> Поворотники работают некорректно
Ковбой
сообщение 13.4.2009, 17:43
Сообщение #21
Из: Башкортостан, г. Салават
Появилась проблема с поворотниками, левый нормально, а с правым мигают все как аварийка! shok.gif
Ковбой   Поворотники работают некорректно   13.4.2009, 17:43
Andreii   проверьте "массу" на фонарях. скорее все...   13.4.2009, 17:53
max127   Если стоит сигнализация и подключена к поворотам,т...   13.4.2009, 20:37
GRAY_   При включении правого поворотника включается авари...   9.7.2010, 20:07
Wild Tiger   съезди к любому Официальному дилеру Ниссан.   9.7.2010, 20:47
GRAY_   В нашем городе нет ещё...   9.7.2010, 20:57
belo   ...не оказалось книжки по ЕНОТУ :)Скачай книжку ЗД...   9.7.2010, 21:34
GRAY_   Понял что у вас форум мертвый. Или форумчане... У...   12.7.2010, 22:06
Гогги   Слущий, дарагой, зачем людей абижаищь, а? Нихаращо...   13.7.2010, 6:52
Братец Лис   Позволю не согласится... Если случилась такая беда...   13.7.2010, 6:57
Евгений_   Gray, Ноут автомобиль относительно новый и мало кт...   13.7.2010, 8:08
oleg_e   При включении правого поворотника включается авар...   13.7.2010, 9:09
Dark-Planet   Попробуй посмотри тут. http://club-almera.ru/php...   13.7.2010, 18:16
z80   Всё очень просто! Если сигналка ставилась допо...   16.7.2010, 20:07
-Алина-   Доброго дня, всем! Пожалуйста подскажите куда ...   5.8.2010, 16:07
Братец Лис   Судя по симптомам - просто земля где-то коротит. А...   6.8.2010, 8:11
Гогги   Могу и наврать - не знаю точно! Но похоже по с...   6.8.2010, 8:12
-Алина-   Спасибо за ответы и советы :give_rose: ! Нет, ...   6.8.2010, 9:40
Братец Лис   Значит, сам моторчик под замену... или же проверит...   6.8.2010, 10:47
nishiki   Поворотники светятся постоянно.Неделю назад этот г...   18.9.2014, 23:56
Sergey Stepanov   Неисправна сигнализация. Либо замена, либо найти п...   19.9.2014, 13:42
nishiki   Спасибо. Так и есть.Сигнализация Gemini.Вынул пред...   24.9.2014, 12:11
Sergey Stepanov   Пришла пора заменить сигнализацию. :)   3.10.2014, 12:58
egorcik   Здравствуйте. Возникла проблема, не могу сообрази...   30.11.2018, 21:54
Василий   Неисправна нештатная сига или неисправен BCM.   1.12.2018, 8:00
egorcik   Спасибо ответ. Дополню, может имеет значение. Пр...   1.12.2018, 11:06
egorcik   Добрался я сегодня до машины. Центральный замок э...   7.12.2018, 2:51
Ordinary   Про воду в багажнике пишут ЗДЕСЬ и [url=http://www...   7.12.2018, 12:42
egorcik   Спасибо за наводку, буду смотреть. Отсоединил от ...   7.12.2018, 20:23
Василий   Такая проверка некорректна. При чем здесь основной...   7.12.2018, 21:42
egorcik   Спасибо. Понял, как раз на этом проводе и видел об...   7.12.2018, 21:52
egorcik   Василий, огромнейшее вам спасибо. Откусил один дио...   7.12.2018, 22:36
egorcik   Кстати, вчера поездил по лужам и потекло в салон ч...   12.12.2018, 17:31
nikoff   Всем привет! У моего енота в среднем положени...   21.6.2021, 19:20
Василий   Узел фиксатора переключателя морковки неисправен. ...   21.6.2021, 23:12
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 8:56
