> Обсуждение юр. вопросов в теме об УСТАНОВКЕ ДХО, Троллинг в теме ДХО :(
андремф
сообщение 15.5.2011, 21:32
Сообщение #21
Из: Курск
Перенесено из ТЕМЫ технического раздела в связи с резким уходом от темы собственно реализации технического решения ДХО на еНоте к обсуждению юридических и эстетических аспектов этого действа.
Пока пусть всё это побудет здесь... До следующего решения.
К сожалению, сейчас ЯРКОСТЬ ДХО ЗАКОНОДАТЕЛЬНО НЕ УРЕГУЛИРОВАНА!!!, поэтому какая-то фигня в заглушках ФОРМАЛЬНО может называться ДХО. Вкратце история вопроса такова:
С 1999 г. Действовал ГОСТ Р 41.87-99 п. 7 который гласил, что «…На исходной оси сила света, излучаемого каждым огнём должна быть не ниже 400 кд., в то же время сила света, излучаемая в любом направлении не должна превышать 800 кд.
С 1 января 2005г. взамен ГОСТ Р 41.48-99 вступил в силу ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48) «Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации», в которых требования к силе света ДХО были отменены, но были добавлены требования к функциональной электрической схеме:
«6.19.7. В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановкой двигателя. Должна быть обеспечена возможность автоматического приведения в действие и отключения функционирования дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения»
Сейчас мы руководствуемся Техническим Регламентом «О безопасности колёсных транспортных средств» (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)
Приложение № 5 которого гласит:
«1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
1.3.29.2. Требования к размещению:
1.3.29.2.1. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
1.3.29.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм».
Приложение № 7
«3.13. Изменение мест расположения и демонтаж предусмотренных эксплуатационной документацией транспортного средства фар, сигнальных фонарей, световозвращателей и контурной маркировки не допускается.
Данное требование не препятствует установке световых приборов в целях устранения несоответствия требованиям настоящего технического регламента».
Подведём итоги:
1. Вы можете установить ДХО и при этом не использовать ближний свет.
2. Фары ДХО бывают разной яркости, но цвет излучения должен быть только Белым (п. 1.3.1 Приложения № 5).
3. Размещение ДХО должно быть в соответствии с п 1.3 29 Приложения № 5 Технического регламента.
4. Включаться и выключаться ДХО должны автоматически.
а вот про яркость - ниче, то бишь ОДИН колхозный светодиод в заглушке противотуманок, подключенный к зажиганию, как я понимаю (если соблюдены 60-40-25 см нормы) МОЖЕТ называться ДХО. и это как-то нелепо...
Сообщение отредактировал axelroses - 19.8.2019, 16:04
Хвалу и клевету преемли равнодушно да не оспаривай глупца...
андремф   Обсуждение юр. вопросов в теме об УСТАНОВКЕ ДХО   15.5.2011, 21:32
Pops   Пришла "мысль",насчет ходовых огней (дио...   19.5.2011, 22:31
revit   Есть ГОСТ и есть Техрегламент. Дальше думайте сами...   19.5.2011, 22:33
Pops   Вот именно это я и имею в виду. Где взять ГОСТ и т...   19.5.2011, 23:34
Olega47   В тех. регламенте о безопасности колесных транспор...   19.5.2011, 23:48
Pops   Честно, ничего не понял... Разжуйте, пожалуйста...   19.5.2011, 23:58
Olega47   Дневные ходовые огни МОЖНО САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТАНАВЛ...   20.5.2011, 0:22
ANDREW1958   ***   1.7.2011, 23:27
андремф   "ни-ко-гда НЕ про-йде-те"... инда взопр...   2.7.2011, 8:10
