69 страниц V « < 3 4 5 6 > »
> Замена сайлентблоков и шаровой только с рычагом?!
nnm
сообщение 17.1.2011, 17:46
Сообщение #80
Из: МО, Орехово-Зуево
я поменял недавно обе шаровые на TRW JBJ 723
встали как родные
да они и визуально как родные
пробег 83 000км
Сообщение отредактировал nnm - 17.1.2011, 17:46
ARC 793
сообщение 10.2.2011, 15:31
Сообщение #81
TRW JBJ 723 - это и есть родные. Почистите металлической щеткой нижнюю часть шаровой, а там логотип TRW
Молекула
сообщение 27.3.2011, 22:42
Сообщение #82
Из: Днепропетровск
На фото правый и левый задние сайлентблоки передних рычагов моего Енота.
Фотографировал сегодня, пробег примерно 87 тыс.
Так вот, это я к чему. Впервые эти надрывы на сайлентблоках я увидел еще в ноябре 2006-го года, когда первый раз переобувал Енота к зиме. Пробег у Енота тогда был что-то около 5 тыс.
Я тогда жутко расстроился, все собирался поехать к дилеру, да завертелся и забыл.
Так вот, с тех пор надрывы эти не увеличились, стуков в подвеске нет, Енот ведет себя прилично.
Это я к тому, что есть подозрение, что надрывы эти образовываются как результате вывешивания колеса у Енота. И со временем не прогрессируют, когда колеса на земле, то нагрузка на сайлентблок скорее на сжатие, а не на разрыв.
А значит, увидев аналогичную картину не стоит мчаться в магазин и на СТО. Мастера-то с удовольствием поменяют за ваши денежки что угодно. Но зачем?
Ivan
сообщение 27.3.2011, 23:02
Сообщение #83
обратился с точно таким же надрывом к дилеру по гарантии - итог - все в допуске!!!)))
скорее всего отказали, потому как гарантии осталось неделя...
сообщение 27.3.2011, 23:08
Сообщение #84
Из: Питера мы
вообщем то это даже надрывом назвать нельзя, если взять новый сайлентблок в руки, то увидите эту технологическую прорезь, которая и раскрывается при вывешивании. вид конечно пугающий.... biggrin.gif
Конфуций.
Молекула
сообщение 28.3.2011, 14:55
Сообщение #85
Из: Днепропетровск
Ivan
сообщение 28.3.2011, 15:01
Сообщение #86
технологическая прорезь имеет место, но резинка-то от рычага отходить начала все-таки(по окружности)...
у меня сильнее, чем на фото...
Молекула
сообщение 28.3.2011, 15:40
Сообщение #87
Из: Днепропетровск
Та ну, такими темпами, как она отходит, еще тысяч на 30 (тьфу-тьфу-тьфу) этих рычагов хватит. Так не сильно обидно раз в 110-120 тыс. заменить пару рычагов.
Ivan
сообщение 28.3.2011, 15:50
Сообщение #88
согласен)))
но у меня 52000 пробегу... до 100 наверна не хватит(((
KDV
сообщение 30.3.2011, 13:23
Сообщение #89
Из: Екатеринбург
как проявляют себы изношенные шаровые, как почувствовать при езде что пришло время закопать их в землю
ekrushin
сообщение 31.3.2011, 8:41
Сообщение #90
Из: Челябинск
У меня при проезде гребенки неприятный дребезг был. Поменял на 90 тыщ. Febest на 2 мм диаметр больше оказался, пришлось подтачивать. А то боялся что при запрессовке в рычаг он лопнет. После замены при проезде той же гребенки дребезга не стало, просто глухие удары резины и звонкие погремушки торпеды.
НИССАН - РИМАНТИРУЙ САМ!!!
KDV
сообщение 1.4.2011, 15:37
Сообщение #91
Из: Екатеринбург
А может из-за неисправности шаровых автомобиль по дороге водить в разные стороны
werefish
сообщение 1.4.2011, 17:15
Сообщение #92
может, но машину может болтать и по другим причинам. если шаровая разбита, то при езде по ухабам и при ударе по колесу ногой, будет слышен стук. хотя стук может быть слышен и по другим причинам.
chicken
сообщение 4.4.2011, 22:02
Сообщение #93
Из: Нижний Новгород
Левый
и правый
Отслоение левого заметил на 20-й тысяче, правого на 30-й... Фото соответствует 38 тысячам км.
