> Постоянный стук, отдающийся в руль, При езде по неровностям и усиливается в поворотах
-=MAXDIE=-
сообщение 21.12.2006, 2:13
Сообщение #821
Цитата(Alexander @ 20.12.2006, 19:11) *
При езде по неровностям (а они везде) постоянный стук, отдающийся в руль, а если епри этом ещё и поворачивать, то всё это дело значительно усиливается. Я проехал уже 9000 км. Ситуация не меняется ни в какую сторону. Такое впечатление, что или рулевая рейка стучит или что-то раскручено в рулевой колонке. Спасибо
Диагнозы:
- подушка SRS в руле;
- шлицевое соединение карданчика руле;
- крестовины рулевого карданчика.
Лекарства:
- растянуть поджимающие пружины или добавить синей изоленты wink.gif;
- набить густой смазки (ненадолго), установить стягивающую муфту (навсегда!), альтернативный вариант - шланг и хомуты (у данного метода есть недостаток);
- заменить крестовины рулевого карданчика или натолкать в них резиновых кубиков;
- заменить рулевой карданчик в сборе (дорого и ненадолго).
В ходе чистки темы от мусора в качестве эксперимента по просьбам пользователей добавил оглавление со ссылками по данной обширной теме...
Сообщение отредактировал axelroses - 30.7.2021, 13:58
-=MAXDIE=-   Постоянный стук, отдающийся в руль   21.12.2006, 2:13
kirnus   Не надо затягивать. В сервис! Любые стуки в ру...   21.12.2006, 14:11
alexoid   Стучит, реально. :( Причем, как я понимаю, у всех....   23.3.2007, 10:12
VaDiM   Стук в рулевом может возникать из-за подушки безоп...   6.8.2007, 15:44
-=MAXDIE=-   Я уверен, что подушка в руль бить не должна! И...   7.8.2007, 14:30
VaDiM   Для того, чтобы убедится в том, как закреплена там...   7.8.2007, 16:45
Rime   VaDiM, не злись :beer:. У меня тоже ничего не бьет...   7.8.2007, 22:00
VaDiM   В смысле, кто сказал про аир-бег?! Я не говорю...   8.8.2007, 9:33
-=MAXDIE=-   Называть датчики можно, как угодно, важно суть пон...   8.8.2007, 12:43
Bob   Значится так... 37000 км с конца июля прошлого год...   10.10.2007, 21:18
Помпаж   Биение в руль при прохождение мелких, но частых не...   22.12.2007, 21:08
Гогги   Помпаж, а опорные подшипники смотрели?...   24.12.2007, 16:17
Евгений   Мне сказали,что это "люфт в шлицевом соединен...   13.1.2008, 3:13
Помпаж   Конкретно о них (опорные подшипники стоек) сказано...   16.1.2008, 21:36
Евгений   Ну, и поменяли мне вал. Поставили новый с новой пл...   3.6.2008, 5:44
MrVik   К сожалению согласен с VaDiM, так как сам являюсь ...   3.6.2008, 7:39
lostman   Цитирую свой пост ОТСЮДА.При проезде неровностей н...   18.8.2008, 16:22
sergik01   Аналогичная ситуация – сервис-мены как один – все ...   18.8.2008, 21:29
lostman   Насколько я понимаю, из спец. литературы, эта штук...   18.8.2008, 22:01
S_h_a_f_t   этот стук/ощущение слышат практически все, и я в т...   28.8.2008, 16:55
lostman   S_h_a_f_t, спасибо, конечно, но проблема еще не ре...   28.8.2008, 21:24
Помпаж   Вчера заменили оба опорных подшипника; стук, биени...   30.8.2008, 0:12
Помпаж   Как чувствовал, что это не конец истории с биением...   4.9.2008, 11:01
бэндэровэц   Почитал. Немного меня успокоили эти рассуждения. У...   28.9.2008, 19:19
