69 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
> Замена сайлентблоков и шаровой только с рычагом?!
holod
сообщение 8.9.2011, 15:58
Сообщение #261
Из: г. Москва СЗАО
Цитата(грызун @ 8.9.2011, 16:22) *
Ну по замене сам же пишеш 20тыс
Это если у официалов делать... а так можно и в 10 уложится. Сам не хочу с рычагами парится, это не косточки поменять. Да я и так езжу спокойно, потому как не вижу проблемы, даже если этот болт вообще без сайленблока останется - максимум что может быть - стучать начнет.
werefish
сообщение 8.9.2011, 16:51
Сообщение #262
уходят кастер, сход-развал, приходит непредсказуемое поведение, при резком перестроении.
рычаг в сборе поменять в любом логановском сервисе не дорого и не проблема.
дешевле заменить сайлент, поскольку схождение потом регулировать не нужно.
и он на колене перепрессовывается, если оснастка подходящая найдется.
кроме того, мастеров слушать - себе дороже. может в порядке рычаги, на самом деле.
даже не представляю, чем задний сайлент ухайдохать можно.
на шаровых пыльники рвутся, передние сайленты много работают. а задние чего?
holod
сообщение 8.9.2011, 17:10
Сообщение #263
Из: г. Москва СЗАО
Хватит людей пужать, да и не останется там один болт, максимум что может быть - сайленблок растрескается.
Честно говоря тоже не понимаю, почему там резина трескается.
werefish
сообщение 8.9.2011, 17:53
Сообщение #264
Цитата(holod @ 8.9.2011, 18:10) *
Хватит людей пужать
я по своей шаровой сужу. после разбалтывания, машина стала рулиться с задержкой.
чуть не вляпался в зад обгоняемому, при обгоне. трогаю руль в строну, а машина едет прямо.
не, но если сайленты снаружи потрескались, а внутри они живые, проблем быть не должно biggrin.gif
я так понял, что там ошметки уже болтаются)))
holod
сообщение 8.9.2011, 19:40
Сообщение #265
Из: г. Москва СЗАО
Шаровая и дальний болт в сайленблоке, который крепиться в корпус (или в подрамник) совсем разные вещи. Шаровая реально может влиять на управление, а вот дальний сайленблок думаю вряд ли на что то влияет, потому как шаровая и средний болт довольно прочно держат рычаг. Конечно если он разбит нагрузка на шаровую и средний болт увеличивается - но думаю не смертельно это.
Stanislove_080
сообщение 26.9.2011, 16:25
Сообщение #266
Из: г.Тула
Вчера сам поменял, шаровую и задний салент блок рычага подвески. Не чего сложного не выявил, работу лучше производить вдвоем, выприсовывал все при помоши кувалды и набора трубок, так же и заприсовывал. На предыдущей машине (Нексия) замена шаровых более трудоемкая работа. Единственное заметил что визуально сайлент блок был цел, но когда вставил в него отвертку и начел поворачивать его то выявил трещины.
сообщение 26.9.2011, 17:14
Сообщение #267
После замены сайлент-блоков схождение регулировать нужно. Передний сайлент-блок работает на скручивание, поэтому нагрузка равномерно распределяется по всему объему резины между втулками, и,как следствие, нет значительных взаимных перемещений между соседними точками в массиве резины. Задний вертикально расположенный сайлент-блок работает на изгиб, что сопровождается пиковыми нагрузками в отдельных областях общего объема резины и большими перемещениями соседних точек массива в этих областях. Это упрощенно, но суть, надеюсь, ясна.
werefish
сообщение 26.9.2011, 18:19
Сообщение #268
сход-развал регулируется в статическом состоянии, когда взаимное перемещение между шевелящимися точками в массиве резины не сопровождается пиковыми нагрузками в отдельных областях.
карочи, если ось сайлента стоит по центру отверстия в рычаге, то и трепыхаться нечего.
если сайлент неизвестного производителя, то, конечно, нужны регулировки.
