Litvin |
#1121
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 16.9.2010 Из: Москва ![]() |
54325JE20C – Подшипник опорный - вот тут непонятно менять вместе с опорами 543219U01A, 543209U01A или только подшипник, или опоры в комплекте идут с ним? Это только подшипник. Опоры если не надорваны то можно и не менять. ИМХО лучше ходят FEBI 27459, все из-за конструктива сочленения. После установки FEBI больше их не менял. 54325JE20C - захрустел через полгода. ______________________________________
YeZhDan |
#1122
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 9.2.2016 ![]() |
Спасибо за столь быстрые ответы.
Lorp, код втулок стабилизатора можно? Цитата ИМХО лучше ходят FEBI. Litvin, а что на счет SWAG 60 92 7459 - есть отзывы? Сообщение отредактировал YeZhDan - 1.12.2016, 16:03 ______________________________________ |
Lorp |
#1123
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 695 Регистрация: 6.8.2013 Из: Йошкар-Ола ![]() |
Так я откуда помню?
тема "Стойки стабилизатора", сообщение 834, там картинка с номерами. Вот:http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=2136&st=820 Сообщение отредактировал Lorp - 1.12.2016, 16:24 ______________________________________
YeZhDan |
#1124
Т.е. нужно еще 2 пары
546139U000 - Втулка переднего стабилизатора 546139U00A - Втулка стабилизатора пластик так? ______________________________________ |
Litvin |
#1125
Litvin, а что на счет SWAG 60 92 7459 - есть отзывы? Статистикой отказоустойчивости не интересовался, личного опыта использования SWAG 60 92 7459 - нет. Если верить изображениям в нете, то конструктив SWAG аналогичен Febi. Можно предположить что ходить должны долго. ______________________________________
Lorp |
#1126
Я там писал, мне приходили с пластмассками, да даже если без них они от старых останутся
YeZhDan |
#1127
А есть отзывы о FEBI 22865 – Сайлентблок передний нижнего рычага подвески? Или лучше все же лемфёрд?
Lorp |
#1128
За всё время владения Енотом, не сталкивался с заменой переднего сайлентблока рычага. Кто Вам сказал о необходимости его замены? Он может только проворачиваться в посадочном месте, да и всё... И на мой взгляд это не так критично, как разрывы заднего сайлента. Передние, как правило, не сильно страдают, а качественно его прессануть даже не каждый сможет. Уж если проблемы со всеми сайлентами и шаровой, есть смысл посмотреть рычаг в сборе и не жевать голову.
Dobriak |
#1129
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 7.3.2013 Из: 612990,Вятская губерния ![]() |
поменял весной весь низ "резиновый" на передке...с\б рычагов передние от кашкая,по-любому втулки стаба!!!800 руб уронить подрамник потом еще раз!!!а то,что на с\б передние можно "забить"-слова дилетанта!люфт колеса вперед-назад 10...15 см,однако,был...и на кочечках грохот стоял-мама не горюй...и прощай покрышки-если запустить...с сервиса выехал-услышал поскрипывание легкое пластика салона...))))
P.S.втулок стаба хватило с марта до октября(ставил оригинал).в ноябре трёс с\б задней балки...увы-215000 км и 10 лет это срок... ______________________________________
YeZhDan |
#1130
Цитата по-любому втулки стаба Родные ставить лучше или аналоги? Сообщение отредактировал YeZhDan - 5.12.2016, 16:00 ______________________________________ |
Auffassungsfahig |
#1131
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 15.9.2009 Из: Рубцовск ![]() |
родные стоят дешевле грязи. зачем искать приключения? поставил - и на 60-70 тыс км спокоен.
Dobriak |
#1132
втулки-оригинал лучше.там,где работа дорогая экономить себе дороже.
