| waliki |
23.7.2009, 16:48
#81
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 6.10.2008 Из: Украина, Киев, Троещина |
тоже самое 37-38 после лампочки
| foxynote |
5.10.2009, 13:14
#82
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.11.2007 |
у меня 1.6, автомат, как только лампочка загорается, реально проехать еще порядка 100 км по шоссе, но не повышая оборотов, максимум на 3 тыщах, вместимость как у всех - 46 л. а в городском цикле как только загорелась лампа - черех 30-60 км бензина нет..... все от пробки зависит.
расход по трассе при плавном разгоне до 140 (проверял на волоколамке) ориентировочно в 7 литров при 4,5 тыс оборотов максимум! весь расход только от сильной перегазовки, если плавненько ездить - никаких проблем не будет.... я по городу катаюсь 40-60 км/ч, на светофорах не стою, и оттормаживаюсь скоростью (на автомаете прошу заметить) и расход у меня небольшой. а вообще советую почитать мануал по машине - там много интересного написано и прорасход топлива в том числе........ |
| foxcat |
5.10.2009, 18:51
#83
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 432 Регистрация: 7.3.2009 Из: Ханты-Мансийск |
До 10 000 км пробега ... расход в городе порядка 14 литров был...а сейчас смотрю уже 20 000 км накатал..а расход меньше стал порядка 8- 9 литров..в принцепе как по паспорту
| oleg_e |
6.10.2009, 10:06
#84
у меня стоит бк мультитроникс. Обычно заправляю после расхода 38 - 37 литров, до полного бака, т.е. пока из горловины не потечет. Лампа остатка при этом не горит на приборке. Утверждаю, что в баке при этом еще около 9 л, т.к. бк настроен на аварийный остаток 8 л. При заправке, после срабатывания отсечки, влезает еще около 2 л.
Расход по городу примерно 8 л. и менее. ______________________________________
| algera |
29.5.2013, 11:49
#85
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 22.5.2013 Из: Krasnodar |
При горящей лампочке больше 35л бензина в бензобак не помещалось. Объем бензобака по мануалу 46л. Получается комп врет. Вопросы
- какой на самом деле объем бензобака? - можно ли ездить до полного опустошения бензобака? - как отрегулировать уровень бензина? ______________________________________ |
| Steiner |
29.5.2013, 11:56
#86
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 28.5.2013 Из: Москва, р-н Красносельский |
До лампочки не доводил, но когда стрелка на нуле, то больше 35 литров не влезает. Опустошать можно ради эксперимента - сколько км можно проехать на лампочке. Про регулировку ничего сказать не могу, т.к. если шкала ползунка ниже 10 литров не опускается, то только переставлять шкалу поплавка, а оно надо?
| m2d |
29.5.2013, 12:18
#87
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.9.2007 Из: Москва |
При горящей лампочке больше 35л бензина в бензобак не помещалось. Объем бензобака по мануалу 46л. Получается комп врет. Вопросы - какой на самом деле объем бензобака? - можно ли ездить до полного опустошения бензобака? - как отрегулировать уровень бензина? 1. Лампочка загорается не при пустом баке. 2. Объем бензобака именно такой. 3. Крайне не рекомендую. Можете прилететь на замену бензонасоса. 4. Отрегулировать что? И, главное, зачем? Не мешайте машинке работать! ______________________________________ |
| BVM |
29.5.2013, 12:23
#88
Зато на горящей лампочке можно 100км по трасе проехать.
| bmw.1976 |
29.5.2013, 12:35
#89
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 510 Регистрация: 27.10.2011 Из: г. Самара |
Это доказанно или так, для прикола!
| BVM |
29.5.2013, 12:39
#90
Это доказанно или так, для прикола! Испытано на себе. Примерно на остатке 50-60 км лампа загорелась, значит литров 10 ещё. После остатка 20 км прочерки появились, еще 40 км проехал до заправки. ______________________________________ |
| bmw.1976 |
29.5.2013, 12:57
#91
Ха! У меня лампочка загорается на отметке примерно 37-40 литров! Какая уж тут точность.
| jacksontown |
29.5.2013, 13:03
#92
Тогда бак, наверное, литров 200
| StarikGAP |
29.5.2013, 13:22
#93
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 341 Регистрация: 14.2.2013 Из: Екатеринбург |
По книжке, емкость бака 46л. У меня компа нет, только стрелка. Шкала разбита на 8 частей. Последняя, что ближе к 0 покрашено красным. Лампочка загорается, как только стрелка заходит на эту красную зону. Считаем 46/8 = 5,75. Столько бензина остается в баке? когда лампочка загорается. При расходе по городу в 11 литров на сотню на этом остатке можно проехать 100/11* 5,75 = 52,27272727273км. Но есть погрешность настройки, есть технический запас, предусмотренный изгтосителем, так что, думаю, километров 60 вытянуть можно. Но это по городу. А за городом до сотни может и повезет дотянуть, при очень щедящем режиме езды, и очень ровной дороге, без больших подъемов.
| axelroses |
29.5.2013, 13:40
#94
Всё правильно Игорь ответил. Тема обсуждалась уже неоднократно.
