
21.11.2010, 21:52
#86
это мог штуцер на сам бачок или соскочить или поломатся. ударов не было в этом месте по бамперу?
посмотрите из под капота не выскочила ли горловина из бачка - если нет то бампер снимать и смотреть-по другому никак. у меня примерно такое же было. да и случайьне гарантийный походу. ______________________________________
| Барракуда |
21.11.2010, 21:58
#87
Ясно одно, самой не справиться.
это мог штуцер на сам бачок или соскочить или поломатся. ударов не было в этом месте по бамперу? посмотрите из под капота не выскочила ли горловина из бачка - если нет то бампер снимать и смотреть-по другому никак. у меня примерно такое же было. да и случайьне гарантийный походу. Летом бампер в хлам расшибла, меняли в сервисе, если бы что-то соскочило или сломалось, поменяли бы там же. Это недавно вылезло, а сегодня обнаружила. Вот грешу еще на омывайку, в магазине подсунули фигню, которая при -3 замерзала на стекле. Может замерзла и бак лопнул? Хотя.... брызгало же из форсунок... ______________________________________
| m2d |
21.11.2010, 22:20
#88
Летом бампер в хлам расшибла, меняли в сервисе, если бы что-то соскочило или сломалось, поменяли бы там же. Это недавно вылезло, а сегодня обнаружила. Вот грешу еще на омывайку, в магазине подсунули фигню, которая при -3 замерзала на стекле. Может замерзла и бак лопнул? Хотя.... брызгало же из форсунок... Именно также у меня и было. Боюсь, что без снятия бампера или подкрылка ничего не получится. Горловина входит в бачок достаточно плотно. Я пытался в свое время вставить ее - ничего не получилось. Там резинка стоит на стыке, надо очень точно и сильно вставить. Если шланги, то могли и порваться, они клипсами стальными крепятся на бампере и к бачку. А чтобы раздолбать бачок - это надо постараться. У меня бампер снесли, только так бачок немного повредили. Лучше в автосервис обратитесь. Но насчет гарантийности - сильно сомневаюсь. Особенно в части вставки горловины в бачок. ______________________________________ |
| Барракуда |
21.11.2010, 22:26
#89
Эххх, придется в сервис... сдерут три шкуры только за то что бампер снимут.
| Shaft |
21.11.2010, 22:27
#90
я вам так скажу -- это 100 процентов накосячили в сервисе -- у меня просто было тоже самое. рассказываю -- у меня тоже удар, и менили наконечник на бачок омывателя, потому что поломался, а надо сказать что он достаточно хрупкий и при ударах по бамперу в том месте легко ломается. так мне его поменяли и вроде бы все было хорошо. но прошел гдето год, и я меняя фары на новые со встроенными линзами снимал бампер, а также нужно было отсоединять патрубок на бачок омывателя. после обратной сборки и залиивки омывайки - все и вытекло. я естественно к ним вернулся - посл повторной разборки оказалось, что предыдущие ремонтники просто напросто склеили сломанный штуцер на шланге для бачка, который уже одевается на наконечник. то ли он был старый сломаный и они его восстановили, то ли сломали новый - я хз, но факт косяка на лицо.
так что я бы ехал к этим горе ремонтникам и проедал бы им плешь в мозгу. ______________________________________
| m2d |
21.11.2010, 22:28
#91
Эххх, придется в сервис... сдерут три шкуры только за то что бампер снимут. Можно и подкрылком обойтись. А, если это после их ремонта, пусть косяк выправляют за свой счет! ______________________________________ |
| Барракуда |
21.11.2010, 22:32
#92
Эээээ не легко же мне будет доказать, что это их косяк. Спасибо всем за консультацию.
| Shaft |
21.11.2010, 22:44
#93
если штуцер клееный, либо вы увидите что то что отличается от оригинального вида -- ну видно будет короче что ремнтировали а не меняли на новую запчасть -- то докажете легко.
удачи! ______________________________________
| holod |
21.11.2010, 22:50
#94
Эххх, придется в сервис... сдерут три шкуры только за то что бампер снимут. Можно и подкрылком обойтись. А, если это после их ремонта, пусть косяк выправляют за свой счет! Была точно такая же история - после замены бампера по КАСКО через какое то время вылетела горловина из бачка омывателя. В принципе ничего серьезного нет, просто воды поменьше наливайте. Пару раз пытался сам вставить эту горловину, но сидит она крепко, просто так не вставить. Честно говоря не совсем понимаю, как она у других просто так выскакивает. Забил на какое то время. При прохождении ТО3 обратил на это внимание мастера, получил ответ - случай не гарантийный!!! В принципе наверно так и есть, потому как после того мастер отогнул подкрылок и вставил с огромным трудом горловину в бачек, сказал - явно те, кто менял бампер, не вставили ее до конца, поэтому и выскочила. Честно говоря доказать, что это брак сборщиков, которые собирали машину при ремонте думаю вряд ли вы докажите - но всяко бывает... ______________________________________
| Барракуда |
10.12.2010, 0:10
#95
Ураааа!!! Доехала таки до сервиса. Все оказалось намного банальнее... вылетел шланг подающий омывайку на фары. Делов-то было на час и затрат в 300 рублей.
| Ланселот |
2.1.2011, 20:13
#96
Жить захочешь - не так раскорячишься! Даааа, мужики....... ржал я долго ______________________________________
| Doclor |
20.3.2011, 16:17
#97
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 13.12.2010 |
Уважаемые форумчане, подскажите, кто в курсе, как воткнуть на место горловину бачка омывателя, ничего не демонтируя, а то при заливе "под завязку" вытекает из-под бампера.
| master |
20.3.2011, 16:51
#98
можно прямо из капота ,ручки потоньше нужны
| vadyanoy |
13.9.2011, 7:11
#99
Немного реанимирую тему.
Прочитал всё от начала до конца, но так и не нашёл ответа на интересующий вопрос - какой объём бачка омывателя? Давеча мой еНот всосал 5ти литровую бутыль, и не поперхнулся ______________________________________
| holod |
13.9.2011, 9:36
#100
По паспорту вроде 4,5л, но влазит почти пять. У меня правда целая 5-и литровая канистра никогда полностью не заливалась
| Текстовая версия | Сейчас: 17.8.2026, 17:45 |
