11 страниц V « < 8 9 10 11 >
> Активация штатного круиз-контроля, Путём перепрошивки блоков с помощью CONSULT-III
P1on3R
сообщение 16.11.2019, 21:27
Сообщение #181
Из: Moscow
Фотки не прикрепляются почему-то.
Вот, сообщение в VK.
Индикации пока нет.
В дальнейшем будет замена комбинации приборов.
Новую приборку в теории должно получиться заказать из Европы. Можно позаимствовать дисплей от дизельной версии и перебрать прошивку приборки, но пока не копал в эту сторону smile.gif
Nissan Note E11 Firmware
Nissan Note E12 Firmware
Сообщение отредактировал P1on3R - 31.5.2021, 8:39
Другой автомобиль (2011)
Kia KDS registration/certification.
Hyundai GDS-Mobile registration/certification.
NERS ONLINE registration/certification.
Haval/Kia/Hyundai/Nissan/Infiniti TSB/reprog/manuals/etc.
Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi reprogramming and firmware.
Nissan/Infiniti TCM CVT IP CHARA calculation.
Nissan/Infiniti/Mitsubishi customized ASCD (Cruise-Control) ECM firmware.
+7-9OI-7I3-57-95
мин-воды
сообщение 17.11.2019, 14:53
Сообщение #182
Из: Минеральные Воды
Данная реализация КК идентична Вашей, но исполнители разные?
мин-воды
сообщение 17.11.2019, 15:32
Сообщение #183
Сообщение отредактировал мин-воды - 17.11.2019, 15:34
P1on3R
сообщение 17.11.2019, 16:55
Сообщение #184
Из: Moscow
Цитата(мин-воды @ 17.11.2019, 16:53) *
Пост в VK
Индикации пока нет.
Данная реализация КК идентична Вашему, но исполнители разные?
Все верно, реализация штатная, без "коробочек", исполнители разные smile.gif
Моя реализация подробно вот тут описана:
Drive2
Цитата(мин-воды @ 17.11.2019, 17:32) *
А фотки с радикала разве не удалятся через месяц?
Я выше про невозможность прикрепление файлов штатными методами форума писал - не прикреплялись ссобакены mamba.gif
+7-9OI-7I3-57-95
12vvv12
сообщение 26.12.2019, 12:36
Сообщение #185
Из: Симферополь
Клубни, есть информация, что Иван aka P1on3R может помочь с софтовой активацией круиза на 1.4... dirol.gif
Следопыт R51 2,5TD 2014
P1on3R
сообщение 26.12.2019, 13:28
Сообщение #186
Из: Moscow
Да, верно, подтверждаю.
Ранее я уже писал что разобрался с некоторыми софтами для 1.4L CR14DE MT рестайл:
Цитата(P1on3R @ 17.6.2019, 0:00) *
бомж: 1BH00C, 1BH08A, 1BH40A, 1BH40B, 1BH15A.
VDC: 1BH00D, 1BH08B, 1BH41A, BH41B, BH15B.
Но появлялось много вопросов/обращений по автомобилям с софтами 23710-BH30A(B-C-D).
Как обкатаю на живом автомобиле - сообщу.
+7-9OI-7I3-57-95
мин-воды
сообщение 27.12.2019, 21:54
Сообщение #187
это всё хорошо - но без индикации не информативно,
P1on3R
сообщение 29.12.2019, 16:26
Сообщение #188
Из: Moscow
В чем проблема купить панель c индикацией круиза/лимиттера 24810-BH14C smile.gif
+7-9OI-7I3-57-95
сообщение 29.12.2019, 16:33
Сообщение #189
А напомните, какая цена вопроса? Ну чтобы прям приехать, и под ключ.
P1on3R
сообщение 30.12.2019, 9:15
Сообщение #190
Из: Moscow
Всем привет!!!
Актуальный телефон +7-9OI-7I3-57-95
Произвожу активацию штатной системы круиз-контроля ASCD (Cruise-Control) и ограничителя скорости ASL (Speed-Limitter) на автомобиле Nissan Note в кузове E11 2004MY - 2013MY.
