| master |
16.9.2012, 16:05
#521
Имхо в первую очередь проверьте подвеску. Рычаги(сайленты/шаровые), рулевую(тяги /наконечники), стойки/втулки стаба. Когда у меня назрел момент менять ,были похожие симптомы.
| грызун |
16.9.2012, 17:02
#522
Возможно, если сайленты на рычагах умерли и будет такой эфект. По резинкам и стойкам стаба думаю вряд ли
16.9.2012, 17:29
#523
Скорее всего, такой эффект -- результат общего состояния подвески (включая подрамник), рулевого управления и шин. Умертость сайлентов, люфт шарниров, изношенный протектор, неправильное давление и все такое...
Если дефект один, то наиболее вероятно, это разрушение заднего сайлента рычага подвески. ______________________________________
| Cinema |
16.9.2012, 22:02
#524
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.6.2010 |
Был сегодня в У-Сервис. Приговорили рулевой вал и передний левый рычаг. Ни стуков, ни каких либо странных проявлений не было. Мог ли я не заметить?
| грызун |
16.9.2012, 22:15
#525
Рычаг да мог, вал вряд ли
| busan |
17.9.2012, 14:50
#526
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.8.2012 |
ок! всем спасибо! приеду из командировки поеду в сервис и вместе с ним полезу в яму и буду смотреть что болтается! потом отпишу.
19.9.2012, 22:18
#527
Приговорили рулевой вал и передний левый рычаг. Ни стуков, ни каких либо странных проявлений не было. Мог ли я не заметить? У товарища резина заднего сайлент-блока рычага полностью отслоилась от наружной металлической обоймы и вылезла наружу. Никаких стуков.______________________________________
| грызун |
19.9.2012, 22:32
#528
Ну не знаю. в обычном режиме не стучит а на кочках слышно такое
| kosik |
20.9.2012, 0:39
#529
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 22.8.2012 Из: Германия |
У меня стучал рулевой вал, особенно стучал когда здаеш задом по неровности так же и вперед и с поворотом руля такое ощющение было что стучит рулевая рейка или что то в подвески.Рулевой вал смазал и все встало в норму.
Сообщение отредактировал kosik - 20.9.2012, 0:40 ______________________________________
| Викторовна |
21.9.2012, 12:24
#530
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.9.2012 |
Здравствуйте, у нас, в нашей деревне сервиса нет и механики"не ахти" (кто-что вещает). Моей машине 5 лет год назад ее купила б/у, а с полгода как возникла проблема. Во время езды (скорость выше 40 км/час) при нажании на тормоза сильно бьет руль. 6 месяцев ежу, но думаю пора отремонтировать. Так вот межаники расходятся во мнении: 1. рулевая рейка, 2. проточить тормозной диск. Может у кого что подобное и было?
| Alex79 |
21.9.2012, 12:37
#531
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 166 Регистрация: 18.5.2010 Из: Санкт-Петербург |
Проще сменить тормозные диски и проблема исчезнет, думаю.
| грызун |
21.9.2012, 12:56
#532
Меняй диски! На европейцах они расходник...
| bekkk |
21.9.2012, 14:35
#533
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.9.2012 |
Была одна история про тормозные диски. Один знакомый дядька на ВАЗ-2106 решил их тоже проточить. Проточил... затем проехал немного и купил новые. Так вот при нажатии тормоза начиналась дикая вибрация - конечно, так ездить невозможно.
Как бы там ни было с финансовой обстановкой и механиками, эти детали - расходники. ______________________________________
| kirillgt |
24.9.2012, 20:52
#534
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 27.10.2010 |
Сегодня сделал ремонт рулевого вала следующим образом: 1. Удалил кернение телескопа, разобрал вал на две части ("папа- мама"); 2. Заказал у токаря втулку внутренним диаметром на 0.2 мм меньше наружнего диаметра вала (мама) 3. Нагрели втулку и посадили на вал (маму) в районе щлицевой части. После того как вал остыл собрали всю констукцию и получили тугое соединение. Тугое но все-же подвижное, понимая всю важность и здравый смысл в данной конструкции. Стуков нет, бюджет до 500 руб. Риск в том, что натяг втулки можно не угадать и папа не войдет в маму.
| грызун |
24.9.2012, 20:57
#535
Оригинальное решение. Еще один минус сразу скажу, может при остывании так стянуть, что ваще не соберешь
| vova39 |
24.9.2012, 21:19
#536
Викторовна, причиной с огромной долей вероятности являются тормозные диски.
Только никаких проточить - менять на новые однозначно! Причем я бы начал именно с этого. ______________________________________
| gdb600 |
25.9.2012, 12:43
#537
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.5.2012 Из: Москва, Волгоградка |
Добрый день. Недавно появился звук (как будто рейка не прикручена). Снял кардан, смазал - звук остался. Также заменил рычаги(большой люфт шаровых). Остальное вроде в норме, хотя смотрел не сам. Звук появляется, когда начинаешь трогаться с вывернутым рулем (опорные тоже заменил), звучит в районе педального узла (пломбы нет).
Вопрос: может быть такое что смазка не оказывает эффекта и как можно проверить рул кардан не покупая новый(когда смазывал люфт не заметил)? ______________________________________
| грызун |
25.9.2012, 12:57
#538
Проверить одной рукой на вал другой руль дергать, туда сюда, пробовать люфты на сочленениях. Сайленты подрамника проверте еще
| makschita |
26.9.2012, 2:08
#539
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 27.10.2011 Из: г. Чита, Забайкальский край |
А как проверить саленблоки подрамника?
| s-rv |
26.9.2012, 6:29
#540
Бери монтировку и в яму.
| Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2026, 0:38 |