D1M4   Проехал на еНоте 4300 км. Стал замечать стук при п...   2.11.2008, 17:47
женек   У меня проблема была такова. При езде по ямам а ос...   18.5.2009, 16:00
brais   Всем привет! Сегодня разобрался в имеющейся пр...   21.5.2009, 21:39
S_h_a_f_t   Я где-то с недели три назад был на диагностике ход...   22.5.2009, 9:24
OKun   Неуспел проверить теорию [u]brais... Но сегодня, п...   22.5.2009, 12:03
igor2140sl   И у меня та же самая фихня. Стук в руль при поворо...   24.5.2009, 21:53
женек   Вчера ездил к дилерам по гарантии меняли рычаги, т...   4.6.2009, 7:13
max127   Люфт в шлицевом соединении рулевого вала....... ...   7.6.2009, 21:56
женек   Снова был у дилеров. Сказали, что еще попробуют по...   8.6.2009, 11:31
бэндэровэц   У меня та же проблема. На диагностике сказали, что...   11.6.2009, 21:56
valfred   Обратился в сервис, продиагностировали, вынесли ве...   21.6.2009, 21:35
Noteлла   На ТО-2 пожаловалась на периодический стук в рулев...   24.6.2009, 22:00
Sstar   После 8-ми месяцев эксплутатации в передней подвес...   26.6.2009, 5:45
kird   Вчера в очередной раз ездил на станцию по поводу с...   29.6.2009, 10:08
NOTE   Здравствуйте. Вообще я не любитель писать в форумы...   5.7.2009, 9:28
Sstar   Вчера наконец то попал на сервис (ждал запчасть ме...   6.7.2009, 12:46
женек   Опять все тоже самое, вчера поменяли еще правый оп...   7.7.2009, 13:57
kird   Аналогичная ситуёвина, вчера поменяли рулевой вал,...   7.7.2009, 15:02
igor2140sl   Съездил в сервис. Сняли подушку с руля подвытянули...   8.7.2009, 20:19
valfred   Сегодня был в гарантийке-поменяли рулевой вал, жда...   26.7.2009, 20:33
Помпаж   Рулевой вал, опорные подшипники и стабилизаторы ст...   29.7.2009, 4:55
бэндэровэц   Я уже с мая жду рулевой кардан. Недавно звонил в с...   29.7.2009, 9:50
dina   Там немного другая система (если я все правильно п...   29.7.2009, 10:41
женек   Аналогичная ситуёвина, вчера поменяли рулевой вал,...   29.7.2009, 13:47
бэндэровэц   Свершилось! Сегодня позвонили и сказали что ка...   6.8.2009, 21:03
OKun   Стойку дождался... Один стук ушёл...остался при по...   7.8.2009, 22:57
S_h_a_f_t   мне тоже уже одну стойку поменяли. жду вторую :)   7.8.2009, 23:00
женек   Мне тоже одну поменяли, потом вторую. А потом в ит...   9.8.2009, 14:41
S_h_a_f_t   А какого рода стук у Вас был?   10.8.2009, 16:20
coller   А комунибудь устраняли этот стук полностью? Просто...   13.8.2009, 10:49
kendim11   coller У кого как. Это может и стойка стабилизатор...   13.8.2009, 11:57
coller   А что делать если дилер говорит что все просто суп...   13.8.2009, 14:50
kendim11   Взять этого дилера посадить в машину, прокатиться....   13.8.2009, 15:36
Помпаж   coller, у меня на 60000 тыс вроде вашего стука бул...   13.8.2009, 17:23
coller   В том-то и дело, Акос юг Казань отказываются катат...   13.8.2009, 21:08
urkin   На 27 тыще такой же походу касяк... Поменяли рычаг...   14.8.2009, 0:37
RomB   Я тоже менял подрамник на 17тыс., но тема называет...   14.8.2009, 9:16
kendim11   На выходных был у дилера поменяли стойку стабилиза...   17.8.2009, 7:14
