34 страниц V « < 24 25 26 27 28 > »
> Конденсат из под обшивки!!, Течет крыша или кондиционер ? Было еще у кого нить?
сообщение 6.12.2013, 9:25
Сообщение #501
sasha55
сообщение 6.12.2013, 9:33
Сообщение #502
Из: всегда солнечный г. Омск
и что же это за методика? поделитесь результатом
graver06
сообщение 6.12.2013, 9:42
Сообщение #503
решение проблеммы на мой взгляд простое . сравнил свою машину и машину новую в салоне у моей зазор между потолком и металичесой крышей примерно 0.5 см . у новой все плотненько . через зазор и попадает теплый воздух в следствии чего образуется конденсат . необходимо просушить машину под лампами или еще как чтоб влага ушла с крыши и после этого законопатиь этот зазор .мне кажется проблемма будет решена
методика дилера это проклейка крыши теплоизоляционным материаллом
NOTE 1.6 AT (2010)
sasha55
сообщение 6.12.2013, 9:56
Сообщение #504
это вот точно должно помочь!!
решение проблеммы ... законопатиь этот зазор
мне кажется не поможет.. я когда просовываю палец в эту щель.. нащупывается какойто утеплитель и дальше ребро, свободного "ветра" нет за потолком, а влага, судя по фото, легла равномерно, вне зависимости от расстояния от этой щели..
общивка паропроницаема, а сразу за ней точка росы... это как при устройстве металлической кровли...
сообщение 6.12.2013, 10:15
Сообщение #505
graver06
сообщение 6.12.2013, 10:28
Сообщение #506
обшивка скорей всего прессованая бумага а она имеет хорошие пеплоизаляционные свойства .
ктомуже обратите внимание что эта проблемма возникает не навсех машинах ,хотя конструкция одинакова , налицо дефект сборки , у меня как раз этот паралон который идет сразу после примыкания имеет зазор между крышей .теплый водух туда и попадает а дальше все просто . если поставить узоляцию по какомунибудь ребру на крыше(эксперемент) я думаю конденсат будет появляться как раз до него , а дальше будет сухо. можно пойти дальше закрепить на потолке(между крышей и потолком именно на потолок) термометры на машине с плотным прилеганием и с зазором я думаю что результаты будут разные в машине с зазором температура будет выше 0 что и приведет к образованию конденсата . Все ухожу из одноклассников здесь интереснее
NOTE 1.6 AT (2010)
sasha55
сообщение 6.12.2013, 14:04
Сообщение #507
Цитата(BENZINA @ 6.12.2013, 14:15) *
сплошная проклейка металла изнутри? так?
а чем? что клеили? просто подумал про строительную теплоизоляцию из вспененного полипропилена с клейкой основой, дома такой трубу с холодной водой проклеил и конденсат с трубы ушел!!
Цитата(graver06 @ 6.12.2013, 14:28) *
здесь интереснее
гораздо!!!
сообщение 6.12.2013, 14:09
Сообщение #508
Смотрите тему шумоизоляции,там все материалы с фото указаны. smile.gif http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=758
Сообщение отредактировал BENZINA - 6.12.2013, 14:09
all-in
сообщение 12.12.2013, 21:33
Сообщение #509
Из: Ярославль
У моего енота 2007г.в сегодня тоже в правом повороте
из крепления козырька на пассажирское сиденье полилась вода...
Затем соответственно в левом из левого...
Печалька.... Вот...
забавный енот
сообщение 12.12.2013, 21:42
Сообщение #510
а интересно а на r2 тож так бывает???. vishenka127jr.gif там антенна на задней части машины.
NOTE 1.4 MT (2013)
mvvc
сообщение 12.12.2013, 21:49
Сообщение #511
Из: Москва, ЮВАО, Рязанка
2,5 года езжу на енотке, R2, машинка ни разу не поливала своих седоков. Правда нужно уточнить, рециркуляцией практически не пользуюсь. Включаю только чтобы не задохнуться стоя под камазом
Другой автомобиль (2015)
сообщение 12.12.2013, 22:12
Сообщение #512
сообщение 13.12.2013, 6:49
Сообщение #513
Из: Североуральск
Антена нипричем, было пару раз весной, жену окатило на пассажирском в повороте wink.gif . После этого кондиционер чаще включать стал и на стоянке окна приоткрываю на см, хорошо ветровики есть.
bmw.1976
сообщение 13.12.2013, 8:24
Сообщение #514
Из: г. Самара
А у меня пару раз в год обязательно "Енот" писает, или писиет nea.gif sad.gif Короче - капает с козырька. victory.gif
Другой автомобиль (2008)
сообщение 13.12.2013, 8:33
Сообщение #515
Из: Североуральск
Обычно по весне, крыша на солнце нагревается, конденсат под обшивкой тает.
Lorp
сообщение 13.12.2013, 19:21
Сообщение #516
Из: Йошкар-Ола
Вау! Сейчас ехал и мой Енотик первый раз на меня помочился! Я то думал что меня эта проблема обошла стороной, а тут - вот оно... Только я одного не могу понять, как при левом повороте сикает из правого козырька ? Где тогда вода скапливается? Я так понимаю, что если с козырька не капает, ( а у меня просто струей полилось) тогда вода при торможении по передним стойкам должна стекать на пол и там должен быть каток зимой, хотя полы не поднимал и пока не хочу, чтобы не видеть этого. Кто что думает?
забавный енот
сообщение 13.12.2013, 19:44
Сообщение #517
NOTE 1.4 MT (2013)
сообщение 13.12.2013, 19:56
Сообщение #518
Енот-трескаед
Из: третья планета от Солнца
Цитата(Edvig @ 13.1.2013, 21:24) *
машина 2011 года - ни разу не текло (тьфу три раза)!
Тоже ни разу не текло до недавнего времени sad.gif За прошедшие две недели (тмпература скачет от -15 до +3 за сутки ) уже два раза было...и из моего козырька, и один раз с пассажирского sad.gif
Toyota Land Cruiser Prado
Lorp
сообщение 13.12.2013, 19:57
Сообщение #519
Из: Йошкар-Ола
И все равно я люблю свою машинку, не смотря на все её проблемы с мочеиспусканием biggrin.gif А шумкой и проклейкой тоже хочу по теплу заняться.
Сообщение отредактировал Lorp - 13.12.2013, 19:59
gotek
сообщение 23.12.2013, 9:38
Сообщение #520
Поздравте я тож избранный, на улице +1 и мой енотик отогрелся, но вмести с отогревом пришли и проблем с мочеиспусканием (анурес поди). Так было задуманно что именно из щелей креплений козырька водица текла? Вот уж сумрачные гении японоавтопрома. Зато если вдруг захочется водицы чистой испить достаточно посилнее притомозить и подставить стакан - сначала под левый затем под правый козырек и пару глотков водицы будет тебе анон. А по серьезному думаю думаю вместо дырки из под плафонв засунуть на часика два фен (либо тепловую пушку направить) благо сам плафон на чесном слове держится и снять не составит труда. Кстате когда смотрел на крышу в эту дырку отчетливо видны капли на крыши. Ну или как вариант недельку с окрытыми чуть чуть на ночь окнами.
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 14:56