Активации поддаются автомобили с бензиновыми ДВС:
Nissan Note E11 1.4L CR14DE
Nissan Note E11 1,5L HR15DE
Nissan Note E11 1.6L HR16DE
Стоимость услуги стартует от 20тр.
Дополнительно возможна установка кнопок управления штатными системами круиз-контроля ASCD (Cruise-Control), ограничителя скорости ASL (Speed-Limitter) и концевых выключателей педали тормоза/сцепления (МТ) - 10тр.
Дополнительно возможно создание и подключение недостающей части электропроводки для работоспособности штатных систем круиз-контроля ASCD (Cruise-Control) и ограничителя скорости ASL (Speed-Limitter) - 20тр.
1. Программный тюнинг для бензинок 5-7%, для дизелей 15-20%
2. Отключение контроля неисправных каталитических нейтрализаторов (P0420 P0421)
3. Отключение неисправных задних лямбда зондов (P0037 P0038 P0057 P0058 P0137 P0138 P0139 P0157 P0158 P0159)
4. Отключение неисправных механизмов изменения фаз газораспределения IVT-VVTi (P0011 P0021 P0075 P0081)
5. Отключение пропусков зажигания (P0300 P0301 P0302 P0303 P0304)
6. Отключение неисправного клапана продувки адсорбера EVAP (P0440 P0441 P0442 P0443 P0444 P0445)
7. Изменение конфигурации после замены ABS на ESP и наоборот (P1212 U1000 U1001).
8. Отключение неисправных вихревых заслонок SWIRL (P1800 P1801)
9. Отключение клапана EGR для JPN/JDM автомобилей (0400 P0401 P0402 P0403 P0403 P0404 P0405 P0406 P0407 P0408 P0409)
10. Отключение/изменение ограничителя максимальной скорости, преимущественно для JPN/JDM автомобилей со значением по умолчанию 180км/ч
11. Отключение/изменение ограничителя максимальной скорости на круиз-контроле ASCD (Cruise-Control), преимущественно для JPN/JDM автомобилей со значением по умолчанию 110км/ч
12. Отключение любых ошибок по ДВС
13. Обновление заводской прошивки блока управления ДВС ECM на самую свежую/финальную (если такая имеется)
14. Восстановление работоспособности штатной системы круиз-контроля ASCD (Cruise-Control) после замены заводского/европейского EUR автомата 4AT на японский/контрактный JPN/JDM или любой другой (P1574 P0500)
15. Пробивка по VIN-номеру обращений по гарантийным работам(TSB, сервисные рекламации)
16. Привязка ключей зажигания (Keys, Immo, SmartKeys, KeyLess), блоков ECM, BCM, SmartKey, блокиратора рулевой колонки
17. Изменение конфигурации блока BCM в режиме разработчика
18. Лютая модернизация софта ECM для автомобилей свапнутых из CVT в 4AT либо в 5MT/6MT
19. Лютая модернизация софта ECM для автомобилей свапнутых из CR14DE в HR15DE/HR16DE или наоборот, или в любой другой ДВС
20. Полная дилерская диагностика автомобиля (Nissan Consult-III и Nissan Consult-III plus)
21. Устранение ошибок P0000 PFFFF P3FFF P7FFF P1212 U1001 и других, связанных с кривым чип-тюнингом
22. Ремонт и прошивка блока управления подушками безопасности SRS, комбинации приборов/панели приборов/спидометра
23. Калибровка датчика угла поворота руля SAS (Steering Angle Sensor)
24. Обнуление счетчика старения масла в вариаторе CVT TCM
25. Отключение торможения двигателем в вариаторе/автомате CVT/4AT TCM
26. Активация штатной системы круиз-контроля ASCD (Cruise-Control) и ограничителя скорости ASL (Speed-Limiter)
27. Активация автозапирания дверей при начале движения
28. Включение/отключение автоматического омывателя фар
29. Изменение конфигурации фар: ксенон/галоген
30. Включение/отключение DRL/ДХО
31. Полное отключение иммобилайзера NI, NoImmo, ImmoOff (P1610 P1611 P1612 P1613 P1614 P1615 P1616)
32. Лютая модернизация софта ECM под компрессор Impul CR-01 для CR14DE, либо Impul CR-02 под HR15DE/HR16DE
33. Активация бортового компьютера (БК) на дисплее комбинации приборов IC/IPC
34. Модернизация софта блока ECM в IMPUL
35. Клонирование блока ECM без разбора (без разницы на столе или на автомобиле)
Запчастей в наличии нет, можно купить в ЕвроАвто.
