69 страниц V « < 30 31 32 33 > »
> Замена сайлентблоков и шаровой только с рычагом?!
ulanov
сообщение 25.9.2013, 16:44
Сообщение #602
Из: Томск
Наконечник рулевой тяги. Интересно, кто Вам машину диагностирует?
Спасибо! Я и сам подозревал, что что-то с рулевой, т.к. и руль стало "уводить". А на диагностике сказали, сначала шаровую поменять и потом только по рулевой скажут...
И тогда сразу вопрос по рулевому наконечнику: можно ли его менять только с одной стороны (т.к. люфт только на одном колесе) и можно ли его поменять самому, и что все-таки надо менять наконечник или саму тягу, или все вместе?
Сообщение отредактировал ulanov - 25.9.2013, 18:04
сообщение 26.9.2013, 9:19
Сообщение #603
Дурдом. Нельзя таких тупых подпускать к тачке.
Хотя вероятнее, что такое предложение не результат тупизны, а желания по каким-то причинам побыстрее избавиться от клиента...
Сообщение отредактировал Василий - 29.9.2013, 20:12
сообщение 26.9.2013, 9:42
Сообщение #604
Стратегия ремонта зависит от нескольких условий. Какие планы на авто, -- будешь достаточно долго эксплуатировать или скоро продашь? Каков пробег исправных тяг и наконечника? Если значительный, то есть большая вероятность выхода их из строя в недалеком будущем, вслед за уже умершим наконечником. Ведь после замены каждой детали необходим недешевый сход-развал.
Кстати, опытный мастер довольно точно может определить завершение ресурса, когда люфта еще нет, но шарнир уже "слабый".
Cамостоятельно заменить нетрудно. Здесь два варианта: для выпрессовки конусного пальца "по-нашенски" резко ударять молотком по рулевому рычагу кулака; цивилизованно использовать специнструмент -- съемник рулевых наконечников.
рамзес
сообщение 28.9.2013, 21:09
Сообщение #605
Из: Москва, Медведково
Прошу срочно совета. Машина в сервисе. 64 т.км. пробег. Приговорили сайленты рычагов и подрамника. Детали (неориг)+ замена= 11 т.руб. Это дорого или нормуль? Первый серьезный ремонт подвески, до этого только стойки стаба менялись. Еще 100% износ перед. торм. дисков, но сказали доездить колодки и менять все в сборе.
rkazarov
сообщение 28.9.2013, 21:22
Сообщение #606
Из: г.Ижевск
Сайлентблоки подрамника максимум по цене 1400 *2 , сайленты задние переднего рычага максимум 2*400
работа у нас в городе стоит максимум 5тыр
считайте сами
Цены написал максимальные какие могут быть у нас в городе
Сообщение отредактировал rkazarov - 28.9.2013, 21:23
Запчасти для енотов в Ижевске
рамзес
сообщение 28.9.2013, 21:29
Сообщение #607
Добавлю - 11 т.р. это новые рычаги неоригинал по 1800 за штуку, сайленты по 900 р.+ работа.
Den@
сообщение 4.10.2013, 20:29
Сообщение #608
Из: г. Череповец
Заменил таки рычаги и стойки стабилизатора. На родных проехал 75 тыс. Поставил Lemforder 35846-01,35847-01 и 29468-01 соответсвенно. Рычаги брал за 2000 за шт, стойки за 500 за шт. За работу отдал 1900. Плюс сделал сход-развал - 1000. Так что относительно бюджетно около 8000 вышло. Посмотрим сколько отходят конечно, но родные жаба душила покупать, уж больно дорого. По ощущениям стало очень хорошо, как на новом ничего не бренчит.
Натуля
сообщение 9.10.2013, 16:09
Сообщение #609
Из: Москва, ЮЗАО
Нужен сайлентблок, может, есть у кого НЕ в сборе с рычагом?
сообщение 9.10.2013, 19:06
Сообщение #610
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 13.7.2020, 15:08
Натуля
сообщение 10.10.2013, 17:11
Сообщение #611
Из: Москва, ЮЗАО
Спасибо за ссылки, обращусь!
rkazarov
сообщение 10.10.2013, 22:39
Сообщение #612
Из: г.Ижевск
Натуля ты откеля?
город укажи)
Maff
сообщение 21.10.2013, 19:38
Сообщение #613
Из: г. Электросталь
подскажите шаровые фирмы MOOG размеры идентичны оригенальным и их ходимость, кто зает?
rkazarov
сообщение 21.10.2013, 20:40
Сообщение #614
Из: г.Ижевск
Проверено - все в порядке.
единственное - рекомендую проверить смазку под пыльником....
случаються казусы...
SaDistik80
сообщение 28.10.2013, 12:26
Сообщение #615
Из: МО, Люберцы
Добрый день,
В мае установил Quinton Hazell. QSA2095S и Quinton Hazell. QSA2096S (правый и левый).
Прошел почти 9000 км за это время, состояние сайлентов и шаровых не могу оценить, но...
Вчера наскочил на скорости в яму, результат погнут правый рычаг. при торможении или правом повороте сильный скрежет, видимо из-за смещения колеса назад задевает и трет подкрылок.
После замены рычагов остались оригинальные рычаги, и хочу поменять в них сайленты и шаровые опоры.
Прочитав форум, склоняюсь к:
Lemforder - 2941101
TRW - JBU727
Смущают, отзывы о том что Lemforder надо подтачивать. Так ли это?
А так же хочу уточнить стоит ли заменять передний и задний сайлент + шаровую или достаточно поменять только вышедшие из строя элементы?
Или как вариант взять рычаг в сборе? Оригинал не хочу- дорого. Не оригинал примерно до 2500р.
P.S. заодно установлю по кругу купленные аммортизаторы Koni street
NOTE 1.6 AT (2009)
DRON 33
сообщение 28.10.2013, 13:01
Сообщение #616
Из: Владимирская губерния
Я подтачивал так как запрессовывал приспособой , а клубни пишут что если в прессе то и подтачивать не надо . Вот как-то так. victory.gif
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
сообщение 28.10.2013, 15:11
Сообщение #617
Из: рядом с Краснодаром
Цитата(SaDistik80 @ 28.10.2013, 12:26) *
Добрый день,
Lemforder - 2941101
TRW - JBU727
ну да, а я сколько раз про это писал что не оригинальные рычаги даже по экзисту легче оригинала иногда в два раза и естественно только за счет толщины=прочности метала sad.gif
менять можно по частям но я бы в любом случае сменил задние сайленты и скорее всего шаровые. передние сайленты очень долго ходят.
точить иль не точить это по месту смотреть. уже писал, как я стачивал. Одел на какой то пруток сайлент и к наждаку он(сайлент)расскучивается об наждак я его слегка пальцем притормаживаю и так несколько раз, все очень легко и просто. так что не смущайтесь, берите. Ну или как Андрей брал TRW, сайленты, это должны быть оригиналы.
SaDistik80
сообщение 28.10.2013, 16:52
Сообщение #618
Из: МО, Люберцы
очень долго - это сколько ?
NOTE 1.6 AT (2009)
сообщение 28.10.2013, 17:42
Сообщение #619
Натуля
сообщение 2.11.2013, 18:55
Сообщение #620
Из: Москва, ЮЗАО
Купила, http://www.exist.ru/ вот тут, спасибо, Эндрю!
сообщение 2.11.2013, 21:04
Сообщение #621
Цитата(Натуля @ 9.10.2013, 17:09) *
Нужен сайлентблок
Заменять нужно сразу на обоих рычагах...
Сообщение отредактировал Василий - 2.11.2013, 21:05
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 7:34
