| грызун |
8.8.2011, 19:30
#201
Ага так это ты про беховские стойки писал, и что родные
| ADvAN |
8.8.2011, 19:39
#202
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 28.9.2010 Из: Москва,ЮВАО |
Может, и писал,но точно не родные и размеру она чуть длиньше,но никак не влияет это,а то что Febest - китай,а Febi - германия, так что нормально,назнвание да,похожи. Друган ставит на беху e36 все от febi,полностью доволен
| грызун |
8.8.2011, 19:45
#203
Да знаю что фирма немецкая, а где делают вот вопрос, ну ничего сейчас поставил посмотрим
| Ronny |
13.8.2011, 21:03
#204
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 14.3.2007 Из: Одесса |
Кто-нибудь ставил рычаг фирмы Ямато?
| ADvAN |
13.8.2011, 23:44
#205
Слышал и видел этой фирмы диски, больше ничего не встречал.
| svirinstel |
19.8.2011, 6:54
#206
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 19.5.2011 |
Всем доброе утро. Пришла пора менять шаровые, заказал через экзист фебест номер 0220-К12. Пришли, отогнал машину на сто, через пол часа звонок: шаровые,которые привез на 2мм по диаметру больше тех, которые стоят... Как такое может быть?0_о
| ADvAN |
19.8.2011, 12:18
#207
Всем доброе утро. Пришла пора менять шаровые, заказал через экзист фебест номер 0220-К12. Пришли, отогнал машину на сто, через пол часа звонок: шаровые,которые привез на 2мм по диаметру больше тех, которые стоят... Как такое может быть?0_о Уже было такое ни один раз с продукцией febest и не только,лучше конечно оригинал взять TRW,а так нужно будет подточить,только тогда войдут,читал,что ставили вроде сайлентблоки от кашкай на родные рычаги,тоже точили. ______________________________________ |
| werefish |
19.8.2011, 13:03
#208
Как такое может быть?0_о плохо проведен маркетинг))) шаровую, которая "чуть больше", я подточил и себе поставил. полтора года уже стоит - ничего. но повторять такие эксперименты никому не советую. кстати больше не на 2 мм, а меньше. у родных шлицы слизаны при запрессовке. ______________________________________
| svirinstel |
19.8.2011, 14:20
#209
А разве есть оригинал? Если да, то можно номерок? А те уже сдал обратно...
| werefish |
19.8.2011, 15:37
#210
отдельного оригинала шаровой нет, посмотрите по форуму, коды подходящих шаровых встречались. по слухам, в родных рычагах стоят TRW.
| грызун |
19.8.2011, 15:47
#211
Не по слухам а точно сам при замене видел TRW, в экзисте JBJ 723
| svirinstel |
19.8.2011, 17:43
#212
спасибо(:
| Karlos |
24.8.2011, 17:49
#213
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 21.11.2007 Из: МО Балашиха |
Привет всем!
Поставил себе полиуретановые салентблоки и втулки. Поездил неделю и ту началось. При проезде лежачих полицейских и других подобных неровностей спереди такой скрип идет что ужас. Приехал в сервис где мне ставили...сказали что так скрипит полиуретан и тут ни чего не поделаешь. Единственно предложили силиконовой смазкой пройтись, говорят возможно поможет. Вот теперь в раздумьях, что делать. Может кто сталкивался с подобным, подскажите. ______________________________________
| ADvAN |
24.8.2011, 23:49
#214
У меня такой же есть(полиуретан),когда съезжаешь с лежачего полиц. думал на пружины,но видно сайленты.
| Shaft |
25.8.2011, 0:48
#215
это втулки мне кажется скрипят - я забил - мне главное управляемость.
можно смазывать периодически. сайленты рычагов у меня смазаны, а вот втулки кажется нет. ______________________________________
| ИванСергеевич |
25.8.2011, 4:09
#216
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.8.2011 |
недавно был у сервис мена, приговорили сайлентблоки задние на рычагах, рычаги соскочили с железной обоймы... сайлентблоки уже купил, вот думаю сколько ещё можно покататься, времени пока нет в сервис на замену ехать. Кстати мне на Выхино замену 2-х штук оценили в 2600р., как Вам цена?
| Halls |
25.8.2011, 7:19
#217
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.3.2009 Из: Г.Кириши |
Мне меняли за 1200 р. думаю дороговато что то 2600)) Правда не в сервисе, а в гараже знакомый)))
| OZZY |
25.8.2011, 8:41
#218
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 777 Регистрация: 18.2.2007 Из: МО,Барыбино |
Посмотрите вот здесь, Lemforder был на нашего зверька
http://webcat.zf-trading.com/index.asp?SPR=16 Lemforder 29411 01 Сайлентблок рычага подвески Lemforder 29410 01 Сайлентблок рычага переднего Это на передние рычаги Сообщение отредактировал OZZY - 25.8.2011, 8:50 ______________________________________
| alexandei |
25.8.2011, 9:12
#219
2600 нормально. Я за 1600 менял рычаги в сборе. Рычаг снять-поставить - 800*2 + запрессовать 500*2.
При цене нормальных рычагов в 2200 за штуку я б сайленты отдельно не менял. Убились сайленты(500р) - значит и шаровые(500р) на подходе. Потом еще раз все разбирать? Экономия в минус выходит. ______________________________________
| OZZY |
25.8.2011, 9:20
#220
Дык по ссылке и рычаги есть.
| Текстовая версия | Сейчас: 8.9.2026, 8:43 |