Но сначала VIN-номер, нужно глянуть какой заводской софт залит и от этого плясать.
Сообщение отредактировал P1on3R - 9.1.2025, 16:17
+7-9OI-7I3-57-95
сообщение 30.12.2019, 10:39
Сообщение #191
Ясно, под двадцать.. Спасибо!
P1on3R
сообщение 30.12.2019, 14:47
Сообщение #192
Из: Moscow
Сообщение отредактировал P1on3R - 31.5.2021, 8:38
+7-9OI-7I3-57-95
P1on3R
сообщение 9.3.2020, 19:35
Сообщение #193
Из: Moscow
Сегодня провел дорожные испытания на дорестайле 2008Y 1.6L HR16DE AT.
Родной дорест софт 23710-9U12A.
Переделал его на ASCD 23710-9U12X.
Но малость перестарался, круиз работает/включается/ускоряется/замедляется, кнопки и концевик педали тормоза корректно функционируют, автомобиль #едетсам, но появилась ошибка P1706 smile.gif
Можно схитрить, добавить 69-й пин в разъем блока ECM и прокинуть его до ингибитора, но это не True.
Так-же проанализировал софт с ESP/VDC 23710-9U13A, на его основе собрал софт 23710-9U13X ASCD VDC.
Когда на 100% проверю работу этих софтов - отпишусь.
Электропроводка от блока ECM до подрулевого шлейфа и дополнительного концевика педали тормоза отсутствует.
Замена блока ECM не требуется, но софт пока под круиз без лимиттера, по аппаратной части под лимиттер еще не проверял дорест блоки ECM от E11.
Тесты ставлю на блоке ECM от пруля, а там вообще ничего не распаяно, япошки экономисты biggrin.gif
Но кста за обвязку 69 пина все распаяно, при коммутации туда +B, статус вижу как меняется.
23710-9U12A 19U12A_5CMC9EE5_E11_HR16DE_RUS/UKR_AT_2WD;
23710-9U12X 19U12X_5CMC9EE5_E11_HR16DE_RUS/UKR_AT_2WD_VDC;
23710-9U13A 19U13A_5CMC9EE5_E11_HR16DE_RUS/UKR_AT_2WD_ASCD;
23710-9U13X 19U13X_5CMC9EE5_E11_HR16DE_RUS/UKR_AT_2WD_VDC_ASCD;
-----------------------------UPD от 14.03.2020Y-----------------------------
Прошивку пересобрал, теперь PNP-Switch, как и ранее на Nissan Note E11 будет коммутироваться по 70-му пину разъема F11 блока ECM.
Все штатно и не потребуется его перекидывать на 69-й пин.
Далее надо будет снова провести дорожные испытания этого софта, а то вдруг чего-то о5 перемудрил.
+7-9OI-7I3-57-95
P1on3R
сообщение 7.4.2020, 18:07
Сообщение #194
Из: Moscow
С вероятностью 99% готова прошивка с круизом/лимиттером для 1.4 CR14DE MT рестайл и штатными софтами:
Разобрался.
По данным софтам все ок.
