| Дма |
17.5.2011, 23:22
#101
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 7.5.2008 Из: Мурманск |
60 тыщ Правая шаровая и оба задних сайлентблока. Сайленты три часа назад поставил-а по шаровой молотком настучал -(чтоб не дёргалась пока я новую не купил)
ПЫСЫ: до замены сайлентов руль немного влево стоял-поменял и всё стало ровно! Сообщение отредактировал Дма - 17.5.2011, 23:24 ______________________________________
| lexus80 |
18.5.2011, 0:11
#102
![]() Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.5.2011 Из: Архангельск |
Правую заменили по гарантии 90тыс а левую сам менял 105тыс неоригинал.
| alexandei |
18.5.2011, 8:24
#103
С учетом стоимости работ - шаровые менять бессмысленно, имхо.
Когда дохнет шаровая - значит на подходе или уже сдох задний сайлент блок (примерно один срок жизни у них). Приличный (sidem) рычаг 2200 в сборе, шаровая ~500, сайлент ~500, запрессовка по 400 за каждый - того 1800. Ради экономии в 400 рублей нет смысла колхозиться, имхо. У меня на 47000 сдохла левай шаровая, и оба задних сайлента. Оба рычага, и стойки стаба, до кучи, уже заказаны, поменяю все и разом. ______________________________________
| werefish |
18.5.2011, 15:54
#104
Когда дохнет шаровая - значит на подходе или уже сдох задний сайлент блок (примерно один срок жизни у них). если порван пыльник шаровой, то это значит, что был порван пыльник. ______________________________________
| ZazZ |
18.5.2011, 17:34
#105
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1 501 Регистрация: 3.1.2009 Из: Казань |
ну кстати оригинальный рычаг не такой уж и дорогой ...да и не понятно какая шаровая стоит в неоригинале...раньше на форде проводил эксперимент ставил три года разные сайлент блоки оригинал за 600 феби за 300 и китайку что то рублей 150 вроде... с нашими дорогами жили ровно год каждая =)... а такой скажем так большой переборкой передка занимаюсь впервые а пробег 95....тысяч... думаю вполне нормальный результат =)
| Дма |
18.5.2011, 17:56
#106
У нас он стоит пять тыщ-из-за сайлента его менять как-то не резон...
| ZazZ |
18.5.2011, 18:22
#107
ну из за чего то одного да не резон... но если требует замены всё ... хотя опять же смотря по каким ценам запчасти приобретать
| Pops |
19.5.2011, 16:24
#108
Поменял оба рычага , неоригинал (кажется "Ниппартс" ), по 1600р за штуку. Съевшие на запчастях собаку люди говоря что хоть и деш., а ходят не хуже оригинала.Причина: крякнул лев. сайлентблок (при разборке вывалился ), и правая шаровая (она и дала сигнал-заскрипела).Пробег был 68000 км. Делал сразу после покупки. Брали машину в области а там дорог нет - ТАНКОДРОМ.
| BOSSyak |
26.5.2011, 10:46
#109
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 277 Регистрация: 26.5.2011 Из: Воронежа |
Здравствуйте.
при проезде вертикальных неровностей дороги начало скрипеть в районе левого переднего колеса. вчера был на диагностике ходовой. официальный сервис приговорил: Требуется установить фиксатор (ограничитель) на стабилизатор поперечной устойчивости передней оси. Требуется замена: нижних рычагов передней оси с двух сторон, тяг стабилизатора передней оси с двух сторон. работа со скидками 4000 запчасти 16000 машина на гарантийная. почитал ветку понял, что вместо рычагов можно поменять только салентблоки? народ советует сразу менять на рычагах: большой салентблок, малый салентблок, шаровые. при этом "негативно высказываются" о качестве Febest. предлагают смотреть сразу в сторону новых неоригинальных рычагов Делфи или Окап эх... что значит лет 7 уже не ремонтировал авто своими руками ______________________________________
| ANDREW1958 |
26.5.2011, 11:08
#110
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 3.7.2020, 23:06 ______________________________________
| Gosha |
26.5.2011, 11:18
#111
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 4.4.2007 Из: Москва Жулебино |
На выходные поставил себе сайленблоки задние Orjin automotive, Турецкая фирма встали как родные
| BOSSyak |
26.5.2011, 11:35
#112
Здравствуйте, ANDREW1958!
нахожусь Россия. Воронеж. (город с хреновенькими дорогами пробег 57000 км менять рычаги в сборе? стоит ли брать не оригинальные и если да, то какие лучше посмотреть (доступен для заказа exist)? неофициалы у нас пока подходят "скажите что нужно, сделаем как скажите" уточнил на тему ограничителя и несколько выпал в осадок. это САМОДЕЛЬНАЯ запчасть нашего официального сервиса. как они говорят "доработка конструкции" до уровня более правильных машин (x-треил). это будет 2 кольца, которые обойдутся мне в 400-500 руб + установка 600 и это лучшие официалы в городе... :-D ______________________________________
| ANDREW1958 |
26.5.2011, 11:53
#113
| goldsnake |
26.5.2011, 11:55
#114
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 28.8.2010 Из: Москва |
Так сайленты меняют? сколько стоит работа?
в exist Febest артуикул NAB-134 стоит 500 рублей. Сообщение отредактировал goldsnake - 26.5.2011, 11:58 ______________________________________ |
| BOSSyak |
26.5.2011, 12:08
#115
Как понял, на рычаге 2 салентблока + шаровая. Итого под замену 3 шт.
Неоригинальный рычаг получается приятнее. Почитаю указанную ветку. Спасибо большое. Отправляюсь её искать. Всем удачного дня и всего только самого хорошего! ______________________________________
| ANDREW1958 |
26.5.2011, 12:46
#116
| goldsnake |
26.5.2011, 13:00
#117
Сколько работа по замене стоит?
| ANDREW1958 |
26.5.2011, 13:13
#118
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 3.7.2020, 23:05 ______________________________________
| Shaft |
26.5.2011, 14:15
#119
может быть стоит посмотреть в сторону новосибской продукции - тем более клубная скидка там 10%.
я вчера вот поставил - позитифно так тема тут. пы.сы. подумайте - может оно того и стоит. не уговариваю ______________________________________
| грызун |
26.5.2011, 14:20
#120
Только знаете, решать каждому, но аккуратнее выбирайте не оригинальный рычаг, а то кроме качества резины, что пол беды, есть еще качество метала и уже кто-то писал про порванную проушину сайлентблока.
Вот к примеру рычаг Sidem вес 2,15 а Moog 3.36кг но уже и ценник за 3тысячи. Вот и смотрите где более киллограма веса дели. Но это конечно мое личное мнение, а для себя лучше перепресую сайлентблоки хорошей фирмы, тем более рвутся чаще только задние, а передние и шаровые целые и второе делаю все сам поэтому работа это цена пива после работы. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 9.9.2026, 7:41 |
