69 страниц V « < 37 38 39 40 41 > »
> Замена сайлентблоков и шаровой только с рычагом?!
yura
сообщение 7.10.2014, 17:37
Сообщение #761
добрый день.
что то я таких шаровых не видел по катологам
555
размеры и фото в студию
с уважением юрий
54570-АХ600 РОДНОЙ ЯПОНИЯ
При покупке 555 надо смотреть производителя. Должен быть Sankei Industry Co.,Ltd.
yura
сообщение 7.10.2014, 17:57
Сообщение #762
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР
ПРИМУ ДАРОМ
ЕСЛИ ВЫШЛЕТЕ ТРАНСПОРТНОЙ ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ИЛИ ПЭК В ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАСМАНОВ ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Т.89216854413
С УВАЖЕНИЕМ ЮРИЙ
Pik
сообщение 4.11.2014, 17:15
Сообщение #763
Из: Подольск
В сервисе приговорили на замену обоих шаровых, собираюсь взять TRW JBJ 723 как советуют многие на форуме. Сколько примерно стоить должна работа по замене? (Москва)
Ytro
сообщение 19.11.2014, 10:20
Сообщение #764
ребят, подскажите какие шаровые нужны на бричку 11 года, 1.6 с акпп.
Механик говорит что менять еще рано, но заранее купить хочу.
В оригинале бывают? экзист говорит что только с рычагом....
ZazZ
сообщение 19.11.2014, 10:36
Сообщение #765
Из: Казань
555 это на сколько помню японский производитель .. но его больше нет .. его кто то выкупил ... рулевая тяга у меня лежит на митсубиши ... код бъётся но производитель уже другой ... вроде так
Maxik_kem
сообщение 20.11.2014, 18:54
Сообщение #766
Из: Кемерово
Ставьте шаровые QSTEN BJL145. Это и есть оригиналы для ниссанов и тойот. Запрессовываются отлично. Ценник гуманный.
сообщение 20.11.2014, 19:05
Сообщение #767
У Енота оригинал TRW. Ресурс солидный.
niky
сообщение 20.11.2014, 19:55
Сообщение #768
TRW JBJ 723
R@X@R
сообщение 20.11.2014, 21:49
Сообщение #769
Цитата(kostik666super @ 23.8.2014, 23:14) *
ну вот и поменял все biggrin.gif . не сказал бы что саленблок хорош(края все потрескалися и еле вытащил от туда,пришлось обжегать bad.gif )нашел причину поломки шаровой(пылнику пипец пришел nea.gif ) а пласмаска на мест smile.gif е и шаровая не TRW стоял wink.gif а. выкладываю фото(что смог сфоткать)
Кстати, а что это за пластмасска, и где её можно взять отдельно???
Дело в том, что у меня одна развалилась, а даже на новых рычагах такой нет.
Откуда она взялась??
Не порите чуш.
У енота в оригинале стоит ТРВ, есть даже логотип на пыльнике
Сообщение отредактировал R@X@R - 20.11.2014, 21:52
сообщение 20.11.2014, 22:09
Сообщение #770
Это подшипник для защиты резинового чехла шаровой. Считается, что края разреза гнезда шарового пальца в кулаке стачивают торец чехла. Ничего особенного не случится, если этой шайбы не будет, однако несложно взамен утеряной заводской изготовить самоделку из пластиковой канистры. Отсутствие фиксирующего выступа у самопала не критично.
Maxik_kem
сообщение 21.11.2014, 21:13
Сообщение #771
Из: Кемерово
R@X@R
Поставщики на конвейеры для лево- и праворукого енота разные. Нам ближе QSTEN.
И по цене интернет магазина.....
QSTEN BJL145 - 521 руб.
LUCAS/TRW JBJ723 - 802 руб.
Сообщение отредактировал Maxik_kem - 21.11.2014, 21:23
maxi
сообщение 21.11.2014, 21:47
Сообщение #772
Из: Ленинград
Цитата(yura @ 7.10.2014, 17:37) *
добрый день.
555
с уважением юрий
Это номер сайлент блока а не шаровой.
Это фирма сидем и качество не очень.