23710-BH00C 1BH00C_9MME5QFE3_E11_CR14DE_MT_2WD_ABS
23710-BH00D 1BH00D_9MME5QFE3_E11_CR14DE_MT_2WD_VDC
23710-BH00E 1BH00E_9MME5QFE3_E11_CR14DE_MT_2WD_ABS_ASCD-ASL
23710-BH01A 1BH01A_9MME5QFE3_E11_CR14DE_MT_2WD_VDC_ASCD-ASL
23710-BH08A 1BH08A_9MME5QFE3_E11_CR14DE_MT_2WD_ABS
23710-BH08B 1BH08B_9MME5QFE3_E11_CR14DE_MT_2WD_VDC
23710-BH08C 1BH08C_9MME5QFE3_E11_CR14DE_MT_2WD_ABS_ASCD-ASL
23710-BH08D 1BH08D_9MME5QFE3_E11_CR14DE_MT_2WD_VDC_ASCD-ASL
23710-BH40A 1BH40A_9MME5QFE3_E11_CR14DE_MT_2WD_ABS
23710-BH41A 1BH41A_9MME5QFE3_E11_CR14DE_MT_2WD_VDC
23710-BH42A 1BH42A_9MME5QFE3_E11_CR14DE_MT_2WD_ABS_ASCD-ASL
23710-BH43A 1BH43A_9MME5QFE3_E11_CR14DE_MT_2WD_VDC_ASCD-ASL
23710-BH40B 1BH40B_9MME5QFE3_E11_CR14DE_MT_2WD_ABS
23710-BH41B 1BH41B_9MME5QFE3_E11_CR14DE_MT_2WD_VDC
23710-BH42B 1BH42B_9MME5QFE3_E11_CR14DE_MT_2WD_ABS_ASCD-ASL
23710-BH43B 1BH43B_9MME5QFE3_E11_CR14DE_MT_2WD_VDC_ASCD-ASL
23710-BH15A 1BH15A_9MME5QFE3_E11_CR14DE_MT_2WD_ABS
23710-BH15B 1BH15B_9MME5QFE3_E11_CR14DE_MT_2WD_VDC
23710-BH15C 1BH15C_9MME5QFE3_E11_CR14DE_MT_2WD_ABS_ASCD-ASL
23710-BH15D 1BH15D_9MME5QFE3_E11_CR14DE_MT_2WD_VDC_ASCD-ASL
Сообщение отредактировал P1on3R - 31.5.2021, 8:37
+7-9OI-7I3-57-95
P1on3R
сообщение 20.6.2020, 20:12
Сообщение #195
Из: Moscow
Ввиду того что рест кнопки круиз+лимиттер 25550-BH00C редкие (под рест софты 23710-BH32A, 23710-BH32B, 23710-BH32C, 23710-BH32D, 23710-BH32X) и люди парятся с их поиском, а кому-то и лимиттер вообще не упёрся, - собрал софт 23710-BH32W под кнопки от Tiida C11, без лимиттера.
На столе проверил - работает, надо будет проверить на реальном автомобиле HR16DE.
Если такой софт заработает, тогда можно будет рест софты и под CR14DE перебрать.
