69 страниц V « < 28 29 30 31 32 > »
> Замена сайлентблоков и шаровой только с рычагом?!
сообщение 2.8.2013, 23:17
Сообщение #581
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 14.7.2020, 1:11
Дма
сообщение 2.8.2013, 23:22
Сообщение #582
Из: Мурманск
Тыщ двенадцать на таких прошел и ни намека на отслоение...
тов.Бендер
сообщение 4.8.2013, 17:51
Сообщение #583
Из: Калужская обл.г.Балабаново
Я чавой-та не понял,вся тема про задние с/б,а передние ни кто не менял?И вообще их надо менять?
тов.Бендер
сообщение 5.8.2013, 20:59
Сообщение #584
Ответьте пожалуйста,а то надо с/блоки покупать а с передними непонятно,заказывать их или нет?
сообщение 5.8.2013, 21:19
Сообщение #585
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 14.7.2020, 1:08
сообщение 6.8.2013, 12:02
Сообщение #586
Менял оба сайлента на рычагах. пробег был что-то около 94 тык. Передние были без единого намека на необходимость замены, а вот задние (особенно левый) порваны основательно.
тов.Бендер
сообщение 6.8.2013, 19:56
Сообщение #587
Понятно,заказываю только задние и на подрамник.
сообщение 7.8.2013, 7:59
Сообщение #588
Может быть, это потому, что передние работают на скручивание в небольшом секторе, а задние работают на изгиб/излом wink.gif
водитель
сообщение 11.8.2013, 23:47
Сообщение #589
Вчера поменял стойки стабилизатора,смотрю на правом рычаге задний с/бл. имеет два надрыва.Примерно сколько можно так ездить и чем это грозит?А то в отпуск собираюсь,ещё чего нибудь в дороге отвалится и будешь плясать.Если менять то все с/бл. на рычаге?Менять на одной стороне или лучше сразу две?Какой фирмы самые нормальные?Шаровую за одно стоит менять и какая фирма нормальная,чтоб потом нелазить?Пробег авто 64т.км
 (2014)
сообщение 12.8.2013, 0:03
Сообщение #590
Из: рядом с Краснодаром
Грозит стуками на плохой дороге. Ничё не отвалится. Я менял по одному по мере износа wink.gif но лучше парами , тем более они практически одновременно подходят к концу. Шаровые смотреть нужно. Думаю при твоем пробеге еще рано и сайленты и шаровые менять, но всё бывает.
Какие лучше... водитель ты ж не новичек cool.gif biggrin.gif лемфердеры сайленты, твр шаровые, номера давались уже раз 50 наверно wink.gif Сейчас лениво, но если нужно завтра для тебя найду(скоре всего и в этой теме страниц 1-3 назад есть)
водитель
сообщение 12.8.2013, 0:20
Сообщение #591
Нашёл статейку,там рекомендуют:Салейнблок подрамника VTR N10405R или RE0301R.Шаровая TRW JBJ723.Салейнблок LEMFOLDER 29411-01 и 29410-01.Ещё если нужно менять:Тяга крепления подрамника правая:54524-BC01A(54524-AX001) и левая:54525-BC01A((54525-AX002)для механ.коробок более гнутая,чем для автоматов).Если надрыв на с/блоке,то наверное надо менять?Жена боится,вдруг по дороге встанем.Резину не пожуёт?
Сообщение отредактировал водитель - 12.8.2013, 0:24
 (2014)
Dusha
сообщение 12.8.2013, 7:21
Сообщение #592
Из: Бермудский Треугольник "Москва-Воронеж-Белгород")
Лучше поменяй!!! Иначе сам себя будешь есть, какой после этого отпуск?! smile.gif
Котик без Енотика...
AndreAleksey
сообщение 2.9.2013, 11:04
Сообщение #593
Кроме TRW, какие еще шаровые можно поставить отдельно? Вот например в Англии продают: ebay, это случаем не оригинал?
сообщение 2.9.2013, 14:21
Сообщение #594
Да куча заменителей, возможно что есть и лучше по качеству чем TRW, но оригинал(те которые ставят с завода) только TRW wink.gif В том же экзисте замен штук 20 вылазит от 223,29р Solido до shok.gif 4877,19р. Nippon pieces
Так что ставьте что душа желает. Просто как обычно бывает, большинство не оригиналов выхаживает очень мало, но тут и на TRW жаловались wink.gif У меня с ними нормально все.
ZazZ
сообщение 2.9.2013, 18:12
Сообщение #595
Из: Казань
а заменителями в экзисте надо быть ОЧЕНЬ аккуратными =) мне в своё время приходила шаровая ... палец под наш кулак а вот диаметр посадки дольше чем в рычаге ... пять минут работы круглым напильником и вуаля =) правда такое лучше не делать =)
dm777
сообщение 5.9.2013, 12:14
Сообщение #596
немножко оффтопа. отдам рычаги в калуге и сайленты, которые передние лемфедор. место занимают, выкинуть руки не подымаются smile.gif
барахолка
а то мужики то не знают...
Сообщение отредактировал dm777 - 5.9.2013, 12:15
mix27
сообщение 14.9.2013, 9:27
Сообщение #597
здравствуйте, прошу знающих описать процедуру, а точнее каким образом, и с какими приспособлениями выприсовывается шаровая опора и задний сайлентблок рычага.
сообщение 15.9.2013, 15:22
Сообщение #598
Из: Киев (краина У)
Кто меняет задние сайленты передних рычагов и, планируя, собирается также менять сайленты подрамника, советую купить копеечные втулки стабилизатора поперечной устойчивости (резиновые вкладыши для дуг-держателей).
Повторно потом лазить, снимая подрамник или изворачиваться и менять без его съёма - гемор, поэтому лучше их с собой иметь и по состоянию сразу же заменить. Если даже не придётся менять, то дома полежат до следующей инсталляции. Ведь дело копеечное, а сами работы - не очень.
ulanov
сообщение 25.9.2013, 12:00
Сообщение #599
Из: Томск
Поменял шаровую на TRW, т.к. был люфт колеса. Но после замены люфт не исчез... Грешил на ступичный подшипник - тоже поменял, люфт по-прежнему остался. В чем может быть причина?
сообщение 25.9.2013, 15:22
Сообщение #600
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 13.7.2020, 16:04
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 22:14
