38 страниц V « < 33 34 35 36 37 > »
> Постоянный стук, отдающийся в руль, При езде по неровностям и усиливается в поворотах
День
сообщение 13.7.2015, 13:24
Сообщение #681
Из: Тольятти
АлПан
сообщение 13.7.2015, 13:52
Сообщение #682
Причина стука в рулевом.
Ничего не делал - наблюдаю...
Сообщение отредактировал АлПан - 13.7.2015, 14:24
NOTE 1.6 MT (2013)
Вот! - Мой ЕноТ!
сообщение 13.7.2015, 18:54
Сообщение #683
Дяденька в видео бред несет о причине стука.
Зачеканка, которую он называет "закернением", не может стучать о торец шлица, потому что в рабочем положении вала находится на расстоянии не менее 30 мм от него, а длина вала в процессе езды изменяется максимум на пару миллиметров, если сайленты подрамника порваны -- на 5-7 мм. Блестящее пятно на самом деле не наклеп якобы от ударов, а банальная потертость.
Car69
сообщение 13.7.2015, 19:24
Сообщение #684
Из: Тверь
Алиг
сообщение 13.7.2015, 20:59
Сообщение #685
Спасибо за подсказку насчет усилителя, идея с хомутом, конечно, лучше. Регулировать надо именно в зоне износа, а она начинается примерно в 35 мм от края трубы, зона контакта соединения примерно 40 мм, поэтому для плавности регулировки необходимо сделать паз длиной около 55 мм и регулировать зазор именно в зоне наибольшего износа, накладывая хомут примерно в 50 мм от края.
Car69
сообщение 13.7.2015, 21:57
Сообщение #686
Из: Тверь
Замечательно регулируется без "хирургического" вмешательства.
Aspro
сообщение 14.7.2015, 14:34
Сообщение #687
Из: Екатеринбург
Никак не могу поймать руль в прямом положении после снятия\установки вала. Засечки делал, но стер случайно верхнюю. Переставлял шлицы уже несколько раз, но идеально ровно не получается. Чуть вправо руль смотрит, меньше, чем на один шлиц получается. Как устранить, кто знает?
Желтый - E42/M
desperate_nix
сообщение 14.7.2015, 14:37
Сообщение #688
Из: Липецк
Забить до ближайшего сход-развала.
Auffassungsfahig
сообщение 14.7.2015, 14:56
Сообщение #689
Из: Рубцовск
Цитата(Aspro @ 14.7.2015, 13:34) *
..как устранить, кто знает?
Я еду по прямой, останавливаюсь с кривым рулём, но прямыми колёсами, снимаю со шлицов, ставлю руль прямо, одеваю на шлицы, проверяю. Если угадал - то затягиваю болт на кардане. Нет - опять еду. Первый раз словил центр с первой попытки, второй раз - с четвёртой. Чтобы не крутился руль при снятом кардане, блокирую руль, выняв ключ из зажигания и поворачивая руль.
Aspro
сообщение 14.7.2015, 15:01
Сообщение #690
Из: Екатеринбург
Делал так раз 5 уже. sad.gif Всё равно получается руль либо чуть вправо, либо сильно влево. Если на один шлиц переставлять, получается перебор. Там ровно полшлица не хватает. Видимо, сход-развал только...
Желтый - E42/M
сообщение 14.7.2015, 18:01
Сообщение #691
Совсем не обязательно ехать на сход-развал и платить ни за что.
Просто удлиняешь одну тягу и укорачиваешь другую. Поворачиваешь на одинаковый угол. Чтобы не ошибиться, предварительно наносишь метки маркером на тяги и наконечники напротив друг друга. Ослабляешь контргайки, вращаешь тяги, закручиваешь контргайки.Схождение совершенно не изменится, а руль займет другое положение.
Для справки: половина шлица соответствует примерно трети оборота по резьбе "тяга-наконечник" с обеих сторон.
