69 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
> Замена сайлентблоков и шаровой только с рычагом?!
сообщение 27.11.2011, 17:36
Сообщение #341
Из: рядом с Краснодаром
А я для себя делаю, и молоток первый друг smile.gif Усе работает бывает что и портачу, но это мое решение, за свои деньги пойду новую запчасть куплю (пока только одну шаровую испортил biggrin.gif ) а ремонта по работе так не меньше чем штук на 10, может и больше smile.gif А потом вечерком еще и удовольствия..получается типа хоби smile.gif
Игорь 51
сообщение 11.12.2011, 18:44
Сообщение #342
Перепресовал саленты и шаровые TRW-пришлось в трех точках каждую шаровую прихватить контактной сваркой так как запресовывались очень легко, подумал выскочат еще
Игорь 51
сообщение 11.12.2011, 18:58
Сообщение #343
Да забыл сказать что при замене рычагов или с перевыпрессовкой салентов и шаровых на СТО смотрите чтобы нерадивые ремонтники не выкинули пластиковую прокладку между поворотным кулаком и шаровой вместе соприкосновения с пыльником шаровой. Был горький опыт замены рычагов на 43 тык в официальном дилере, так шаровые не отходили и 10 тык-пыльник терся об железо и быстренько порвался ну и с вытекающими последствиями, пришлось из пластикового ведра мастерить такие же прокладочки как заводские стояли, теперь пыльник шаровой опоры трется о пластик и надрывов никаких
cinzano
сообщение 14.1.2012, 20:26
Сообщение #344
Из: Моск. обл. Наро-Фоминск
поставил рычаги в сборе delphi tc1307/1308 цена вопроса 1842 руб. за каждый + работа.
скорей всего если пробег в районе 100т.км. и более палец шаровой серьезно закисает и выдернуть его не повредив пыльник на шаровой будет непросто...
это я к тому что заменой одних салентов дело может не ограничится....
Сообщение отредактировал cinzano - 14.1.2012, 20:28
сообщение 15.1.2012, 11:14
Сообщение #345
При замене сайлентов - шаровые менять надо. Это дешевле чем через 3-5 тысяч км лезть туда еще раз.
rust17
сообщение 11.2.2012, 22:17
Сообщение #346
Рычаги DELPHI очень разочаровали. Поставили одновременно на две машины. Через месяц летней(!) эксплуатации появились надрывы задних сайленблоков. Через полгода эксплуатации (примерно 6-10 тысяч) задние сайленблоки практически полностью порвались. Хваленое английское качество тут не помогло. Шаровые в норме, но...
сообщение 11.2.2012, 23:55
Сообщение #347
Родные рычаги надеюсь не выкинули, тогда перепресуйте нормальными сайлентами, ну и шаровыми, если на исходе и все smile.gif
rust17
сообщение 12.2.2012, 8:46
Сообщение #348
Родные рычаги слегка потрепались при съеме - я в этих лучше поменяю сайленблоки.
Bond-sn
сообщение 13.2.2012, 14:46
Сообщение #349
Из: г. Белгород
Примерно пол года назад менял себе сайлентблоки задние переднего рычага. Взял фирму ФЕбест ну примерно 3 тыщи я на них проехал и они порвались, Теперь стук и т.д. все достало да и на порваных как то не "солидно" гонять почти пол года ))))
Решил менять и наверно по второму варианту как выше указал alexandei, единственное у меня вопрос шаровые trw JBJ 723 и JBJ 721, подходят нам те и те и ли же только первые??? по вопросу сайлентблоков то это Lemforder 29411 01!?
И есть еще вот такая проблемка гремит в переднем левом колесе что то, снимал колесо вроде как гремят скобы которые держат тормозные колодки, пробывал их и местами менять и прижимать ниче не помогат, максимум на день два и все заново, а вот звон от этого дела стоит принеприятнейший!!((( Никто с таким не сталкивался.
