8 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Замена ламп в задних блоках фонарей, Основные и дополнительный стопы, повороты, задний ход
сообщение 30.3.2012, 7:19
Сообщение #61
Да, можно... почему нет? Нормально будет!
сообщение 30.3.2012, 9:52
Сообщение #62
Сделать задний ход поярче давно хочется. Когда плохо видно назад - помогаю задней противотуманкой.
you
сообщение 30.3.2012, 21:00
Сообщение #63
Я вот подумал, если 21 ватт можно, то почему бы не попробовать поярче. Поехал в магазин и нашёл там такую:
Подпесь
you
сообщение 17.4.2012, 10:22
Сообщение #64
Докладываю: отъезил две недели - все отлично. Теперь такие же лампочки стоят и в задних поворотниках.
Подпесь
sgalimov
сообщение 17.4.2012, 12:13
Сообщение #65
Из: Чайковский
Проблем с прохождением ГТО не будет потом?
you
сообщение 17.4.2012, 16:07
Сообщение #66
С чего бы? Это ж обычые лампы, только ярче... Люди которые сменили обычные лампы на диодные разве имеют проблемы с ГТО?
Подпесь
сообщение 18.4.2012, 7:23
Сообщение #67
Вот, в июне во время техосмотра проверим...
AK3D
сообщение 1.5.2012, 22:34
Сообщение #68
Из: Москва, САО
Люди, столкнулся с такой проблемой... При торможении загорается только центральный стопарь, а боковые не хотят, причём когда включаю габариты они загораются, но не становятся ярче при торможении... Проверил предохранитель в салоне - с ним всё ок... В чём может быть проблема?
к720ом, САО
сообщение 1.5.2012, 22:41
Сообщение #69
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 19.7.2020, 9:48
monk657
сообщение 21.5.2012, 8:14
Сообщение #70
Заменил лампу. Лампа 21/5W (без смещения). 10 минут. Самое главное осторожно снять фонарь. Т.к. делал на даче и под рукой ни веревок ничего небыло...отнял у малого книжку тонкую, которая пролазит в щель. Вставил книжку в эту щелку отвертку вткнул в эту книжку и покачивая отвертку сдернул фонарь. Книжка чтобы не поцарапать кузов и не расколоть пластик фонаря.
http://denisgromov.blogspot.com - мой журнальчик.
lka1980
сообщение 28.5.2012, 9:21
Сообщение #71
Добрый день, извиняюсь, может не в тему, вопрос такой только вчера взял Ноут, горит фонарь в багажнике, когда машина даже просто стоит с извлеченным ключем из замка зажигания, после закрытия машины на сигналку гаснет, во время движения не знаю, это так должно быть, или есть где-то выключатель?...
Dimitry
сообщение 28.5.2012, 10:46
Сообщение #72
Выключателя нет.
Если все двери закрыты, то лампочка не светит.
delfpim
сообщение 11.6.2012, 9:45
Сообщение #73
При замене у Енота передних тормозных дисков с колодками, через некоторое время перестали гореть все стоп-сигналы.
Это что? Предохранитель в салоне? Или датчик под педалью? Или просто все лампы перегорели? sad.gif
murzik-75
сообщение 6.8.2012, 16:36
Сообщение #74
Из: Южное Бутово
Либо предохранитель, либо концевик (датчик) под педалью.
Хотя... Может, и лампы. Вы давно их видели воочию, чтобы они светили?
atak
сообщение 4.7.2013, 10:47
Сообщение #75
Mенял недавно лампу заднию правую габаритов: верх сдёрнул сразу, а вот низ фонаря застрял т.к. внизу ухватить и тащить неудобно. sad.gif
Я вышел из положения, просунул сверху плотный полиэтиленовый пакет, опустил его пониже и выдернул низ, таща за пакет. uga.gif
Buch1707
сообщение 16.10.2013, 20:10
Сообщение #76
Из: уже г. Майкоп (г. Волгоград в прошлом)
Сегодня обратил внимание на то, что внутри правый фонарь запатевший. Быстренько открутил, сдвинул назад за бумеранг и обнаружил, что внутри ВОДА shok.gif . Расследование привело к выводу: расслоение места спайки внешнего стекла (красного) с внутренней частью (чёрной)на уровне лампы заднего хода со стороны крыла. Вода попала в следствии (скорее всего) мойки. Единственный выход-залить герметиком по шву. Так думаю. Встречалось у кого?
сообщение 16.10.2013, 21:00
Сообщение #77
Недавно первый раз за пять лет заменял лампы стоп-сигнала.
В качестве рычага использовал деревянную кухонную лопаточку, обернутую тканью. Усилие дозируется идеально.
Нет никакого риска что-то поцарапать/поломать.
День
сообщение 16.2.2014, 17:46
Сообщение #78
Из: Тольятти
Пипки на цоколе лампы стоп/габарит, конечно, со смещением.
Сегодня заменил на светодиодные, которые я сравнивал на своём спарке с лампами накаливания. Цель замены - чтобы больше туда не лазить.
Эти лампы наиболее достоверно подходят для замены штатных ламп как по цоколю, так и по уровню свечения.
Правда поскольку светодиоды излучают красный спектр - то визуально светят чуть-чуть ярче чем необходимо.
Снаружи из-за формы и цвета фонаря подобные лампы мало выделяются.
Удивился какими огрызками на 16Вт подсвечивается поворотник и стоп сигнал. По сравнению с аналогом лампы W21 для авенсиса:
DVN
сообщение 18.7.2014, 8:25
Сообщение #79
Левый дернул посредством ремня - отломалось верхнее крепление к бумерангу (да и зачем оно?).
Правый: открутил болты, с внешней стороны поддел (вставил в щель и отжал аккуратно) деревянной лопаткой для тефлоновых сковородок (кто-то описывал данный способ) - все отделилось легко, мягко и без потерь.
Перед установкой смазал клипсы литолом чтоб не прикипело (опять совет кого-то).
мухомор
сообщение 21.7.2014, 13:27
Сообщение #80
подскажите пожалуйста код стоп сигнала (самой фары)
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 7:26
