69 страниц V « < 7 8 9 10 > »
> Замена сайлентблоков и шаровой только с рычагом?!
enotalex
сообщение 28.6.2011, 21:02
Сообщение #160
Из: Московская обл. Серпухов
У меня пробег 48500. А/м 4года. Сегодня обнаружил люфт в обеих шаровых. На поддомкраченой машине покачал колесо из стороны в сторону. Слева люфт был сильнее чем справа. В общем, шарикам каюк. Заказал в 1001 зап/части (www.1001z.ru) рычаги NIPPARTS J4911031-правый, J4901031-левый. По 800р. за каждый.
Logan
сообщение 28.6.2011, 21:21
Сообщение #161
а как качали колесо ? по вертикали, или по горизонтали ? при проверке шаровых, говорят что ещё надо педаль тормоза жать... уточните...
до Текны на Comfort 1.4
s-rv
сообщение 28.6.2011, 22:03
Сообщение #162
Из: Таганрога
если шаровая в ручную шатается - тут что не придумай.Только замена smile.gif
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
ADvAN
сообщение 30.6.2011, 21:45
Сообщение #163
Из: Москва,ЮВАО
Не меняйте рычаги, поменяйте втулки и сайлентблоки на полиуретановые, чтобы уж навсегда! Или оригинал, но надолго ли?!
Karlos
сообщение 1.7.2011, 14:59
Сообщение #164
Из: МО Балашиха
Доброго дня!
Кто подскажет из опыта какой фирмы все же лучше ставить шаровые?
И подскажи код на Экзисте TRW JBJ 723
сообщение 1.7.2011, 15:03
Сообщение #165
Из: рядом с Краснодаром
Цитата(Karlos @ 1.7.2011, 15:59) *
Доброго дня!
advokator
сообщение 3.7.2011, 22:32
Сообщение #166
Из: Украина, Киев
Всем привет! На СТО сказали- замена передних нижних рычагов.Гарантия закончилась давно.Посоветуйте как можно решить вопрос что б не покупать эти дорогие элементы подвески.
сообщение 3.7.2011, 22:44
Сообщение #167
Извините но пробуйте сначала поиск куча таких тем. Если кратко замена сайленблоков, обычно только задних. Конечно если у вас рычаги не порваны biggrin.gif
сообщение 4.7.2011, 17:17
Сообщение #168
сегодня поставили полиуретановые задние сайлентблоки передних рычагов. "резко упал расход, прибавилась мощность, +30 к карме и +10 к навыкам" :-)
при установке оказалось, что центральная металлическая втулка не "приварена" а запрессована и двигается туда-сюда под давлением.
то есть ее можно вообще вынуть из сайлентблока.
это нормально?
кстати, после замены втулок стабилизатора и сайлент блоков пропал характерный резиновый скрип при проезде дохлых гаишников.
Сообщение отредактировал 21043 - 4.7.2011, 17:34
сообщение 4.7.2011, 17:53
Сообщение #169
На обычных точно ничего не двигается думаю что и на полиуретане тоже не должно. А то может еще +5 добавится к деньгам biggrin.gif
mirc_crim
сообщение 9.7.2011, 6:53
Сообщение #170
Менял сайлентблоки подрамника отдельно. Сейчас жду сайлентблоки на правый рычаг. Официалы хотели за подрамник в сборе почти 1000 у.е. Сделал за 300. С рычагом та же история - у официалов почти 500, я заказал за 100 комплект + 30 за работу. За 3 года гарантии официалы не сделали ни одной замены бесплатно. Все было «негарантийное». Но и надо отдать должное машине - заднюю подвеску заменил на побеге 80, сейчас на одометре 96 - меняю перед. И это при эксплуатации машины в тяжелых условиях - дороги у нас полный швах, да и проезжаю за год 30 тыс. и больше.
сообщение 9.7.2011, 8:43
Сообщение #171
Задняя подвеска у нас супер еще ничего не делал biggrin.gif А по рычагу правильно,заменил сайлентблоки и катайся еще столько же, только не покупать дешевый китай smile.gif
chochma
сообщение 12.7.2011, 14:54
Сообщение #172
Уважаемый enotalex! Вы уверены что вручную смогли выявить, что у вас неисправны именно шаровые? А не например ступичные подшипники? У меня пробег 95 тыс. км, шаровые обе были сильно разбиты (мне об этом говорили уже при пробеге в 50 тыс.), стук сильный на кочках на обоих сторонах был, после замены с одной стороны звук на этой стороне пропал, скоро буду менять шаровую на другой стороне. Так вот ни ту что уже поменял, ни другую вручную так и не смог выявить - ни люфта руками не проверить, ни звука какого-либо. Опытные механики проверяют люфт монтировкой, я пробовал, но так и не смог понять. А вот люфт ступичного подшипника сразу выявляется - чуть только колесо поддомкратить - пошатаешь влево-вправо, если есть люфт - то 100% пора менять ступичный, обычно это сопровождается гулом при повороте!
Доброго дня!
Читайте выше, уже не раз описывалось - TRW JBJ 723 это родные шаровые, которые установлены на новом автомобиле!
сообщение 12.7.2011, 18:23
Сообщение #173
Не влево-вправо, а внутрь-наружу, ухватившись сверху и снизу колеса, чтобы не быть введенным в заблуждение возможным люфтом деталей рулевого управления...
сообщение 12.7.2011, 18:44
Сообщение #174
кстати, действительно шаровые у нас диагностируются плохо.
пока не полез менять сайленты и резинки и рукой не подергал болтающуюся шаровую на снятом рычаге, подозрений не было. причем проверяли периодически, в том числе и подрычаживали монтировкой.
enotalex
сообщение 13.7.2011, 20:17
Сообщение #175
5 дней назад поменял рычаги в сборе. Шаровые отлично люфтят,если качать колесо на поддомкраченом а/м из стороны в сторону в продольном направлении. Когда снял рычаги, шарики просто болтались как... . Кстати, при езде по неровностям сильных стуков не было. И обнаружил это случайно,когда менял тормозные диски. На а/м с акпп просто так левый рычаг не вынуть. Нужно приподнимать кпп. Откручивать от левого лонжерона кронштейн кпп, который под АКБ есть. АКБ снимал. После обратного подсоединения клемм обучение холост. ходу не понадобилось. Спрашивацте,если что не понятно.
При снятом колесе держался за торм. диск и суппорт. Качнул из стороны в сторону. Люфт в шаровой почувствовал даже так. На тормоз никто не жал.
Енотище
сообщение 13.7.2011, 22:10
Сообщение #176
Из: Киев
Я в шоке. Неужели такие слабые шаровые? Многие меняют но полсотни. На ланосе из родных одну поменял на 95 тыщах, а на вторую на 120. Или Вы так ездите?
enotalex
сообщение 14.7.2011, 18:45
Сообщение #177
До енота был шевр.авео. прошел 130 тыс. там шарики не менял. сам в шоке.
Молекула
сообщение 16.7.2011, 20:16
Сообщение #178
Из: Днепропетровск
Сегодня прошел ТО-7, пробег 97 тыс.
Сайлентблоки выглядят так же, как и 10 тыс. назад (на фото в первом сообщении).
Как сказал мастер (ТО проходил у дилера), им еще ходить и ходить.
kirillgt
сообщение 16.7.2011, 22:03
Сообщение #179
у меня пробег 105 тыщ рычаги родные. предпосылок к замене нет. шаровые и сайленты годные.
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 3:25
