69 страниц V « < 5 6 7 8 > »
> Замена сайлентблоков и шаровой только с рычагом?!
сообщение 26.5.2011, 14:20
Сообщение #120
Из: рядом с Краснодаром
Только знаете, решать каждому, но аккуратнее выбирайте не оригинальный рычаг, а то кроме качества резины, что пол беды, есть еще качество метала и уже кто-то писал про порванную проушину сайлентблока.
Вот к примеру рычаг Sidem вес 2,15 а Moog 3.36кг но уже и ценник за 3тысячи. Вот и смотрите где более киллограма веса дели. Но это конечно мое личное мнение, а для себя лучше перепресую сайлентблоки хорошей фирмы, тем более рвутся чаще только задние, а передние и шаровые целые и второе делаю все сам поэтому работа это цена пива после работы. biggrin.gif
сообщение 26.5.2011, 17:13
Сообщение #121
Цитата(ANDREW1958 @ 26.5.2011, 13:46) *
Цитата(ANDREW1958 @ 26.5.2011, 12:53) *
. По поводу "доработки кострукции", если можно, поподробнее - интересно, что это за ноу-хау, может, действительно нужная и полезная вещь.
Человек погрузился в региональный форум. А всё-таки хотелось бы получить ответ. smile.gif
Могу предположить, что речь идет о кольцах из металла или пластика, которые установлены на стержень стабилизатора вплотную к торцам втулок, чтобы исключить осевое перемещение стабилизатора (влево-вправо). Наверное, кольца разрезаны по диаметру и стянуты болтами. Очевидно, кто-то воображает, что эта конструкция поспособствует более четкой работе стаба (насколько эффективно в случае семейного авто?) или уменьшению износа втулок (бесполезно).
сообщение 26.5.2011, 17:52
Сообщение #122
Из: Питера мы
У людей были реальные примеры сдвига стабилизатора, и как итог задевание за кузов.
Конфуций.
werefish
сообщение 26.5.2011, 18:03
Сообщение #123
если кузов повело после аварии или у сайлентов дырки кривым сверлом сверлили, то может смещаться. а на ровной машине с качественными сайлент-блоками стабилизатора, трудно себе такое представить.
но в целом, да.
если смещается и не лечится, надо фиксировать.
сообщение 26.5.2011, 18:05
Сообщение #124
Только по моему эти случаи единичны раз и два то что по моему там были разной длинны стойки, по крайней мере в одном случае. Но поставить можно мешать уж точно небудут по пользе большой??? biggrin.gif
сообщение 26.5.2011, 18:09
Сообщение #125
Из: Питера мы
если втулкам хана.... то что ему стабу мешает из стороны в сторону ходить? у стоек шарниры, они ни как не препятствуют сдвигу поперечно
Конфуций.
werefish
сообщение 26.5.2011, 18:13
Сообщение #126
Стойки стаб тянут в разные стороны с одинаковой силой. Если он смещается, то они тянут его в одну сторону. Думаю, японцы это просчитали.
А стойки разной длины - тоже вариант. biggrin.gif Или если долго по кругу ехать, он сдвинется. Но в этом я не уверен.
сообщение 26.5.2011, 18:15
Сообщение #127
Он то ходить может, но должен обратно возвращаться если усилие идет потом с другой стороны. И если втулки в хламе, надо менять втулки, а не ставить кольца smile.gif
Ну вы блин и пишите быстро не успеваю, где смайлик загнанной лошади biggrin.gif
сообщение 26.5.2011, 18:23
Сообщение #128
Из: Питера мы
продольного движения у стаба вообще не должно быть,в разные стороны его ничего не тянет, если чисто теоретически стаб освободить от втулок,он будет качаться из стороны в сторону как качель на стойках, поэтому и приделывают стопоры препятствующие сдвигу,ибо втулки не совсем справляются.
Конфуций.
werefish
сообщение 26.5.2011, 18:29
Сообщение #129
ведро на веревке всегда висит внизу, хотя вбок его какбе ничего не тянет.
а сайлент-блоки успокаивают качания. особенно успешно, когда скрипят biggrin.gif
сообщение 26.5.2011, 18:44
Сообщение #130
Из: Питера мы
про ведро это хороший пример biggrin.gif но в идеале...Я бы лично себе при случае поставил стопоры. victory.gif
Конфуций.
сообщение 26.5.2011, 18:52
Сообщение #131
такое бывает в случае износа онных втулок стаба - выход ставить пожостче - полиуретан в массы blum3.gif rofl.gif
сообщение 26.5.2011, 18:55
Сообщение #132
Из: Питера мы
кстати Shaft как прошло вживление сих втулок? на вид они были очень жесткие. Пришлось резать? как разгибались?
Конфуций.
сообщение 26.5.2011, 19:02
Сообщение #133
кстати да - вживление прошло просто отлично, разрезали их нормально --- родные ж тоже разрезные идут. поставили - все гут biggrin.gif
поставили все это дело в купе с сайлентами в рычаги -- езжу второй день прислушиваюсь ---- все хорошо.
по ощущениям - стала немного по другому работать подвеска пока правда не понял все до конца НО чуть жестче и уверенее что ли. кто то писал "эластичнее" ухабы проходить стало (на Братском Форуме) -- подумал --- наверное таки да.
пока еще мало времени прошло -- буду посмотреть. НО при цене как оригинал, даже чУУть чУУть дешевле - считаю оправданным установку victory.gif
chochma
сообщение 28.5.2011, 21:01
Сообщение #134
Как и обещал пишу отчет по замене шаровой. Купил в Exist Шаровую TRW JBJ 723 за 799,46 руб. Посадочный размер 38,5 мм
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение.
Заменил не снимая рычага. Замена заняла минут 20. Шаровая встала как родная (у родной шаровой посадочный размер 38,3 мм). Зачистил шаровую и на ней написано "TRW"
Что и требовалось доказать - шаровая TRW JBJ 723 является родной для Nissan Note.
Сообщение отредактировал chochma - 28.5.2011, 21:19
сообщение 28.5.2011, 21:05
Сообщение #135
Из: Питера мы
shok.gif это как вы так умудрились????
Конфуций.
chochma
сообщение 28.5.2011, 21:17
Сообщение #136
Я менял ступичный подшипник, а для этого снимал стойку целиком (чтоб не делать сход-развал, да и вообще для удобства) - поэтому мне ничего не мешало smile.gif))
сообщение 28.5.2011, 21:49
Сообщение #137
Я подобным образом заменил немало шаровых на меганах, у них ходовая та же. Дело в том, что намного проще не демонтировать а затем устанавливать на место рычаг, а с помощью ударного гайковерта отсоединить ШРУС от кулака, отодвинуть кулак, упереть рычаг в пол через отрезок трубы, внутренний диаметр которой чуть больше максимального диаметра шаровой, несильно ударить молотком по шаровой так, что она проваливается в трубу, затем новую шаровую вставить в рычаг, подпереть ее другим отрезком трубы подходящего диаметра, поставить сверху рычага первую трубу и ударить по ней так, что шаровая запрессовывается в рычаг. Вся работа выполняется с использованием домкрата и занимает 10-15 минут. Во избежание перекосов шаровой в гнезде при монтаже рычаг должен располагаться примерно параллельно полу.
ZazZ
сообщение 28.5.2011, 22:39
Сообщение #138
Из: Казань
интересный способ =) нужно будет взять на заметку =) подобрать трубы по размерам и напилить их =)
сообщение 28.5.2011, 23:35
Сообщение #139
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 3.7.2020, 23:36
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 23:32
