38 страниц V « < 36 37 38
> Постоянный стук, отдающийся в руль, При езде по неровностям и усиливается в поворотах
Gordey
сообщение 3.2.2020, 13:39
Сообщение #741
Из: Москва ТиНАО
Тоже сегодня дозатянул сверху гайку, миллиметра 3, дальше побоялся, покатаюсь, отпишусь.
LEXUS RX400h 2008
зазератти
сообщение 4.2.2020, 7:13
Сообщение #742
Из: Липецк
Смотрите ещё салентблоки подрамника, я тоже сперва думал, что рейка...
NOTE 1.4 MT (2013)
Gordey
сообщение 4.2.2020, 14:56
Сообщение #743
Из: Москва ТиНАО
Спасибо, но у меня стук при повороте руля и больше ощущается в той части, где подушка безопасности.
LEXUS RX400h 2008
Netsky
сообщение 4.2.2020, 18:13
Сообщение #744
Из: Казань
Когда подушку снимал, видел, что там под подушкой есть пружинки. По всей видимости они призваны эту самую подушку держать и возвращать в исходное положение после нажатия на звуковой сигнал. Так вот, полагаю, со временем они немного проседают и создается люфт в вертикальном положении, что и создает звук тряски подушки в руле.
Исправить, думаю, можно просто вытянув немного пружинку, чтобы при установке она давала большее сопротивление.
Maximilian
сообщение 7.6.2020, 10:08
Сообщение #745
Крестовина рулевого вала, та что у пола, она сменная или только в сборе с рулевым валом? Прокатился на грыже. Руль скакал, разбило её. Не вал стучит! Именно крестовина.
DVN
сообщение 7.6.2020, 10:21
Сообщение #746
Поиск рулит!
Maximilian
сообщение 11.6.2020, 18:40
Сообщение #747
Ошибался я.
Сегодня снял рулевой кардан. Всячески крутил крестовины. Тишина.
Стучит шлицевое... Смазал. При езде стук пропал, но если руль дёргать на стоячей машине, стук есть.
Aviator0176
сообщение 6.9.2020, 15:17
Сообщение #748
Тоже постукивает. Давно уже. На грунтовке. По асфальту тихо.
Еще летом целенаправленно объехал все магазины, где продается сантехника в поисках искомой муфты. Продавцы только качали головами, нету. Но потом в магазе где не было, вдруг появились. Незамедлительно приобрел. AGA 1/2". Резиновая прокладка толстая и жесткая. Подумал и вырезал кусочек от тещиного подгона.
Нижний болт откручивал совсем для контроля осевого перемещения в телескопе. Три раза перезатягивал, выбрал тот момент, когда карданчик перемещается еще, но пошло большее усилие. Чутка ослабил.
Прокатился по грунтовке, где и на скорости 20 хорошо колбасит. Много ям, стиральная доска короче. Тишина. Только слышно буханье шин и брелок сиги об брелок открывания багажника стукаются. good.gif good.gif good.gif
Alexx070
сообщение 6.9.2020, 15:55
Сообщение #749
Добрый день, Aviator0176, винты затягивали воротком или трещоткой? С каким приблизительно усилием? Или так: сколько приблизительно полуооборотов открутить от максимальной затяжки, когда вороток уже не провернуть рукой?
Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал Alexx070 - 6.9.2020, 15:56
Aviator0176
сообщение 6.9.2020, 17:55
Сообщение #750
Шестигранником. Такая муфта попалась с болтами, головки круглые с внутренним шестигранником. Не знаю какое усилие, я и больше хоть на всю резьбу мог затянуть. Все тактильно. Поставил муфту, болты закрутил от руки, что б только держалась муфта на валу и не сползала. С примерно одинаковыми зазорами с двух сторон между половинками. Потом открутил рожковым на 12 нижний болт. Запомнил тактильно усилие как ходит карданчик вверх - вниз. И по пол оборота крест накрест затягивал болты шестигранником. Опять карданчик вверх-вниз, еще по пол оборота. Опять вверх-вниз. Потом визуально по нескольку миллиметров затягивал. Опс, карданчик двигается, но потуже. По нескольку миллиметров ослаблял крест-накрест. Опс, опять полегче двигается. Решил, что пока хватит. И тест по грунтовке это подтвердил. smile.gif Главное рулем или за рулевой вал не крутить на большой угол, когда для удобства болтики на муфте тянешь и проверяешь зазор между половинками. Что б равномерный был. Я подстраховался, ключ вынул из замка зажигания. Вообще привычка, что б с машиной ни делал, ключи находятся вне салона вообще. Я поворачивал самую малость. Рисок не делал, вал, что из полика торчит, круглый с двумя лысками, почти эллипс. Вот когда пытался воткнуть на место, не идет, довернуть еще требовалось, а блокировка руля сработала. Разблокировал ключом зажигания, чутка довернул за карданчик и легко вставилось. Наживил и затянул болт. Все.
сообщение 6.9.2020, 19:50
Сообщение #751
Парни, а что будет, если набить в это шлицевое соединение смазки для направляющих суппортов?!
Только доброй, хотя бы той же TRW?
Netsky
сообщение 7.9.2020, 11:09
Сообщение #752
Из: Казань
Смазкой в шлицевое и лечится это недуг, единственное что смазка за год примерно вернет стук. Проходил на КИА Рио, там проблемы с рейкой с 50 тысяч начались, вот так каждый год и мазал.
Evgen_777
сообщение 28.4.2021, 13:12
Сообщение #753
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, точный размер крестовин (если кто мерил) рулевого вала NOTE E11 1.6 2007 г.в.
Хочу заменить на GMB. Только вопрос 16х39, 16х40 или 15х40?
Как я понял, размер 16х39, возможно, ошибаюсь. Прошу подтвердить или опровергнуть.
Спс.
сообщение 28.4.2021, 14:14
Сообщение #754
Диаметр подшипников 16 мм, расстояние между торцами подшипников 39 мм.
Evgen_777
сообщение 28.4.2021, 20:58
Сообщение #755
Василий, спасибо.
ZazZ
сообщение 29.4.2021, 20:18
Сообщение #756
Из: Казань
Одну в свое время поменял, вторую не рискнул...
Текстовая версия Сейчас: 13.11.2026, 6:59