AlexKad76
сообщение 29.11.2014, 22:07
Сообщение #773
Заказал в Emex сайлентблок 29410 01, в коробке пришло 2 шт. Хотя заказывал раньше, приходило по 1шт. Что это, просто повезло, или обманули раньше? Стоимость около 360 руб.
yura
сообщение 29.11.2014, 23:24
Сообщение #774
добрый день.
просто повезло.
с уважением юрий.
ganstown
сообщение 30.11.2014, 19:38
Сообщение #775
Из: Тюмень
Мужики, тоже столкнулся со стуком в шаровой. Купил все саленты рекомендованные и шаровые чтоб всё сразу поменять но сейчас уже в гаражах холодно, чтоб всё разбирать с подрамником, а кроме шаровой левого рычага пока всё в норме. Поехал менять, были подозрения что смогу снять по выше описанному рычаг левый с мешающейся АКПП (до прочтения данной темы), но тупо не смог открутить болты сайлентов. Ни в какую не идут, кто чем крутит. Вэдэшкой брызгал до посинения. Ключ длиной нормальный, просто не удобно, может есть какие то хитрости? Гайка переднего сайлента приварена что ли к подрамнику?
Сообщение отредактировал ganstown - 30.11.2014, 20:59
сообщение 30.11.2014, 21:15
Сообщение #776
Насчет гайки не помню, а вот для отворачивания сильно затянутого болта эффективно использовать накидной ключ и большой молоток или маленькую кувалду. Нужно ударять молотком примерно по середине ключа, прижимая его свободной рукой или ногой.
ganstown
сообщение 30.11.2014, 21:42
Сообщение #777
Из: Тюмень
как ударным(пробивным) ключем работать знаю. Просто там нет места для замаха даже. Разве что из под машины. Задний сайлентблок вообще плохой доступ
сообщение 30.11.2014, 21:47
Сообщение #778
Цитата(*Zhuk* @ 2.9.2014, 20:51) *
Легко!Откручиваешь передний саилент (как на фото ),шаровую и задний саилент рычага.Задню часть рычага выводишь из уха подрамника на себя и потом движением вниз и от себя снимаешь рычаг,при этом болт переднего саилентблока остаётся висеть в ухе подрамника...
Аккуратнее получается, если вынимать не рычаг, а болт.
Я делаю так: отворачиваю болты шаровой и сайлентов, вывожу палец шаровой из кулака, вывожу задний сайлент из подрамника, поворачиваю рычаг вертикально вниз, поднимаю задний конец рычага вверх и достаю болт переднего сайлента, который в такой позиции не упирается в АКПП.
При таком подходе изгибающие нагрузки на сайлент и щеки гнезда сайлента подрамника меньше, потому что для освобождения болта требуется повернуть рычаг на меньший угол по сравнению с освобождением самого рычага.
Монтаж в обратном порядке.
FEPYMY
сообщение 30.11.2014, 21:54
Сообщение #779
Из: Моск.обл. Воскресенск
я пользовался не вд-40
это уже устаревшая "формула"
Liqui Moly Rapid Rust - для отворачивания закисших резьбовых
у спецов в сервисах есть свои хитрости
у меня была история с тойотой 1996 г.в. - на ней я оторвал шестигранник болта на рычаге
вырезал старый рычаг и приваривался к остаткам болта
в такой ситуации легче заплатить за работу в сервисе
ganstown
сообщение 1.12.2014, 20:50
Сообщение #780
Из: Тюмень
тут дело денег не главное. Я не сторонник обращения на СТО по причине криворукости их слесарей, а у диллера непомерно дорого. Заменить пыльник шруса у диллера с одной стороны мне зарядили 6 тыс. Там делов то на час если шрус нормально выбьется, но как правило он не выбивается и приходится работать с обратной стороны снимая трипоид и резиновую хрень на валу выполняющую поди роль гасителя колебаний или еще подобного чего то. А вот ежели менять шрус то его проще радолбить, а внутреннюю его обойму разрезать на 3 части. В сервисе не будут церемониться и накосячат что будет еще хуже. Вот например на сто можно обраться для замены ступичных например. Передние жестко очень сидят, что пресс не сразу стягивает. Но и это под чутким моим контролем.
Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 19:57
