69 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
> Замена сайлентблоков и шаровой только с рычагом?!
Dostum
сообщение 5.9.2011, 16:31
Сообщение #241
Обчитал весь форум и так и не понял
Сайлентблок подрамника это: сайлентблок который соединяет рычаг с подрамником, или сайлентблок, который между кузовом и подрамником?
Просветите...
 (2007)
сообщение 5.9.2011, 17:43
Сообщение #242
Из: рядом с Краснодаром
Это второй biggrin.gif только он не между, а в подрамнике и официалы его меняют вместе с подрамником. А первый это сайлент рычага smile.gif вроде ответил smile.gif
ADvAN
сообщение 5.9.2011, 23:05
Сообщение #243
Из: Москва,ЮВАО
Блин,короче все равно есть стук на повороте и по прямой,то ли подвеску пробивает,толи сайленты на подрамнике в тягах спереди мертвы.
Сообщение отредактировал ADvAN - 5.9.2011, 23:20
сообщение 5.9.2011, 23:11
Сообщение #244
ADvAN
сообщение 5.9.2011, 23:23
Сообщение #245
Из: Москва,ЮВАО
Цитата(грызун @ 6.9.2011, 0:11) *
Да после замены шаровых,стоек стабилизатора,втулок стабилизатора,опорных подшибников,сделав вал, и в рычагах поменяв сайленты,все равно остался стук,то ли это уже пробивание подвески ,грешу на стойки уже.,может еще что-то забыл?!
сообщение 5.9.2011, 23:26
Сообщение #246
ADvAN
сообщение 5.9.2011, 23:29
Сообщение #247
Из: Москва,ЮВАО
Цитата(грызун @ 6.9.2011, 0:26) *
Лежат в гараже VTR,но они живы,даже не шевелятся..стук явно спереди.
Сообщение отредактировал ADvAN - 5.9.2011, 23:29
сообщение 6.9.2011, 8:48
Сообщение #248
Да стуки это такое тока вдумчиво искать и ни чье алиби не принимать без тщательной проверки, одни линки у меня например отходили только 5 тыщ smile.gif Зато как сделаешь красота, тишина
ADvAN
сообщение 6.9.2011, 10:57
Сообщение #249
Из: Москва,ЮВАО
Вроде все дергаешь,ничего не стучит,но под нагрузкой видимо что-то есть.Грызун,можно уточнить,что за "Линки"?
сообщение 6.9.2011, 12:22
Сообщение #250
ADvAN
сообщение 6.9.2011, 17:02
Сообщение #251
Из: Москва,ЮВАО
Не,на счет них точно уверен,что живы,скорее одно их этих креплений от подрамника к лонжерону.
werefish
сообщение 6.9.2011, 18:37
Сообщение #252
кардан рулевого и суппорта.
сообщение 6.9.2011, 18:40
Сообщение #253
ADvAN
сообщение 6.9.2011, 23:04
Сообщение #254
Из: Москва,ЮВАО
Суппорта подгинал пластины,из рулевого точно ничего не идет,все глухо там,я думаю тяги подрамника и может задние сайленты,на нем же.Кстати,недавно увидел.что уполз стабилизатор спереди и бил о лонжерон,обычно бывает когда перетянешь или неравномерно затянешь стойки стаба.
Сообщение отредактировал ADvAN - 6.9.2011, 23:05
сообщение 7.9.2011, 19:49
Сообщение #255
я лично склоняюсь что уползает когда разной длины стойки, или резинки износились. А стойки как можно неравномерно затянуть, там ведь одно положение и затяжка до упора dirol.gif
vinorff
сообщение 8.9.2011, 6:25
Сообщение #256
120 тыс. км . рычаги менял 2 раза .1-й раз замена дилером по гарантии, 2-й сам
...Утро начилось плохо , в один глаз светило солнце , из другого торчало копьё...
....Узнав курс Евро , монах нарушил обет молчания....
holod
сообщение 8.9.2011, 9:27
Сообщение #257
Из: г. Москва СЗАО
Мне вот интересно, чем грозит надрыв, потому как при диагностики подвески, шаровые в норме, а вот задние сайленблоки приговорили под замену (желательно менять рычаг в сборе, как мастер выразился). Вот я и думаю, а надо ли торопиться? Косточки я поменял, а рычаги удовольствие не из дешевых, да и замена денег стоит, и сход-развал потом еще делать - прикинул в 15000 - 20000 где то вылазит. В общем пока решил забить, посмотрим, что дальше будет. На управляемость разрыв задних сайленблоков абсолютно не влияет, во всяком случае у меня.
Сообщение отредактировал holod - 8.9.2011, 9:28
сообщение 8.9.2011, 12:17
Сообщение #258
Если сильный надрыв резину может жрать, на скорости непредсказуемая реакция на повороты руля потом уже стуки пойдут. А так лучше сайленты перепресовать Лемфордеры поставить и забыть smile.gif цена если не сам то тыс 3руб, если сам то 1,5 где то smile.gif
holod
сообщение 8.9.2011, 14:19
Сообщение #259
Из: г. Москва СЗАО
Все равно не совсем понимаю, ну будет резину жрать, по сути это обычный болт, который крепится в кузов. А рычаг на трех болтах крепится - дальний болт вообще никакой роли на управление машины не оказывает.
Не вижу особого смысла на пробеге 60000 менять только задние сайленблоки рычага - если уж менять, то рычаг целиком.
сообщение 8.9.2011, 15:22
Сообщение #260
Ну по замене сам же пишеш 20тыс, а если сайленты то.. У меня после замены задних сайлентов уже 30 тыс, а передние не менял еще, одну шаровую только, так что итог за ремонт 1800 всего, делал сам. А так конечно решай сам, но все равно лучше сделать. И ездить спокойно. smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2026, 7:51
