11 страниц V  1 2 3 > »
> Насколько пуст бак?, Когда загорается лампочка?
Doctor
сообщение 14.4.2007, 1:48
Из: Красногорск-Одинцово
не могу понять. комп показывает, что осталось до заправки 16-15 км, а потом просто обнуляется, и идут прочерки. еду еще км эдак 10. заправляюсь под завязку. по чеку в бак мне залили около 39,7 л., по паспорту у нас вроде 46 литров бак? и так несколько раз. эти литры так и катаются про запас?
один посоветовал взять банку литров на пять, и выездить до остановки (у него-то 9-ка карбюраторная), но у нас в паспорте написано, что не рекомендуется ездить до полного использования топлива...
NOTE 1.4 MT
Ни одно доброе дело, не должно оставаться безнаказанным :-)
Serge
сообщение 14.4.2007, 8:28
Может косвенно помогу...
У меня компа нет (Комфорт), но ситуация такая - как только загорается красная лампочка топливомера - сразу на заправку и заливаю полный бак. Итог всегда один - 36,5 л.
Мне не совсем ясно, а какой расчетный расход берет комп, когда показывает, сколько осталось до заправки? Потому, более надежно определять состояние бака, ориентируясь на сигнал топливомера о заправке: в баке на этот момент остается 9,5 - 10 л.
Doctor
сообщение 14.4.2007, 18:44
сразу при полном баке, комп показывает около 600 км, топливомер начинает пикать, когда на компе остается 40 км, а потом доходит до 15 и резкий сброс в прочерки.
расчет идет, я так понял, от текущего среднего расхода топлива на 100 км, потому, как иногда, когда начинаешь экономить перед заправкой, может и накинуть 1-2 км
NOTE 1.4 MT
eduard
сообщение 15.4.2007, 1:59
как только загорелась лампа - сразу свернул на заправку. Влезло 40 литров.
Михалыч
сообщение 15.4.2007, 15:45
Из: Rostov-on-Don
Могу ошибаться, но кажется, если загорелась лампа - это около 50 км до заправки при стабильной скорости. Есть какой-то стандарт (может 90, а может 60 - не помню), вот комп и пишет разный километраж, в зависимости от расхода топлива.
Кстати, не лишне напомнить, что доводить досуха бак не рекомендуется, можно спалить бензонасос
Doctor
сообщение 15.4.2007, 22:29
при загорании лампочки по компу остается 40 км, и когда остается по компу 15 км, при заправке под завязку у меня влазит 39 л. емкость бака по паспорту у нас 46 л? получается еще 6-7 л в баке остается
NOTE 1.4 MT
Микрик
сообщение 16.4.2007, 2:16
Из: Ниссан Клуб Украина
Если выкатывать топливо полностью в скором времени может прийти звиздец топливному насосу, потому как он смазывается и охлаждается топливом. И "хватание" воздуха ему не идет на пользу. Насос стоит около 700 у.е.
Мой любимый напиток - адреналин!!!!
Мой любимый запах - паленая резина и колодки!!!
Rime
сообщение 16.4.2007, 15:06
Из: Москва ЮАО
На сколько хватает бензина
Как-то специально отъездил до полного истощения бензина в бензобаке. Смотрел, на сколько хвтатит бензина.
Ехал по пустой дороги где-то со скоростью 80-90км/ч.
В итоге, когда БК сигнализирует за 40км, что по его мыслям кончится бензин, реально хватает примерно на 100! Но это по трассе, по городу после того, как по показаниям БК бензин уже кончился, я бы не стал ездить дальше 30км (70 после сигнала). Можно и стать не к месту.
Кстати, наш авто, когда бензин кончается, ведет себя более чем разумно. Просто пропадает тяга. Двигатель работает как ни в чем не бывало, ни дергает, ни чихает или что-то в этом роде. Но нажатие на педаль газа, ни к чем не приводит. Электроника однако smile.gif
При таком раскаде, я думаю, бензонасос испортить шансов мало. Скорее всего, когда топлива ваще мало - двигатель таким образом просто "отключается".
Rime
сообщение 16.4.2007, 15:12
Из: Москва ЮАО
По объему бака. На мой взгляд он несколько больше, чем 46.
Если кому-то "недолевают" до 46 при заправке "до полного бака", то попробуйте заправиться самостоятельно держа пистолет. За несколько литров до края бензин выбивает воздушная пробка, поэтому заправку прекращают. Чтобы этого не было, пистолет нужно вынуть и лить с расстояния, следя за объемом. Специально не эксперементировал, но как-то заливал еще немного после такого "выстрела", потом пена села - еще долил.. так несколько раз. Потом просто надоело ждать, пока пена осядет, чтобы выиграть лишний литр-два smile.gif Но залил в легкую на пару литров больше, чем расчитывал по показаниям стрелки.
Микрик
сообщение 16.4.2007, 15:29
Кавитация — (от лат. cavitas — пустота) — образование в жидкости полостей (кавитационных пузырьков, или каверн), заполненных газом, паром или их смесью. Кавитация возникает в результате местного понижения давления в жидкости, которое может происходить либо при увеличении её скорости (гидродинамическая кавитация), либо при прохождении акустической волны большой интенсивности во время полупериода разрежения (акустическая кавитация). Перемещаясь с потоком в область с более высоким давлением или во время полупериода сжатия, кавитационный пузырек захлопывается, излучая при этом ударную волну.
Кавитация разрушает поверхность гребных винтов, гидротурбин, акустических излучателей и др.
Кавитация — это явление образования в жидкости небольших и практически пустых полостей (каверн), которые расширяются до больших размеров, а затем быстро разрушаются, производя резкий шум. Кавитация происходит в насосах, винтах, рабочих колесах (гидротурбинах) и в сосудистых тканях растений.
