| BETERR |
14.12.2015, 10:23
#1001
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 10.2.2013 Из: Астрахань |
При установке подошли без проблем?
| Страстная еNOTEлюбка |
14.12.2015, 10:26
#1002
Тоже их ставила, наблюдала процесс, без проблем втиснули.
| BETERR |
14.12.2015, 11:03
#1003
Ань,и как давно ставила?Я в прошлом году ставил TRW.Пробега ну тысяч 20 не больше.Уже в трещинках.
| evg_b |
14.12.2015, 11:20
#1004
Гость |
а на снятом рычаге как можно проверить сайлент
воткнуть отвертку и попробовать вывернуть? или как? |
14.12.2015, 11:26
#1005
Ань,и как давно ставила?Я в прошлом году ставил TRW.Пробега ну тысяч 20 не больше.Уже в трещинках. Не, я недавно ставила, по весне, такшта с моими пробегами результатами эксплуатации смогу поделиться нескоро ______________________________________ |
| Светлячок83 |
15.12.2015, 10:36
#1006
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.12.2015 |
Недавно появился скрип в передней подвеске при переезде через лежачих полицейских. При прохождении ТО-4 дали заключение по скрипу: замена сайлентблоков передних рычагов. Цена вопроса 5500 рублей. Заключение наводит на сомнения по следующим причинам:
1) при неисправности сайлентблоков, вроде как, не только скрип, а еще стук, потеря курсовой устойчивости, 2) читала, что официалы не меняют сайлентблоки, а полностью рычаги, а это уже другая цена, 3) уж больно рано сайлентблоки вышли из строя (пробег 38000, машина эксплуатировалась активно 1 год, до этого 3 года - редкие поездки в соседний город). Может, у кого-нибудь была подобная проблема? unsure.gif ______________________________________
| zoon |
15.12.2015, 11:04
#1007
Недавно появился скрип в передней подвеске при переезде через лежачих полицейских. При прохождении ТО-4 дали заключение по скрипу: замена сайлентблоков передних рычагов. Ниссан Тиида Скрип передней подвески Рычаги с тиидой у нас одинаковые, тут наглядно показано что может скрипеть... ______________________________________
| Auffassungsfahig |
15.12.2015, 12:54
#1008
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 15.9.2009 Из: Рубцовск |
Недавно появился скрип в передней подвеске при переезде через лежачих полицейских. Вам надо поменять две втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Они усыхают и начинают скрипеть на лежачих полицейский при движении вверх и особенно вниз. Срок службы этих втулок - 50-60 тыс. км. Вероятность, что это решит Вашу проблему - 90%______________________________________ |
| Светлячок83 |
15.12.2015, 20:51
#1009
Недавно появился скрип в передней подвеске при переезде через лежачих полицейских. При прохождении ТО-4 дали заключение по скрипу: замена сайлентблоков передних рычагов. Ниссан Тиида Скрип передней подвески Рычаги с тиидой у нас одинаковые, тут наглядно показано что может скрипеть... спасибо! звук похож, может, и действительно проблема в заднем сайлентблоке ______________________________________
| Антоха |
27.12.2015, 19:23
#1010
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.12.2015 |
Подскажите точные размеры сайленблоков рычага заднего. В рено магазине сказали что подойдут эти 8200041166 и вот еще один SB74003.. эти есть в наличии и цена хорошая , он высотой 53,посадочный размер 58 а отверстие под болт 12..
| Danila78 |
27.12.2015, 19:48
#1011
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 587 Регистрация: 15.12.2014 Из: Питер |
Подскажите точные размеры сайленблоков рычага заднего. В рено магазине сказали что подойдут эти 8200041166 и вот еще один SB74003.. эти есть в наличии и цена хорошая , он высотой 53,посадочный размер 58 а отверстие под болт 12.. Зачем подбирать "не пойми-что" если уже давно все ставят усиленные от кашкая и горя не знают! Цена низкая а качество -лучше оригинала! Если принципиально хочется каждый год менять, то пожалуйста, хозяин-барин. По размерам реношные пойдут, да только не на те нагрузки они рассчитаны! Вот мои замеры перед установкой сайлентов от кашака подходят 1в1: ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Danila78 - 27.12.2015, 20:14 ______________________________________
| Антоха |
27.12.2015, 20:33
#1012
Спасибо огромное.Поставлю от кашака...
| Антоха |
16.1.2016, 14:35
#1013
А что делать,если порвался сайленблок тяги подрамника левый нижний для автомата.Замена есть сайленблоков но нижнего левого там нет..
вот они,но нижний не прописан Эскизы прикрепленных изображений ______________________________________
16.1.2016, 19:16
#1014
Отдельно сайленты, по крайней мере, раньше так было -- только Febest. Качество низкое.
Некоторые енотоводы колхозили вместо сайлентов втулки ВАЗовских/ГАЗовских амортизаторов. ______________________________________
| Danila78 |
17.1.2016, 0:54
#1015
А что делать,если порвался сайленблок тяги подрамника левый нижний для автомата. Вот вроде: 32-0144 но точно не уверен перепроверить надо! ______________________________________
| Антоха |
17.1.2016, 7:35
#1016
www.drive2.ru/l/7835789/ вот про него только размер его не нашел..
| DeMON_87 |
17.4.2016, 18:44
#1017
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 18.11.2013 Из: Санкт-Петербург |
Ребята,подскажите! Сегодня менял шины и обнаружил такие сайленты. Они ещё походят или уже пора менять?
https://yadi.sk/i/Uyqfumk1r4ryc https://yadi.sk/i/jgoVL_G6r4s6r ______________________________________
17.4.2016, 19:20
#1018
Требуют замены, правда, несрочно. Форумная общественность уже давно пришла к выводу, что лучше всего использовать оригинальные кашкаевские/икстрейловские.
| DeMON_87 |
17.4.2016, 19:37
#1019
Спасибо, Василий! Буду ставить от кашкая. Только вот вопрос, менять оба или один? И раз полезу менять их, может сразу прикупить втулки стаба? Пробег на сейчас 64 тысячи. По подвеске ничего не менялось.
17.4.2016, 19:43
#1020
Конечно, оба. Замена втулок стаба при таком пробеге вполне оправдана.
| Текстовая версия | Сейчас: 10.9.2026, 8:42 |
