12 страниц V « < 9 10 11 12 >
> Выскакивает горловина бачка омывателя!, Проливается жидкость... Есть решение!
сообщение 2.10.2013, 9:58
Сообщение #201
А с чего вы взяли что он лопнул? dirol.gif Может у вас как и у меня чуть вышел из бачка нижний моторчик омывателей и из под него течет как будто треснул бачок smile.gif сам тоже как и вы с начало думал что лопнул бачокbiggrin.gif Снимаете правое переднее колесо,откручиваете не полностью подкрылок...отогните подкрылок и рукой вставте на место моторчик..нижний чуть под углом стоит и тут же налейте воды..проверте есть течь или нет. smile.gif
Auffassungsfahig
сообщение 2.10.2013, 10:19
Сообщение #202
Из: Рубцовск
Да, моторчики выскакивают. Два раза поправлял, пока перестал течь. А ещё горловина любит выскочить - но это не так критично.
Kazy50rus
сообщение 3.10.2013, 8:23
Сообщение #203
Из: М.О. г.Королёв
Спасибо за совет, на выходных попробую.
igor.klimenko
сообщение 14.1.2014, 14:24
Сообщение #204
А как же её самому вставить назад эту горловину блин,бампер снимать или просто фару с решоткой ????????
DRON 33
сообщение 14.1.2014, 14:28
Сообщение #205
Из: Владимирская губерния
Может достаточно подкрылок wink.gif Хотя утверждать не берусь , ни разу не сталкивался smile.gif
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
сообщение 14.1.2014, 14:32
Сообщение #206
sasha19671630
сообщение 14.1.2014, 14:40
Сообщение #207
можно без снятия всего. просто рука должна быть тонкой и сильной.
Ланселот
сообщение 14.1.2014, 14:45
Сообщение #208
Из: Альметьевск
Упс....
Сообщение отредактировал Ланселот - 14.1.2014, 14:51
сообщение 14.1.2014, 15:48
Сообщение #209
Изготовить из толстой проволоки что-то навроде рогульки змеелова.
Не понадобятся ни миниатюрные руки, ни разборка.
сообщение 14.1.2014, 16:18
Сообщение #210
сообщение 14.1.2014, 17:45
Сообщение #211
Из: Киев (краина У)
По-моему, снятие "муренки"- решётки с клипс, даст достаточно места для грубой волосатой ручищи всунуться сбоку smile.gif или это далековато до бачка?
bmgn
сообщение 14.1.2014, 18:03
Сообщение #212
Из: Брянск
так и вставлял места придосточна
Alex_B
сообщение 26.1.2014, 16:21
Сообщение #213
Внесу и я свой вклад. Выскочила горлогорловина и уже с неделю пахло незамерзайкой. Морозы около 20. Снимать фару, муренку и подкрылок не решился. Горловину видно если смотреть через лонжерон со стороны генератора. Плохо, но достаточно для манипуляций. Не нашел ничего лучшего как комплектный баллончик и, просунув его в отверстие мимо трубок слева от генератора, тонким его концом вдавил горловину на место. Ничего не снимал. На долго или нет время покажет.
Сообщение отредактировал Alex_B - 26.1.2014, 16:28
step2
сообщение 6.2.2014, 11:21
Сообщение #214
Проблема была, отвинтил болт крепления горловины, подогрел производственным феном, подогнул до нужного угла. Вставлял на место при помощи длинного металлического стержня, ничего не снимая, стержень нужен для запрессовки уплотнительной резинки, теперь все нормально. Главное определиться, на сколько подогнуть горловину, она действительно как не от этой машины
bmw.1976
сообщение 6.2.2014, 12:42
Сообщение #215
Из: г. Самара
Вставляем, вставляем... biggrin.gif А она всё равно выскакивает! shok.gif Нужно крепить. victory.gif
Другой автомобиль (2008)
ZazZ
сообщение 6.2.2014, 16:16
Сообщение #216
Из: Казань
я свою крепил .. так как потерялась резинка .... подобрал пыльник от шруса .... взял два хомута и все =) эластичное соединение =))
сообщение 6.2.2014, 19:38
Сообщение #217
Пожалуй самое разумное решение
ZazZ
сообщение 6.2.2014, 19:49
Сообщение #218
Из: Казань
вариантов не было ... резинка отдельно не билась ... горловину купил как самое дешёвое ... но на ней резинки не было .. а бачёк из за нее покупать не хотелось =)))))) .. вот и получился пыльник.... резать можно .. идёт он ступенчато .. так что подобрать размер возможно и там и там ... можно были и бер резинки оставить но туда летит песок и пыль .. это все забивает форсунки ...
Kenterville
сообщение 5.10.2014, 16:08
Сообщение #219
Привет!
Если заливать омывайку "под горлышко" сквозь эту резинку-прокладку начинает тонкой струей выливаться жидкость. Пока не освободится вся трубка (грамм 300-400)
Резинка находится на стыке непосредственно бачка омывайки и трубки, через которую заливаем омывайку.
Кто-нибудь может подсказать код для заказа прокладки и ее замены?
сообщение 5.10.2014, 17:56
Сообщение #220
Я вообще в горловину саморез загнал и не волнуюсь тк 4,5 л емкость без горловины. victory.gif
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2026, 17:43
