69 страниц V « < 62 63 64 65 66 > »
> Замена сайлентблоков и шаровой только с рычагом?!
Oxymen
сообщение 17.9.2018, 17:05
Сообщение #1261
Из: Иваново, Ивановская область
Народ подскажите все номера что тут звучат подходят на авто 2007 года? По exist все бьется, но тут прозвучало что ставились с большим диаметром, или может это до 1 рестайлинга?
yura
сообщение 17.9.2018, 17:20
Сообщение #1262
Можно проще- штангельциркуль и мерять шаровую на своей машинке/38,5 или? music2.gif
chibis
сообщение 16.10.2018, 16:29
Сообщение #1263
Знающие люди подскажите по такому вопросу.
С левой стороны будет новый оригинальный рычаг в сборе, а с правой стороны планируется в родной (оригинальный) рычаг установить сайлентблок 54570BB00A.
По форуму и драйву смотрел меняют сразу два одинаковых, а у меня получится один родной другой от кашкая.
Так можно сделать? Проблем не будет?
NOTE 1.6 MT (2011)
АДИК1970
сообщение 16.10.2018, 16:32
Сообщение #1264
Из: Самара - городок ( Куйбышев).
TRW проходили ровно год (7000 км) .Грустно.
сообщение 16.10.2018, 17:26
Сообщение #1265
Ибо держал в руках и тот и другой сайлент. И ездил и на тех, и на других. Но одинаковыми парами. По ощущениям в кашкаевском более массивная резина (меньше окна), он более упругий, чем енотовский.
Ощутите ли Вы это на поведении машины - предсказывать не берусь.
сообщение 16.10.2018, 20:46
Сообщение #1266
Парни....
Ставьте Кашкаевские 54570-ВВ00А и забудьте о их существовании.
Проверенное решение. И не только мной.
SmallCh
сообщение 27.12.2018, 20:06
Сообщение #1267
Из: Россия, г. Орел
на 55тыс. км поменяли шаровую правую - поставил TRW JBJ723 (в комплекте с шаровой еще болт с резьбой до середины примерно и гайка). Диаметр посадочный шаровой 38,5мм, запрессовали с натягом. От старой шаровой, тоже TRW, отличие в цвете посадочной части (ребристой) с завода серебристая - эта черная.
Левую (с водительской стороны) меняли на 33 тыс км MOOG NIBJ2792. Пока чувствует себя нормально. Рычаг снимали. Когда запрессовывали шаровую в рычаг снимали резиновый пыльник , чтоб не повредить. Пластиковая шайба (прокладка с выступом), защитная или для чего она там красновато-розового цвета , была переставлена с со старой шаровой. В основном аккуратная езда по городским (так себе ) дорогам.
Сообщение отредактировал SmallCh - 12.1.2019, 12:21
Maximilian
сообщение 12.1.2019, 10:36
Сообщение #1268
На днях поменял правую шарвую опору. К сожалению, при установке новой, просовывая пыльник шаровой в отверстие рычага, случайно получился порез. Досадно. Новая шаровая и такая ж... Со старым пыльником проехался по магазинам. По размеру "на глаз" подобрал пыльник с рулевого наконечника восьмёрки. Вот, так сидит пыльник от 8-ки на нашей шаровой. Пазы для обжимных колец совпадают. ВАЗовский выше на пару мм, не критично. Замер провёл на старой шаровой.
Сегодня в планах поменять. Об успехах доложу.
Сообщение отредактировал Maximilian - 12.1.2019, 16:45
yura
сообщение 24.1.2019, 19:27
Сообщение #1269
Про сайлентблоки 54570-BB00A...
Правый проходил больше года. Левый полгода прошёл и заменён на аналогичный.
Есть нюанс - дырки на сайлентблоке совмещать правильно - параллельно оси переднего и заднего сайлента.
Нагляднее примерно ТАК.
Я только съездил к токарю с рычагом, снял фаску на сайленте и загнал с натягом +0,3 мм.
сообщение 25.1.2019, 15:59
Сообщение #1270
Если я правильно понял, то прорези в сайлентах должны быть параллельны оси поворота рычага.
При вертикальном движении колеса (повороте рычага) резинка сайлента работает на скручивание, а при продольном ударе на сжатие/растяжение..