werefish   Почитал на форуме тиидоводов. У них такая же беда....   19.8.2009, 14:48
Deemon   Появился стук при повороте налево. Вчера ездил в а...   2.9.2009, 7:37
alena-lawyer   у меня та же беда была, стучало на поворотах, сказ...   2.9.2009, 11:40
Marsianin_spb   Тоже присутствует стук, отдающийся в руль...пробег...   3.10.2009, 10:27
Shaft   вчера поменяли мне кардан рулевого вала - эффект к...   5.10.2009, 18:57
foxcat   а поменяли по гарантии???? денежку не брали??? про...   5.10.2009, 19:08
Shaft   все поменяли по гарантии и бесплатно. ничего не пл...   5.10.2009, 20:03
foxcat   Здорово! :good: Что-то тоже стук не сильный о...   5.10.2009, 22:29
bsv   Доброго всем дня. Хочу описать мой случай, возможн...   22.10.2009, 16:03
bzhasso   не понятно что за кольцо.....39234?   22.10.2009, 16:19
Shaft   у меня тот же самый стук был. в последнее время бы...   22.10.2009, 16:39
bsv   В том то и дело, что моя проблема решилась иначе. ...   22.10.2009, 17:12
Shaft   Сдается мне, что они решили отделаться малой кровь...   22.10.2009, 17:15
OKun   не понятно что за кольцо.....39234?Саня! Это с...   22.10.2009, 21:23
bsv   Мастер говорил про стопорное кольцо , а вот это ли...   23.10.2009, 8:42
OKun   OKun, в чем заключается жесть?Фото, которое ты выл...   23.10.2009, 12:24
bsv   Понял, спасибо. Так может я всё таки ошибся и это ...   23.10.2009, 13:35
OKun   видимо эта тайна останется у Максима!! :)   23.10.2009, 21:31
Grinch   Господа! Не корысти ради, назовите, пожалуй...   25.10.2009, 22:25
Crazy note   Доброго времени суток, у меня такая проблема, стук...   26.10.2009, 0:33
bsv   Похоже навёл я панику здесь. Прошу прощения, не со...   30.10.2009, 15:16
Shaft   жаль, смазка помогает ненадолго. рекомендовал бы В...   30.10.2009, 15:54
bsv   Я не раз говорил дилеру, что замена карданчика пом...   30.10.2009, 17:48
Shaft   ну, конечно, они и будут так говорить, потому как ...   30.10.2009, 17:55
DOG   "Стук в районе рулевой колонки при проезде по...   3.11.2009, 13:33
Alexkar   Являясь недавно "счастливым" обладателем...   22.11.2009, 13:31
bsv   Проблема решена - заменили рулевой вал (карданчик)...   24.12.2009, 8:49
Ctas   У меня Енот 1.4 купил новый с салона, но езжу дост...   23.4.2010, 22:25
kello   Четыре года обсуждается один и тот-же дефект, а ре...   13.5.2010, 14:03
ник 53   Почему ж не найдено? Проверьте рулевой вал. У меня...   13.5.2010, 20:31
kello   Нда, у меня тоже подозрение на карданчик. Вчера с ...   14.5.2010, 9:18
Submariner   Стук - карданчик рулевого вала. Заменил на 30000 к...   14.5.2010, 12:47
Shaft   это кардан рулевого вала - отдает в руль. но иногд...   14.5.2010, 12:49
бэндэровэц   В 90% случаев карданчик. Менял на ТО1 по гарантии,...   17.5.2010, 20:32
morkeleb   В моем случае тоже оказался дефект рулевого вала. ...   13.6.2010, 17:00
chicken   Если качать руль из стороны в сторону на заглушенн...   19.6.2010, 9:01
DENNIS   На схеме в экзисте два кардана, какой из них?   19.6.2010, 12:11
chicken   люфт-то в нижнем. А толку то? Они в одну железяку ...   19.6.2010, 21:28
8 страниц V  1 2 3 > »
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 14:55