+7-9OI-7I3-57-95
P1on3R
сообщение 16.8.2020, 19:50
Сообщение #196
Из: Moscow
Решил вопрос с активацией штатного круиза и лимиттера на следующих версиях софтов
Nissan Note E11 1.6L HR16DE MT рестайл:
23710-BH33A_1BH33A_9CMCHLE2_1CMC7Q4001_E11_HR16DE_MT_2012Y_RUS/UKR_ABS
23710-BH33B_1BH33B_9CMCHLE2_1CMC7Q4001_E11_HR16DE_MT_2012Y_RUS/UKR_VDC
23710-BH33C_1BH33C_9CMCHLE2_1CMC7Q4001_E11_HR16DE_MT_2012Y_RUS/UKR_ABS_ASCD-ASL
23710-BH33D_1BH33D_9CMCHLE2_1CMC7Q4001_E11_HR16DE_MT_2012Y_RUS/UKR_VDC_ASCD-ASL
+7-9OI-7I3-57-95
P1on3R
сообщение 24.8.2020, 21:44
Сообщение #197
Из: Moscow
Nissan Note E11 1.6L HR16DE AT рестайл Euro5:
23710-BH48B_1BH48B_2JCS62D8_SH705828N_E11_HR16DE_AT_2012Y_EUR_ABS_2WD_EURO5
23710-BH48C_1BH48C_2JCS62D8_SH705828N_E11_HR16DE_AT_2012Y_EUR_ABS_2WD_EURO5
23710-BH49B_1BH49B_2JCS62D8_SH705828N_E11_HR16DE_AT_2012Y_EUR_VDC_2WD_EURO5
23710-BH49C_1BH49C_2JCS62D8_SH705828N_E11_HR16DE_AT_2012Y_EUR_VDC_2WD_EURO5
23710-BH50B_1BH50B_2JCS62D8_SH705828N_E11_HR16DE_AT_2012Y_EUR_ABS_2WD_EURO5_ASCD-ASL
23710-BH50C_1BH50C_2JCS62D8_SH705828N_E11_HR16DE_AT_2012Y_EUR_ABS_2WD_EURO5_ASCD-ASL
23710-BH51B_1BH51B_2JCS62D8_SH705828N_E11_HR16DE_AT_2012Y_EUR_VDC_2WD_EURO5_ASCD-ASL
23710-BH51C_1BH51C_2JCS62D8_SH705828N_E11_HR16DE_AT_2012Y_EUR_VDC_2WD_EURO5_ASCD-ASL
+7-9OI-7I3-57-95
P1on3R
сообщение 29.8.2020, 10:06
Сообщение #198
Из: Moscow
Nissan Note E11 1.6L HR16DE MT рестайл Euro5:
23710-BH44B_1BH44B_2JCS62D8_SH705828N_E11_HR16DE_MT_2012Y_EUR_ABS_2WD_EURO5
23710-BH44C_1BH44C_2JCS62D8_SH705828N_E11_HR16DE_MT_2012Y_EUR_ABS_2WD_EURO5
23710-BH45B_1BH45B_2JCS62D8_SH705828N_E11_HR16DE_MT_2012Y_EUR_VDC_2WD_EURO5
23710-BH45C_1BH45C_2JCS62D8_SH705828N_E11_HR16DE_MT_2012Y_EUR_VDC_2WD_EURO5
23710-BH46B_1BH46B_2JCS62D8_SH705828N_E11_HR16DE_MT_2012Y_EUR_ABS_2WD_EURO5_ASCD-ASL
23710-BH46C_1BH46C_2JCS62D8_SH705828N_E11_HR16DE_MT_2012Y_EUR_ABS_2WD_EURO5_ASCD-ASL
23710-BH47B_1BH47B_2JCS62D8_SH705828N_E11_HR16DE_MT_2012Y_EUR_VDC_2WD_EURO5_ASCD-ASL
23710-BH47C_1BH47C_2JCS62D8_SH705828N_E11_HR16DE_MT_2012Y_EUR_VDC_2WD_EURO5_ASCD-ASL
+7-9OI-7I3-57-95
P1on3R
сообщение 6.1.2021, 18:22
Сообщение #199
Из: Moscow
Как оказалось в некоторых рестах так же отсутствует электропроводка.
Притом разъем с проводами для доп концевика педали тормоза присутствует, но частично не подключен.
Электропроводка от подрулевого шлейфа до промежуточного разъема по пути к блоку ECM отсутствует.
Всё вышеперечисленное возможно воссоздать/восстановить по схеме, проблем в этом не вижу.
+7-9OI-7I3-57-95
P1on3R
сообщение 31.5.2021, 8:36
Сообщение #200
Из: Moscow
Победил штатный круиз на E12 JPN пруль:
Nissan Note E12 1.2L HR12DDR CVT JPN. Активация круиз-контроля. PCMFlash
+7-9OI-7I3-57-95
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 4:32
