| z80 |
3.7.2008, 21:12
Вот взглянул на схему и решил сделать
вот только посоветуйте как оно будет если я паралельно поставлюконтакт релюхи от сигналки на дополнительный канал? и вообще кто из них концевик а кто замок открывает? Эскизы прикрепленных изображений ______________________________________
| гамлет |
3.7.2008, 21:58
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 28.4.2008 |
концевик в замке
| z80 |
3.7.2008, 23:04
блин задам вопрос по другому
какой контакт микросхемы надо соединить с корпусом? для открытия багажника ______________________________________
| Antson |
3.7.2008, 23:51
Пятый номер. Там четко показан. Если на сигналке есть вых. реле и управление с брелока им, то можно смело конектить пятую ногу. БЛИН!!! Или 10-ю ?????? Может методом тыка. Пааааадумаешь проц!!!!!! Одним больше, одним меньше!!!!!
| alexandei |
4.7.2008, 10:07
ИМХО, релиз надо коннектить, если открыть хотите, а не обведенные контакты. Хотя само оно все равно не поднимется, я думаю. А так было бы удобно - подходишь с сумками, а багажник сам открывается...
| z80 |
4.7.2008, 10:07
микруха в водительской дверце по идее находится сигналка имеет выход и в принципе можно без реле обойтись если развязать диодом и в самой сигналке запрограмировать управленре низким уровнем
| z80 |
4.7.2008, 11:42
на рисунке я не имел ввиду соединять вместе контакты а там обозначил концевики 1 и 2 какой из них кнопка?
| Obormot |
8.7.2008, 16:16
1. ВНИМАНИЕ! на схеме кнопка открытия замка и концевик ПЕРЕПУТАНЫ МЕСТАМИ! ставил сигналку, столкнулся.
2. "микруха" - это блок BCM, от в торпеде справа под лобовым стеклом. 3. не вижу смысла в отдельном открытии багажника от сигнализации. при открытии ЦЗ задняя дверь тоже разблокируется. при закрытом ЦЗ нельзя открыть багажник отдельно. такова логика работы штатного ЦЗ. или отрезаць штатный ЦЗ, и ставить свой блок и подключать его непосредственно к моторам замков в дверях. при "нажатии" на кнопку отмыкания задней двери она не распахивается, приходится все равно брать ее рукой и поднимать. Если прям хочется, то нужно делать отдельный привод (моторчик, например) чтоб дверь вверх поднимал, тогда смысл будет. Сообщение отредактировал Obormot - 8.7.2008, 16:18 |
| z80 |
9.7.2008, 15:34
спасибо я уже передумал и так
а вот по поводу сигналки можно по подробней мне поставили шериф простой а я хочу 2хсторонку поставить вообще она вроде отличается только наличием антенного блока ______________________________________
| DENNIS |
7.4.2010, 19:10
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 25.3.2010 Из: KZN Зеленодольск116 |
Не знаю по теме или нет, но более подходящей темы не нашёл.
У меня сегодня перестал открываться багажник, что делать, в салоне все предохранители целые. Кнопку нажимаю, ни каких щелчков от замка не слышно. ______________________________________
| art |
7.4.2010, 21:18
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 25.3.2008 |
DENNISу-скорее всего проблемма с BCM БЫЛА ПОДОБНАЯ ФИГНЯ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ИСЧЕЗЛА
| DENNIS |
7.4.2010, 22:15
Цитата DENNISу-скорее всего проблемма с BCM БЫЛА ПОДОБНАЯ ФИГНЯ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ИСЧЕЗЛА Что такое ВСМ? ______________________________________
| DENNIS |
8.4.2010, 7:48
Цитата У меня сегодня перестал открываться багажник, что делать, в салоне все предохранители целые. Кнопку нажимаю, ни каких щелчков от замка не слышно. А может от воды? Я её из ведра поливал. ______________________________________
| alexandei |
8.4.2010, 9:15
Если морозов небыло - то нет.
| DENNIS |
9.4.2010, 22:54
Цитата У меня сегодня перестал открываться багажник, что делать, в салоне все предохранители целые. Кнопку нажимаю, ни каких щелчков от замка не слышно. КТО ПОМОЖЕТ? ______________________________________
| Bud |
10.4.2010, 5:49
#16
Посмотри проводку в переходных гофрах от двери к кузову
| DENNIS |
10.4.2010, 16:12
#17
А может кто подскажет где у багажника предохранитель?
| DENNIS |
15.4.2010, 19:21
#18
Цитата Посмотри проводку в переходных гофрах от двери к кузову Причину неисправности нашёл, перетёрся провод замка багажника внутри жгута в соединении крышки багажника и кузова. ______________________________________
| Bud |
22.4.2010, 6:11
#19
| petrojack |
9.10.2010, 12:18
#20
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 6.5.2008 Из: Санкт-Петербург |
Цитата Посмотри проводку в переходных гофрах от двери к кузову Причину неисправности нашёл, перетёрся провод замка багажника внутри жгута в соединении крышки багажника и кузова. Как открыл багажник, чтобы добраться до гофры? И если можно поподробнее. У меня та же ерунда. Вчера открылся, сегодня уже нет. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:22 |
