| ramireZZZ |
13.2.2009, 17:45
#181
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 1.9.2008 Из: Екатеринбург |
Воощем дела обстоят так! Позвонили товарищи из сервиса говорят всё тип топ забирайте все готово! Приехал смотрю мой енот стоит на улице чистый Манагер по ремонту говорит нате бумажку подпишите типа притензий нет! Я настоял на осмотре косяков для начала! На стоянке подходим с боку к ЕНОТУ кнопу на пульте жмем недышит енот !!! Я им НЕПОНЯЛ!! Че опять поломали?? !! Манагер струхнул начал кнопу жать интенсивнеее - ЕНОТ НЕ ДЫШИТ Нашли мой открыли и что я вижу ?! Обшива то деформированна! в некоторых местах видно на излом брал У***ки, нифига уважения нет к чужой техники! Я манагеру все популярно растолковал что я думаю об их сервисе и попросил чтонить придумать чтобы складок небыло на обшиве Машину вновь загнали подделали щели убрали. А по деформации сказали что если за пару дней не рассется то мне заменят её полностью в течении месяца! ВОТ ТАК ВОТ У НАС СЕРВИСЫ РАБОТАЮТ!!! ______________________________________ |
| alexandei |
13.2.2009, 17:55
#182
Сугробы 3 метра - не показатель. А вот перепады от -10 до +5 - это да...
| ярк |
20.2.2009, 7:20
#183
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 21.8.2008 Из: Екатеринбург |
А можно ли использовать в борьбе с "душем" в качестве утеплителя более дешевые материалы. Например коечто из строительнных утеплителей похожих на вату.
| Andrey5173 |
20.2.2009, 9:13
#184
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 7.3.2008 Из: Апатиты, Мурм. обл. |
у меня такое было (машина 02/2008 г.в.) До этого было холодно, потом потеплело, да я еще печку на большие обороты поставил... подъезжаю, встаю немного под горку и на руки вода потекла.. (антена сзади).. поговорил с мужиками - говорят конденсат, надо сушить..
поставил вентилятор в салон, закрыл всё и на сутки в гараже оставил... там было -5, через день пришел - уже +5 потом еще разок (стали окна запотевать), ну и стараюсь снег убирать с ковриков... ______________________________________ |
| vaska |
12.3.2009, 10:20
#185
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 17.2.2009 Из: РК г.Кондопога |
Andrey5173 правильно сделал, если не делать теплоизоляцию тогда нужно сушить, или убавить нагрев салона. Когда на потолке нет никакой теплоизоляции конденсат будет. Я тут пробовал с разными режимами печки кататься при снятой обивке потолка (растояния короткие) получается что если убавить температуру нагрева отопителя, то конденсата меньше. Если не хотите проверять, то советую при перепадах температуры заглянуть в багажники наших седанов например седьмой модели..... все увидите на крышке багажника.
| vaska |
12.3.2009, 10:23
#186
Да и еще кое что забыл........ не захламляйте багажник..... заднее сиденье двиньте чуть вперед, чтобы вентиляционные отверстия работали как нужно.
| ДимаР |
16.3.2009, 20:59
#187
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 904 Регистрация: 14.4.2008 Из: Ижевск сити |
Да и еще кое что забыл........ не захламляйте багажник..... заднее сиденье двиньте чуть вперед, чтобы вентиляционные отверстия работали как нужно. Народ, т.т.т это единственное что меня не беспокоит -------------------- другой авто grand vitara
| axelroses |
16.3.2009, 21:32
#188
А можно ли использовать в борьбе с "душем" в качестве утеплителя более дешевые материалы. Например коечто из строительнных утеплителей похожих на вату. ИМХО, ни в коем случае! Материалы же специализированные для автомобильной изоляции, я использовал Вибропласт М2 и Сплен 8 мм, не накапливают в себе влагу. Если крышу и стойки изолировать всплошную этими материалами, то "душ" с потолка прекращается. Проверено на своей машине. Если же доверить это "профессионалам" на СТО, то проклеенной окажется только часть поверхности, а на остальной части будет продолжать образовываться конденсат. Проверено на машине janv1. ______________________________________
| vaska |
17.3.2009, 9:13
#189
ДимаР я стараюсь как можно чаще сушить салон тепловентилятором в гараже..... помогает очень хорошо....... а, вот ниша для запаски как раз говорит о том что и потолок обмерзает под обшивкой. Смотрел материалы на сайте STP, кстати многие из них как раз используются в строительстве.....