Lorp
сообщение 25.1.2019, 20:28
Сообщение #1271
Из: Йошкар-Ола
Так всё просто! Перед выпрессовкой старого заметить-пометить установку старого и по аналогии впендюрить новый
сообщение 25.1.2019, 21:33
Сообщение #1272
Недавно одна тетенька обращалась с жалобой, что после ремонта передней подвески в каком-то деревенском сервисе (она живет за городом) при езде, особенно разгоне, стало тянуть в одну сторону, а при торможении в другую. Рассказала свою историю.
Добрые люди убедили ее, что причина -- неправильный сход-развал. Видимо, советчиков не смутила странность с торможением. В одном приличном автотехцентре отрегулировали углы установки колес и между прочим сообщили, что отклонения были незначительные. В ответ на просьбу разобраться с тормозами сервисмены прогнали тачку через тормозной стенд, торжественно вручили распечатку с хорошими параметрами и без лишних заморочек отправили бедолагу восвояси.
Выслушав печальное повествование, задрал авто на подъемник и обратил внимание хозяйки на эти самые "прорези". Один сайлент был сориентирован почти правильно, а другой развернут примерно на девяносто градусов...
При условии, что старые были заводской установки.
Не стоит забывать о принципе " делать надо не как было, а как правильно". smile.gif
Кстати, некоторые автопроизводители действительно штампуют (ну, или раньше штамповали) контрольные метки на рычагах.
Сообщение отредактировал Василий - 25.1.2019, 21:50
yura
сообщение 25.1.2019, 23:39
Сообщение #1273
более наглядно и точно на еноте
https://www.drive2.ru/l/9420299/
сначала показан брак/ потом на схеме и на новом рычаге все подробно расписано... music2.gif
угол 20 не забываем/ на лемф... этого нет./там нет прорезей.
глубину посадки сайлентов соблюдайте и лучше штангелем или измерительным инструментом пользоваться.
Сообщение отредактировал yura - 26.1.2019, 13:21
зазератти
сообщение 11.2.2019, 13:25
Сообщение #1274
Из: Липецк
Запресовал кашкаевские, встали отлично. Все сделал, как на чертеже с 20 градусами.
Посмотрим, сколько отбегают. Спасибо всем за помощь.
NOTE 1.4 MT (2013)
Rzzz
сообщение 15.5.2019, 23:28
Сообщение #1275
Из: Msk.Ru
Немного нестандартный вопрос задам тут.. А кто-нибудь что-нибудь скажет про полиуретановые сайленты? А то скоро наверно придётся менятъ, вот думаю, а что. Пока время есть, изучаю тему. Вроде как гарантию дают на 3 года и сервис фирменный рядом.
Сообщение отредактировал Rzzz - 15.5.2019, 23:46
Миграция по автофорумам: Audi-club -> 2114.ru -> lkforum -> теперь я здесь. :)
denver
сообщение 16.5.2019, 11:01
Сообщение #1276
Вопрос уже поднимался. Полиуретан - зло.
Отзывы еНотоводов можно почитать ЗДЕСЬ.
Coolx
сообщение 27.7.2019, 14:32
Сообщение #1277
Подскажите, поменял шаровую на оригинальном рычаге на JBJ723. Примерно миллиметр она никак не садится до конца в рычаг.
Там всё-таки должно быть стопорное кольцо? Погуглил, в каких-то наборах оно есть.
Так-то запрессовалась плотно. Да и на старой не было ничего. Не вылетит она?
smolc
сообщение 30.7.2019, 9:57
Сообщение #1278
Из: Регион 71
Недавно менял шаровую на JBJ723. На старой стопорного кольца не было. Также до конца немного не села. Вылетать там некуда.
мин-воды
сообщение 31.7.2019, 22:37
Сообщение #1279
Из: Минеральные Воды
читать все 45 страниц пока лень, хочу - насоветовали менять сайлентблоки на рычагах, задумал махнуть сразу рычаги, на оригинал рука не поднимается - что купить из достойных аналогов, или все таки ограничиться чисто сайлентами и шаровой?
Marozoff
сообщение 1.8.2019, 7:48
Сообщение #1280
Из: регион33
Цитата(мин-воды @ 31.7.2019, 22:37) *
...на оригинал рука не поднимается - что купить из достойных аналогов...
вроде читал тут когдай-то про реношные рычаги - один-в-один с нашими, только шаровые там другие, но дешевле наших и "почти оригинал"))) и кто-то из активных участников форума (если ничего не путаю) их ставил, а вот про результат по прошествии времени отписался или нет - не видел... надо поискать или может сейчас кто отпишется
NOTE 1.6 MT (2013)
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:08