Pops   Andrew1958,+1. Всегда интересуюсь правовыми вопрос...   2.7.2011, 10:42
ANDREW1958   ***   2.7.2011, 11:55
саныч   Друзья, тут курил иннет и надыбал: http://s55.radi...   6.7.2011, 10:51
Wild Tiger   ну до 2016 еще столько законов поменяется... :)   6.7.2011, 11:05
Ланселот   Да уж...... законы меняются. А насчет документов....   6.7.2011, 14:46
саныч   да, уж... на свои есть, вот: ЭТО (даты на сертифик...   6.7.2011, 15:03
Ланселот   Если будут такие встречи , опишу обязательно))) В...   7.7.2011, 8:26
Wild Tiger   а зачем какие-то китайские инструкции и сертификат...   7.7.2011, 8:56
ANDREW1958   ***   7.7.2011, 9:56
Ланселот   а зачем какие-то китайские инструкции и сертификат...   7.7.2011, 10:19
PCAlex   К вашему сведенью использование противотуманных фа...   20.7.2011, 7:35
Ланселот   С чего Вы взяли, что "нельзя"? Цитирую ...   20.7.2011, 8:02
Бусидо   По регламенту в принципе так и должно быть.   17.3.2012, 12:23
ANDREW1958   ***   11.9.2012, 10:15
Братец Лис   фигня. Это доп оборудование.   11.9.2012, 10:18
ANDREW1958   ***   11.9.2012, 10:36
Братец Лис   Пусть читают закон. Законом регламентрованы только...   11.9.2012, 11:34
alexandei   Закон запрещает ставить ДХО внутрь фар без регистр...   12.9.2012, 14:16
zoon   В последнем, сентябрьском номере За Рулем утвержда...   14.9.2012, 19:38
Ланселот   Да нас :censoree: ть что там пишут законники ...   14.9.2012, 21:05
DVN   Выше в теме ссылка на разъяснения от ГИБ2Д по пово...   15.9.2012, 9:44
Djon   филипсы сертифицированы и если установлены согласн...   20.3.2015, 15:42
ANDREW1958   ***   20.3.2015, 21:47
Shevron   Это не так, Андрей.   20.3.2015, 22:01
ANDREW1958   ***   20.3.2015, 22:13
V_V   зачем их вообще ставить? изначально их придумали с...   21.3.2015, 10:43
Ланселот   Мои сверхбюджетные ДХОшки стоят 600 р.... Три года...   21.3.2015, 18:54
День   стоимость их в несколько тысяч наверно никогда не ...   21.3.2015, 20:03
Василий   Итого 140Вт это на 0,8 движке выходит в 0,65л/100...   21.3.2015, 20:56
V_V   проверю показания бортовика в понедельник. ну и по...   21.3.2015, 21:11
Василий   Фары и габариты потребляют всего 1-2,5 процента. ...   21.3.2015, 21:32
zoon   Если уж все считать, то и стоимость ламп Н4 тоже в...   22.3.2015, 10:10
Василий   Само собой. Писал только о цифрах расхода топлива.   22.3.2015, 10:23
День   Фары и габариты потребляют всего 1-2,5 процента. ...   22.3.2015, 10:42
V_V   ну в общем эксперимент ДХО против "светит все...   22.3.2015, 12:33
BENZINA   Что с ДХО заметной экономии на бензине не будет яс...   22.3.2015, 12:54
V_V   ну раз не будет - то смысл в них получается только...   22.3.2015, 13:02
sega66   ну раз не будет - то смысл в них получается тольк...   22.3.2015, 15:28
V_V   ну тут я не столь категоричен... ведь эти вещи вып...   22.3.2015, 16:25
sega66   ну тут я не столь категоричен... ведь эти вещи вы...   22.3.2015, 18:19
dplot   "ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВ...   22.3.2015, 18:33
sega66   Данный сертификат годится только для наклеивания н...   22.3.2015, 19:03
zoon   ... Если установка ДXO на автомобилях конкретн...   22.3.2015, 19:38
sega66   Дак ведь не вопрос! Кто хочет - пусть ставят. ...   23.3.2015, 4:48
1nfern0   Ну не знаю... ГТО проходил легально с ДХО, спросил...   23.3.2015, 6:35
DVN   По дцатому кругу одно и тоже... В теме поиском нах...   23.3.2015, 13:17
sega66   ГТО проходил легально с ДХО, спросили сертификат ...   23.3.2015, 17:53
V_V   итого - на их изначальное предназначение - экономи...   23.3.2015, 19:59