При переобувке в лето посмотрим на дальнейшее развитие. В экзисте рычаги от 2 до 6 рублей.
Превосходя ожидания или ожидая превосходства?
сам-по-себе
сообщение 5.4.2011, 20:31
Сообщение #94
Из: г.Волгоград
А у меня рычаги с такими же сайлентблоками поменяли при пробеге больше 50 000 за неделю до окончания гарантии
г.н. к710сс/34
chochma
сообщение 10.5.2011, 22:26
Сообщение #95
На 47 тыс. пробега отдал машину знакомому для диагностики подвески - заключение: нужно менять стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, обе шаровые (дороги у нас плохие). Купил все в одном магазинчике (работают под заказ) - я тогда еще не пользовался услугами Exist: стойки Febi, втулки марку не помню, шаровые Febest 0220-K12. Заменил стойки стабилизатора - 30 мин., заменил втулки стабилизатора - 3 часа, вышиб шаровую из рычага, пытаюсь вставить новую (на вид один в один как родная), но не тут то было - посадочный размер новой 39,5 мм, а размер родной шаровой 38,5 мм. Пришлось шаровые сдать обратно в магазин.
Итог - Шаровые Febest 0220-K12 не подходят. Стойки Febi проходили 25-30 тыс. км. Втулки менять не нужно было - родные были без износа. Шаровые родные проходили еще 40 тыс. - сейчас пробег 88 тыс., шаровые смотрел - слабые, но ездить можно, пыльники шаровых целые (езжу каждый день, даже когда морозы -35...-40).
P.S.: К знакомому на диагностику подвески больше не пойду!
ZazZ
сообщение 12.5.2011, 19:16
Сообщение #96
Из: Казань
так хочу вставить и свою историю сюда =) левый рычаг родной и шаровая и сайленты.. пробег 94 тысячи ... правый рычаг менял дважды из за аварий.... ставил не оригинал (немного жалею) ... на этом рычаге менял в прошлом году шаровую и сайлент большой...в этом году опять меняю шаровую и сайлент... попалась как раз фебест 0220-к12 ... отдал знакомому который работает у официалов...сайлент запресовали сразу...шаровая не влезает...думали думали... на шаровой сделали на большой конус (так как круглый напильник для увеличения отверстия не нашли) и после смазки силиконкой под нагрузкой в 4 с копейкой тонны залезла как родная =) будем считать что это увеличение РЕМОНТНЫМ размером =) ...итого для себя вижу ИТОГ... не стоит покупать не оригинал...так как ниссан на сколько помню оригинальные шаровые не выпускает в продажу...(хотя и выпускает сайленты) ... так что шаровая похоже живёт вместе с рычагом... вот как то так =)
кстати стойка стабилизатора тоже с лева родная... а с права расходник если брать не оригинальные =)
chochma
сообщение 15.5.2011, 10:49
Сообщение #97
Уважаемый ZazZ! Немного выше "ARC 793" писал "TRW JBJ 723 - это и есть родные. Почистите металлической щеткой нижнюю часть шаровой, а там логотип TRW". Я на днях заказал в Existe именно эти шаровые, через неделю придут. Когда поменяю обязательно напишу подошли они к родным рычагам или не подошли, а также на счет логотипа посмотрю - что написано на родных шаровых!
ZazZ
сообщение 15.5.2011, 11:25
Сообщение #98
Из: Казань
блин к сожалению выкинул...=( но ради спортивного интереса буду чистить ту что на другом рычаге..и если что вызьму на заметку =)
с другой стороны любой опыт хорош как положительный так и отрицательный =) главное что бы руки на месте были =) хДД
сообщение 15.5.2011, 14:13
Сообщение #99
Из: Питера мы
Конфуций.
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 8:57