Еще один нюанс. Для получения более точного соотношения углов поворота колес руль предварительно должен стоять так, чтобы наклон горизонтальных спиц был в ту сторону, на которой длина выступающей части резьбы рулевой тяги больше. В такой позиции выравнивание руля произойдет при укорачивании более длиной и удлинении более короткой рулевых тяг, т. е. разница длин тяг в итоге станет меньше. При этом предполагается, что морда не битая (лонжероны и чашки стоек на месте), подрамник не деформирован, поворотные рычаги на кулаках не гнутые. smile.gif
Сообщение отредактировал Василий - 14.7.2015, 18:29
Aspro
сообщение 14.7.2015, 19:21
Сообщение #692
Из: Екатеринбург
Спасибо за совет! Но боюсь сделать ещё хуже. Лучше дождусь, когда будет необходим сход-развал и сделаю комплексно. Хотя, жутко раздражает кривой руль. sad.gif Ну, зато стук хоть пропал. smile.gif
Желтый - E42/M
SmallCh
сообщение 20.7.2015, 22:32
Сообщение #693
Из: Россия, г. Орел
По гарантии 15 июля (оставался месяц до окончания) дилер в Орле заменил вал карданный рулевой D8080-9U11D. пробег 18000км. Тоже постукивало на мелких неровностях, в часности обратил внимание на проселке, когда ехали вдоль посадки на природу. Мастер , когда приехал к дилеру, сперва не мог понять что за стук (негде было продемонстрировать), потом рукой взялся вал и быстро рулем покачал из стороны в сторону (+/-10 см туда-сюда) и оно проявилось, постукивание. Сказали , что мало кто обращался по этому поводу. Надолго ли хватит? Думаю нет, судя по теме.
Сообщение отредактировал SmallCh - 20.7.2015, 22:33
сообщение 20.7.2015, 22:35
Сообщение #694
Раз на раз не приходится.
АлПан
сообщение 21.7.2015, 9:19
Сообщение #695
То же стремался на скорости, когда ловил нежданные ямы (Между прочим 1 раз в Орловской области не доезжая Покровки...)... Но погрыз тему, примерил "на себя" wink1.gif
и когда будет Еноту 40 тыков у ремонтника попытаю на ТО состояние вала.
Сообщение отредактировал АлПан - 21.7.2015, 9:36
NOTE 1.6 MT (2013)
Вот! - Мой ЕноТ!
legor
сообщение 26.7.2015, 22:17
Сообщение #696
Привет всем. появился металлический стук ,отдающий мелкой дробью в руль при проезде неровностей. Звук слышался в районе колена.Было ощущение что выработка на верхней крестовине вала. Протянул винт крепления (верхний)вала к рулю, меньше чем на полоборота и все, досаждающий стук исчез.
ganstown
сообщение 23.11.2015, 16:52
Сообщение #697
Из: Тюмень
Поставил я этот хомут, точнее хомутов у нас таких нет, а есть врезка латуневая для труб по цене 300 отечественных рублёв, взял 1/2" , спилил выступ для самой врезки и получил тот же хомут. Затянул по минимуму, можно сказать винты только начали натягивать 2 половинки и вуаля тишина как в новой машине, проверил на кочках-убедился что не пережал и шлицевое работает. Ума не приложу как они додумались такой метал пластилиновый использовать в этом узле то если он от таких минимальных нагрузок меняет форму?
И, я пожалуй соглашусь, что убитость сайлентов подрамника оказывают роль на рулевое. Потому что происходит это именно тогда когда подрамник ходит не вверх-вниз а влево-вправо, как бы на срез, поэтому в поворотах на кочках это лучше всего и ощущается, а в прямолинейных направлениях этого нет. Я сайленты подрамника один фиг буду менять, уже полтора года катаются в машине. Но уж не раньше весны, валяться в гараже и мерзнуть желания нет. Главное, избавился от этого стука, а там посмотрим, на сколько хватит до первой подтяжки.
DVN
сообщение 24.11.2015, 16:24
Сообщение #698
Пришло письмо от Ниссана, что на моём автомобиле может отсутствовать нижний игольчатый подшипник шестерни рулевого управления.
Приятно, что помнят, но по их словам это может привести к потере управления.
Sergey_SY
сообщение 24.11.2015, 17:49
Сообщение #699
Из: СПб, Ульянка
Я думаю, что искать-то можно, но вот найти, это большой вопрос...
Ремкомплект Nissan March 12 (03.2002-06.2010) БЕЗ ГУР. Артикул: 1604.
Лучше, чем оригинал. Конструкция компенсирует износ вала. Износостойкий. Подтвержденные пробеги более 100 000 км.
Состоит из 3-х втулок. Этого достаточно для полного ремонта:
• Опорная втулка пассажирской стороны с четырьмя резиновыми кольцами.
• Поджимная втулка водительской стороны. Не теряет свой функционал при любой степени износа, требуется только подтяжка.
• Втулки-заменителя игольчатого подшипника.
Подходит для моделей: Nissan March 12 (03.2002 06.2010) БЕЗ ГУР
Устанавливается в рулевую рейку OEM №: 48001AX002, 48001AX702
сообщение 24.11.2015, 18:01
Сообщение #700
Найти несложно. Например, на Exist. Нужно выбрать каталог оригинальных запчастей японского праворульного Енота. В каталоге европейца рейка только в сборе.
Текстовая версия Сейчас: 25.11.2026, 1:14