Всасывающая кавитация
Всасывающая кавитация происходит, когда работа насоса в режиме всоса происходит под низким давлением/высокое вакуумное условие, где жидкость превращается в пар внутри центробежного насоса. Этот пар переносится на нагнетательную сторону насоса, где вакуум больше не обнаруживается и снова сжимается до жидкостного состояния под влиянием нагнетательного давления. Это сжатие происходит мгновенно и оказывает влияние на лицевую поверхность гидротурбин. У гидротурбин, которые работают под воздействием условий всасывающей кавитации, обнаруживают нехватку на лицевой поверхности больших кусков материала, что ведет к преждевременному выходу из строя насосов.
Другими словами - когда насос начинает хватать воздух это очень пагубно сказывается на его работе.
Не говоря уже о том, что сам насос смазывается и охлаждается именно топливом.
Так что конструкторы совершенно не перебдели. А именно составили тот запас топлива - которые обеспечивает непрерывную подачу топлива в насос даже при движении - когда топливо плескается по внутренностям бака.
Так что исключительно рекомендационный совет - искать заправку когда загорается лампочка. либо красная зона. Когда же стрелка ложится и борт комп показывает прочерки - это уже критически малый запас топлива - который может привести к поломки насоса.
Ребята, это не карбюратор! Тут несколько сложнее - не стоит выкатывать топливо в ноль.
Serge
сообщение 16.4.2007, 15:35
...залил в легкую на пару литров больше, чем расчитывал по показаниям стрелки.
Тут дело еще может быть в том, что заявляется объем бака, а есть еще топливные магистрали, где топливо тоже плещется. Я на ВАЗ-2104 как-то залил в бак ровно столько, сколько он вмещает (42 л), хотя доехал как-то до заправки, не "обсохнув".
Rime
сообщение 16.4.2007, 15:41
Из: Москва ЮАО
Цитата(Микрик @ 16.4.2007, 15:29) *
Так что конструкторы совершенно не перебдели. А именно составили тот запас топлива - которые обеспечивает непрерывную подачу топлива в насос даже при движении - когда топливо плескается по внутренностям бака...
И все же конструкторы больше заботились, чтобы никто не встал на трассе с пустым баком, поэтому предусмотрели бооооольшой запас по бензину, когда БК начинает пищать. А о предотвращение поломок у нас заботится электроника (ИМХО).
А когда БК показывает прочерки, то ИМХО в баке плещеться еще 4-5 л как минимум.
Микрик
сообщение 16.4.2007, 15:46
4-5 литров - это критически малый запас для инжектороного двигателя. в процессе езды топливо плескается и топливозаборник может оголяться, хватая воздух.
Инженеры предусмотрели - безопасный запас топлива. А там уже как что себе считает smile.gif
Михалыч
сообщение 16.4.2007, 18:50
Из: Rostov-on-Don
Во-во, безопасный запас, ибо на наших хороших дорогах, оборони создатель, налетишь на колдое.., простите, ухабину, тут тебе и кавитация и засос и 700у.е. в ближайшем сервисе crazy.gif (от себя добавлю, тут в домах один продвинутый у нас на глазах сам бензонасос менял (на опелечке, чуток подержаном) и решил проверить как же оно работает, плеснул в бак бензинчику грамм 500 из бутылки и завел, и .....поехал снова на рынок (насос видимо бракованный попался crazy.gif) так, что такое мало в баке бензина и чем оно откликнеться я не по наслышке, воочию видел biggrin.gif biggrin.gif
Fancy
сообщение 16.4.2007, 22:37
Из: Домодедово
DO EXTRIMA DOVODIT NE STOIT,NO V BAK VHODIT LITROV NA 5 BOLSHE CHEM NAPISANO.
NA STARENKOM HENDIKE MNE PRIHODILOS KATATSIA PO BEZZAPRAVOCHNOJ DOROGE NA MINUSAH ~80KM,NO TAM KARBIURATOR.
-=MAXDIE=-
сообщение 18.4.2007, 23:37
Не факт. Производителю не имеет смысла занижать объём бака. А вот наши заправщики-шарманщики вам понавешают лапши. Вроде, написано 40 л, а сколько налили на самом деле - никто не знает.
Alexdrive
сообщение 18.4.2007, 23:54
Из: Mikkeli
Чего вы пугаетесь!?
В баке вокруг насоса обычно делают лабиринтные перегородки, чтобы насос не обсох на колдобинах.
Но обсыхать естественно недопустимо! Ну раз-два не страшно, Но не упорствуйте после того как заглохли с попытками завестись...
А по расходу получается так. Залил бак под пробку (буквально).
При моей манере езды и дебильным дорогам до лампочки получилось 400-410 км
Доливать приходится 38-39 литров (будем считать, что 40).
Я так считаю, что городской расход 10 литров и не заморачиваюсь. По трассе естественно гораздо меньше.
Другой автомобиль (2003)
Fancy
сообщение 22.4.2007, 9:35
Из: Домодедово
YA HOTELA SKAZAT,CHTO POMIMO 40 EST REZERV 5 LITROV,PROIZVODITEL NE ZANIGAET.V KAGDOJ AVTO V BAKE EST REZERV,JA VYCHISLILA,CHTO 5
ANDY
сообщение 29.4.2007, 22:30
Из: украина г.Каховка
у меня загорается лампочка при остатке 56км и ----- - при 26 км
Passat-yuran
сообщение 24.7.2007, 22:12
А у меня после "обнуления-прочерка" осталось примерно 5 литров в баке (подсчитал после заправки на BP) uga.gif
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 6:15