сообщение 26.9.2011, 18:45
Сообщение #269
Из: Питера мы
я вот удивляюсь ...это что очень страшная процедура(схождение), что вы так все боитесь её.Ну не делайте её кто вас напрягает(за пару дней резину сожрёт, задумаетесь), у меня руль криво встал после замены, хочешь не хочешь поедешь делать.
Конфуций.
werefish
сообщение 26.9.2011, 19:46
Сообщение #270
наши сервисмены простейшей операцией умудряются изувечить машину. "хороший ремонт - потеря клиента" biggrin.gif
а так, если машина резину не ест, делайте на здоровье. машина тоже хочет пожевать ))))
а после замены чего руль криво встал? и кто это менял?
если "мастера" меняли шаровую, то лучше в этот сервис больше не ездить. а если после замены рычага, то лучше покупать оригинал.
сообщение 26.9.2011, 20:01
Сообщение #271
Из: Питера мы
как раз противник "кроилова"...Были заменены оба рычага(оригинал) и один ступичный подшипник(оригинал). может последнее стало причиной не большого поворота руля. делал у ОД.
Конфуций.
сообщение 26.9.2011, 20:27
Сообщение #272
Из: рядом с Краснодаром
Ну я допустим считаю, что при замене сейлентов сход развал по желанию( я не делал ниче не ест) smile.gif . а если рычаг, даже оригинал, то обязательно, все равно размер рычага может гулять, да и оригиналы, думаю на разных прессах делают. smile.gif За два дня резину, это слышал, но сам не встречал ни одного человека, пока smile.gif
werefish
сообщение 26.9.2011, 20:28
Сообщение #273
скорее из-за рычагов.
подшипник влияет только на вылет.
а после замены рычагов схождение проверять-регулировать надо, без вопросов.
сообщение 26.9.2011, 20:39
Сообщение #274
сообщение 26.9.2011, 20:47
Сообщение #275
В сообщении #23 я позволил себе дискуссионное возражение по процитированному в этом посте утверждению о схождении, а затем попробовал ответить на процитированный же вопрос по поводу выхода из строя сайлент-блоков. Этот ответ не является попыткой обосновать утверждение о необходимости регулировки схождения, а лишь объясняет, почему ресурс заднего сайлент-блока меньше ресурса переднего.
Надеялся, что все понятно в контексте. Тем не менее, готов аргументировать тезис о необходимости регулировок УУК после замены сайлент-блоков.
werefish
сообщение 26.9.2011, 20:56
Сообщение #276
Василий, Вы у Штирлица учились?
"запоминают только последнюю фразу". а на первую не обращают внимание?
с причинами износа согласен.
а рычаги, как верно отметил Грызун, надо резать к чертовой матери - не дожидаясь перитонита! biggrin.gif
Сообщение #277
Из: Питера мы
Конфуций.
сообщение 26.9.2011, 21:09
Сообщение #278
Не спорю мож и бывает но это как надо все испохабить(в смысле ходовую) У меня пока не получалось даже на шохе, когда по молодости и на глаз ставил biggrin.gif если даже сайлент на 2 мм не отцентрирован то вряд ли это приведет к катастрофе, а вот рычаг может и на 5мм быть не в теме и более smile.gif Ну если есть желание сделать развал можно, точно не будет хуже (если мастера хорошие)
safsleon
сообщение 6.10.2011, 1:04
Сообщение #279
Задал вопрос на братском форуме, но поинтересуюсь и здесь. Пробег 90000 назрел вопрос о замене рычагов т.к. задний сайлент на левом полностью отошел от обоймы, а справа на подходе. Встал вопрос какой канторы выбрать рычаги (менять отдельно сайлент нет особого желания, заменишь сайлент, по закону большого западло подоспеют шаровые, передний сайлент).
Короче, настроен на замену, но оригинал не гуманен, а что подскажете по аналогам Moog, Delphi, ABS. Лопатил сеть по Febi, Optimal, Mapco в основном негатив. Что порекомендуете?
Желтый - E42/M
ADvAN
сообщение 9.10.2011, 12:48
Сообщение #280
Из: Москва,ЮВАО
Либо Феби,либо лемфордер,хорошие железяки и резинки делают.
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2026, 7:50