Edvig   Коллеги, есть мнение, что всё это будет незаконно....   31.8.2015, 19:39
21043   фишка дхо из поворотников как раз в том, что смотр...   31.8.2015, 23:38
Edvig   Фишка как раз в том, что нормативным документам бе...   1.9.2015, 6:31
Slava-ham   В Кирове ничего не будет,никто не станет разбирать...   1.9.2015, 8:42
День   В том то и дело что по нормативным документам есть...   1.9.2015, 8:43
Slava-ham   Полностью согласен!   1.9.2015, 8:47
Edvig   Мне не нравятся внешние ДХО, поэтому я изучал вопр...   1.9.2015, 19:06
Slava-ham   Да ктож это смотреть то будет?Это не ксенон чтоб д...   1.9.2015, 19:35
Edvig   конечно у каждого свое. некоторые и алкоголь пьют ...   1.9.2015, 19:46
День   НО! если на стекле данного светового прибора н...   1.9.2015, 19:53
profinrus   Мне не нравятся внешние ДХО, поэтому я изучал вопр...   1.9.2015, 20:00
Edvig   Вот это поворот! То есть все американцы с дал...   1.9.2015, 20:36
zoon   Вы ГОСТ то читали? Да в нашей стране, мягко говоря...   1.9.2015, 21:10
Edvig   вопрос чести мундира - это уже другой вопрос. Я го...   1.9.2015, 21:14
День   гост чего? ДХО? каким образом дальний можно притян...   1.9.2015, 21:25
V_V   На мазде кстати не дальний вполнакала, а лампа Н15...   1.9.2015, 21:30
Slava-ham   конечно у каждого свое. некоторые и алкоголь пьют...   1.9.2015, 21:43
День   На мазде кстати не дальний вполнакала, а лампа Н15...   1.9.2015, 22:18
Slava-ham   Да, в рестайле намного проще.   1.9.2015, 22:31
zoon   ...могу сказать что прозрачная лампа 21вт в поворо...   1.9.2015, 22:59
Edvig   Коллеги. Еще раз. Вы о чем полемизируете? Давайте...   2.9.2015, 7:04
День   Я же говорю что те кто сиси мнёт всегда найдёт отг...   2.9.2015, 7:53
Edvig   Походу, все прочитавшие поняли, лишь один не понял...   2.9.2015, 20:05
zoon   Edvig, что ты хочешь всем нам доказать? Что фары н...   2.9.2015, 20:17
Edvig   Я же написал, что изучая вопрос установки ДХО на с...   2.9.2015, 21:13
Bob   Ребята! Все эти, типа юридические, закидоны.....   2.9.2015, 21:26
Василий   Наконец-то недвусмысленно указано конструктивное н...   2.9.2015, 21:42
V_V   Надо ездить так, как сделано на заводе. Прямо поме...   2.9.2015, 22:58
Lorp   А чем вас не устраивает штатный режим с ближним св...   2.9.2015, 23:17
zoon   Данная тема, в первую очередь, для тех кто хочет п...   2.9.2015, 23:26
Aviator0176   Мне тоже эти ДХО, что продаются, не нравятся. Урод...   3.9.2015, 5:21
BVM   Перечитал, все двояко, действительно некое внесени...   17.5.2017, 7:41
V_V   Вот у нас вечно все как-то двояко. Периодически см...   17.5.2017, 7:54
Deni   Все мы знаем как проходят ТО (диагностическую лини...   17.5.2017, 11:08
BVM   Понятно. Учту если поеду на юга. А так прошел спо...   17.5.2017, 19:31
Отец Фёдор   Очень практично платить штрафы за всякие приблуды....   31.3.2018, 19:41
Отец Фёдор   "Лазерное ДХО" и "супер ксенон...   31.3.2018, 21:41
DVN   Туманка на еноте одна, о великий знаток аффто, не...   1.4.2018, 10:48
Отец Фёдор   Об использовании световых приборов и внесении изме...   1.4.2018, 12:03
DVN   Так вы еще и знаток пдд такойже как знаток устройс...   1.4.2018, 12:11
Отец Фёдор   Уважаемый DVN! С Вашим самопальным ДХО не возм...   1.4.2018, 14:53
DVN   Дану! Дядяфедор, а слабо в личку адрес своего ...   1.4.2018, 15:15
Отец Фёдор   Инструменталку с самопальными ДХО Вы не пройдете Н...   1.4.2018, 18:16
4 страниц V  1 2 3 > »
Текстовая версия Сейчас: 13.11.2026, 12:17