сообщение 13.2.2012, 14:51
Сообщение #350
Из: Питера мы
скобы по определению не могут греметь... Гремит сам супорт, т.е. та часть котрая подвижная. Наружняя часть которая контактирует с колодкой. Если у вас она не приклеена к колодке то и гремит. Двустороний скотч(потолще). и будет вам счастье
Конфуций.
сообщение 13.2.2012, 14:57
Сообщение #351
JBJ 723 только эти подойдут. У JBJ 721 диаметр пальца 18мм у нас 16мм, они не подойдут smile.gif А так конечно на 200 руб дешевле, и на наждаке точить biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Bond-sn
сообщение 13.2.2012, 15:15
Сообщение #352
Из: г. Белгород
Ну да немного не так выразился если их хорошо приижать то все тихо, а вот потом расслабляеется и опять гремит, буду пробывать подклеивать Спасибо.
Во во имено этим я и занимался перед запресовкой сайлентов Фебест поскольку не влазили в рычаг и боялись что порвем рычаг. А за инфу спасибо. будем покупать и собирать!
сообщение 13.2.2012, 22:18
Сообщение #353
Про JBJ 721, что их точить можно я пошутил, их вообще не берите не подойдут. А вот сайленты задние рычагов Lemforder 29411 01 я когда вдавливал один стачивал по кругу с пол мм или мм smile.gif А фебест тож брал по незнанию bad.gif angry2.gif... блин.
Bond-sn
сообщение 14.2.2012, 9:23
Сообщение #354
Из: г. Белгород
А фебест тож брал по незнанию ... блин.
Я тоже по незнанию, и по настоянию продавцов в магазине, за что и поплалился так как делал все сам, а итого все cool только на пару недель angry2.gif. А на счет шаровых, я понял что это шутка ok.gif
Jaba
сообщение 28.2.2012, 7:25
Сообщение #355
Цитата(Бабай @ 7.11.2011, 17:37) *
Забыл совсем отписаться, что рычаги поменял, вместе со стойками стаба, торм. дисками и колодками, супер, тишина теперь.. smile.gif uga.gif
Бабай ,отпишитесь, если не сложно, как проходит эксплуатация рычагов QH? Тоже к ним присматриваюсь...
Sovranskiy
сообщение 11.3.2012, 10:30
Сообщение #356
Цитата(ADvAN @ 31.7.2011, 13:02) *
NSL-NM2 вот код для экзиста,есть еще правый NSL-NM1.но это неоригинал,оригал чуть дороже.
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!!! В ФЕБЕСТЕ ОШИБКА!!! ПРАВАЯ СТОРОНА НЕ ПОДХОДИТ!!!
rust17
сообщение 11.3.2012, 18:36
Сообщение #357
Не надо ничего подклеивать. Это старая проблемка решается элементарно. Вот в этой теме все показано:
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...%EC%E0%E7%EA%E0
сообщение 11.3.2012, 20:00
Сообщение #358
Из: Питера мы
не в той теме обсуждаем.....
смазка пальцев конечно хорошее дело, Но... как вы думаете зачем на оригинальной колодке есть клеевой слой????
Конфуций.
jr007
сообщение 21.3.2012, 21:22
Сообщение #359
Из: город-герой Москва
Пришло время взяться за подвеску, родные рычаги дорогие, по 4 тыр. за шт., TRW не нашел, рычаги других фирм вроде лучше брать. Так вот, подскажите, какие лучше брать сайленты и какие шаровые, чтобы ничего не точить, а лучше проверенные сервисы в Москве, лучше в СЗАО (если проблематично киньте в личку), но пофигу, которые выприсуют/заприсуют и может в наличии есть запчасти, чтобы у них заказать, оргомное спс заранее.
Сообщение отредактировал jr007 - 21.3.2012, 21:32
Мой бывший бортовой журнал
Бусидо
сообщение 21.3.2012, 21:43
Сообщение #360
Не знаю как на Еноте, но опыт эксплуатации других авто привел меня к выводу, что есть такие детали, заменять которые я буду только оригиналом. Рычаги из их числа.
Honda Mobilio 2002, 4WD.
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2026, 7:01