| axelroses |
17.3.2009, 9:52
#190
Да, но вопрос ярк и мой ответ выше относился к "кое-чему из строительнных утеплителей похожих на вату"
| artemclubnote |
18.3.2009, 10:51
#191
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 18.3.2009 Из: Москва |
НАПИШУ ЕЩЕ И ТУТ!!! Недолго я радовался покупке как случился КОСЯК у енотА! Сегодня утром, сгреб снег и поехал и как то непонятно покаполо на руль!!! Непонял сразу, думал может снежинка так отклеилась, потом справа у на пассажирском на жену по сильнее! из под казырьков полило!!!!! по десять капель! ....... у меня 1,5 года все ок было, а этой весной стало лить вовсю. на сервисе (не ниссановском!) посмотрели, послушали мою теорию "про конденсат" и сказали- стекло лобовое впереди сверху протекает или щели под боковыми рейлингами-полосками на крыше.. а конденсат - бред. ______________________________________
| axelroses |
18.3.2009, 11:46
#192
... а конденсат - бред. Ну вот, ещё один САМЫЙ умный нашёлся! А тему полностью почитать? А её же на братском форуме?! И что, не убеждает многочисленный опыт? ______________________________________
| veresov_d |
18.3.2009, 12:29
#193
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.2.2009 Из: БЕЛГОРОД |
Слышал что климат-контроль такое выдает
| Andreii |
18.3.2009, 12:31
#194
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 271 Регистрация: 29.8.2008 Из: Санкт-Петербург |
У меня климат. Ничего подобного нет. Я уже писал где-то может имеет место дефекты на отдельно взятых автомобилях?
| kendim11 |
18.3.2009, 12:59
#195
Конденсат, появляеться не только на наших авто, но и на других автомобилях других производителей. Это норма в нашем климате.
| ДимаР |
18.3.2009, 18:42
#196
Народ, стисняюсь спросить
Цитата у меня 1,5 года все ок было, а этой весной стало лить вовсю. на сервисе (не ниссановском!) посмотрели, послушали мою теорию "про конденсат" и сказали- стекло лобовое впереди сверху протекает или щели под боковыми рейлингами-полосками на крыше.. а конденсат - бред. И может начатся в любой момент? -------------------- другой авто grand vitara
| axelroses |
18.3.2009, 18:58
#197
Везде не стесняешься, а здесь что же? Не стесняйся, Дима, спроси.
А мы ответим: "Да, 'душ' от конденсата может начаться в любой момент!" А закончится окончательно, - только при полной теплоизоляции крыши и стоек. Ну, и при выполнении несложных упражнений по проветриванию машины перед длительной стоянкой. P.S.: Но, как писал выше kendim11 - это "появляеться не только на наших авто, но и на других автомобилях других производителей. Это норма в нашем климате." ______________________________________
| ДимаР |
18.3.2009, 19:02
#198
Я все понял, господа, ну тогда т.т.т - жду
| vaska |
29.3.2009, 16:11
#199
Парни!!! Это точно конденсат.... зимой у всех наверное работает вентилятор и создает избыточное давление в салоне (должно выдавливать из всех щелей воду), избыточное давление можно заметить при закрывании дверей, нужно большее усилие.... так что не герметичное стекло точно здесь не причем.
| alexandei |
29.3.2009, 16:20
#200
На счет подешевле материалов - 2000 рблей всего на крышу надо. Если самому делать, конечно.
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 17:34 |