zoon |
#1133
...а что на счет SWAG 60 92 7459 - есть отзывы? Стоят с июня этого года ,поменял когда менял передние пружины, проблем нет. ______________________________________
SmallCh |
#1134
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 260 Регистрация: 29.6.2015 Из: Россия, г. Орел ![]() |
Заказал сайлентблоки (задние) переднего рычага NISSAN 54570BB00A от Qashqai 06-/X-Trail (T31) 07- за 554 руб/шт, передние сайленты TRW JBU 728 заодно 230р/шт , шаровую Moog NIBJ2792 507р- пока левую только (сильный люфт и постукивание слева по гребенке) правая в норме. В коробке от шаровой внутри пакетик с надписью NIBJ2792RU, пластиковый защитный колпачек поверх пыльника. Пыльник не снимали , смазку не проверяли к сожалению, а может и к лучшему. Шаровая вылезала очень тяжело из кулака. Все запресовалось внатяг, сваркой шаровую не пришлось прихватывать. Пластиковые защитные колечки на старых шаровых присутствовали, поставили на место. Процедура обошлась в 2000 р. за оба рычага. Затягивали болт переднего сайлента на стоящей машине (мастера были в курсе). Левый рычаг подсказал как снять на машине с автоматом , по первому способу (когда болт остается, а снимается рычаг - так проще пошло у ребят) спасибо форуму (Zhuk, Василий и др. , кого забыл упомянуть
![]() Итого с запчастями 4900р. Стуканье пропало, гребенка пока не попадалась, на стыках вроде все упруго проходится. Пробег 33500км Сообщение отредактировал SmallCh - 10.12.2016, 17:28 ______________________________________
YeZhDan |
#1135
SmallCh, если правильно понимаю, то у нас подвеска, как и тормоза, комплектуются TRW, так? Почему тогда не поставили родную шаровую LUCAS-TRW JBJ723 - разница 200 р? Или есть нарекания? Просто мне эти работы по весне предстоят, подбираю комплектующие.
Сообщение отредактировал YeZhDan - 12.12.2016, 15:44 ______________________________________ |
SmallCh |
#1136
Решил посмотреть насколько хватит Moog - вдруг больше 30000 проходит
![]() p.s. тут форумчанин советует болт отдельно купить , цитата: "Nissan 01455-00Q0A вот нормальный болт/ каленый металл.гайку можно подобрать и так. болт от набора идет если с полной нарезкой- то нельзя такой ставить/ разобьет кулак/ а сейчас они так и идут. лучше болт покупать оригинал. проверено уже не один раз". Речь про TRW JBJ723 с болтом и гайкой. Сорри, кому -то известно , кому-то может пригодится инфа. Сообщение отредактировал SmallCh - 13.12.2016, 16:14 ______________________________________
Danila78 |
#1137
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 587 Регистрация: 15.12.2014 Из: Питер ![]() |
Да, все так, я не стал забирать шаровые с таким болтом. Последнее время много негативных отзывов на эти ТРВ. Видимо подделок много или производство перенесено в китай например с ухудшением качества...
![]() Купил шаровую оригинал, но от японского енота. Qsten BJL145 "маде ин Жапан" ![]() При установке выяснилось, что у нее немного меньше посадочный диаметр 38,4 (а на рычаге дырка 39,4), т.е. она свободно входила в рычаг и даже болталась ![]() А болт купил новый febi 17532 (и не зря старый был подтерт), подойдет от любой машины c размером М10 шаг 1.5, 50-60 мм но каленый, и усилие не ниже 10,5 Сообщение отредактировал Danila78 - 13.12.2016, 18:46 ______________________________________
SmallCh |
#1138
Спасибо ,про болты учту
AndreyArb |
#1139
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 811 Регистрация: 24.5.2016 Из: Саратов вторая машина Ford Kuga ![]() |
Решил посмотреть насколько хватит Moog - вдруг больше 30000 проходит ![]() p.s. тут форумчанин советует болт отдельно купить , цитата: "Nissan 01455-00Q0A вот нормальный болт/ каленый металл.гайку можно подобрать и так. болт от набора идет если с полной нарезкой- то нельзя такой ставить/ разобьет кулак/ а сейчас они так и идут. лучше болт покупать оригинал. проверено уже не один раз". Речь про TRW JBJ723 с болтом и гайкой. Сорри, кому -то известно , кому-то может пригодится инфа. я ставил рычаги Moog в сборе,пока прошли 5000км,нареканий нет ______________________________________
SmallCh |
#1140
вот еще
Рычаги MOOG установлены в августе 2013 года http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&...st&p=426183 , на сегодняшний день пробег около 60 тыс.км. Хорошие рычаги,не хуже оригинальных TRWшных с завода.ИМХО. ![]() Сообщение отредактировал SmallCh - 14.12.2016, 23:43 ______________________________________
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 16:38 |