Из собственного опыта. На трассе по Вологодчине проехал 168 км после загорания лампочки. Заправился в Тотьме на АЗС Лукойл "под горлышко" 45.7 литров. ______________________________________
| R@X@R |
29.5.2013, 14:45
#95
До лампочки не доводил, но когда стрелка на нуле, то больше 35 литров не влезает. Опустошать можно ради эксперимента - сколько км можно проехать на лампочке. Про регулировку ничего сказать не могу, т.к. если шкала ползунка ниже 10 литров не опускается, то только переставлять шкалу поплавка, а оно надо? Поведаю наблюдения из недавнего личного опыта. Может кому интересно будет Этой весной на моём Еноте, побывало 4 приборки, одна из них дорестайловая (родная) и 3 рестайлинговые различных модификаций. Так вот при одном и том же объёме бензина в баке, на всех приборках стрелки показывали разный уровень. Не критично, конечно, +/- миллиметр-два. Ну к пример стрелка одной из них стоит чётко по риске, а остальные - кто до риски кто после риски. Но самое интересное, это лампочка. На родной приборке (дорестайл) лампочка загоралась уже после того, как стрелка уходила из красной зоны. На всех рестайловых приборках лампочка загоралась в красной зоне (опять же +/-). Но вот на одной из них (она была от Текны 2012 года), лампочка загоралась когда стрелка едва касалась красной зоны. Но эта же самая приборка (к моему удивлению) всегда показывала самое большое заполнение бака. Т.е. при одном и том же объёме бензина в баке, у этой приборке стрелка далше всех находилась от красной зоны. При всё при этом, при выключенном зажигании, стрелки всех приборок уходили в одну единственную точку Так что париться с объёмом топлива не имеет никакого смысла (имхо). Либо нужно юстировать каждую приборку под конкретное авто Сообщение отредактировал R@X@R - 29.5.2013, 15:06 ______________________________________
| algera |
30.5.2013, 11:48
#96
Всем спасибо!
В продолжение темы: лампочка на моей масынке загорается при 38 км до заправки. Средний расход по городу 8,7-9,5. Меньше 15 км до заправки не доводил!! Но бывали пробки Меня лично сильна раздражает, когда комп блымает, чта да заправки 20-30км. И были случаи когда на 1 тыр бензин весь не помещался при запрвке. Что за производитель, котор. дэлает доп. запас на 10л. Для кого?? - для моя твоя непонимаит или теще, которая ставит часы на 20мин вперед, чтобы не опаздывать. Полный .... Доп вопросы: - кто нибудь ездил при 0км до заправки (не знаю, что комп покажет) - можно ли наехать на диллера по регулировке - как и что самому регулировать, если возможно ______________________________________ |
| algera |
31.5.2013, 10:58
#97
[quote name='axelroses' date='29.5.2013, 14:40' post='304959']
Всё правильно Игорь ответил. Тема обсуждалась уже неоднократно. ______________________________________ |
| m2d |
31.5.2013, 12:00
#98
И есть за меня вы тоже будете? - Ага! (с) Вовка в тридевятом царстве. ______________________________________ |
| BVM |
31.5.2013, 13:02
#99
- кто нибудь ездил при 0км до заправки (не знаю, что комп покажет) После остатка 15-20км прочерки идут --- , так что неизвесность наступает сколько можно ещё проехать. Пусть в большую сторону врет, чем потом бензин искать. ______________________________________ |
| axelroses |
31.5.2013, 13:19
#100
Всё правильно Игорь ответил. Тема обсуждалась уже неоднократно. СтОит лишь поискать по форуму... Вот ссылки: РАЗ, ДВА, ТРИ и т.д. ... P.S.: Извините, что так мало... Просто с планшета на работе несподручно немного. Сообщение отредактировал axelroses - 31.5.2013, 13:31 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2026, 18:17 |
