38 страниц V « < 23 24 25 26 27 > »
> Постоянный стук, отдающийся в руль, При езде по неровностям и усиливается в поворотах
сообщение 17.7.2012, 17:28
Сообщение #481
Из: рядом с Краснодаром
Натянуть можно если одну сторону отсоеденить и телескоп слегка сложить, а потом поставить обратно smile.gif
sandro
сообщение 17.7.2012, 17:36
Сообщение #482
Из: Спасск-Рязанский
"Шура делайте что-нибудь. Не сидите сиднем..."
Пробовать по-любому придётся. У меня это соединение застучало. Так что...
s-rv
сообщение 17.7.2012, 17:47
Сообщение #483
Из: Таганрога
а еще лучше продольный распил и стяжка хомутом, котором, в последствии, не пережимать внешний вал.
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
Litvin
сообщение 17.7.2012, 19:12
Сообщение #484
Загонял смазку. Точно не помню названия. У отца в гараже нашел smile.gif Что-то отечественное типа "Шрус", как-то так...
Туба выглядела как на фото...
Combimax
сообщение 18.7.2012, 16:23
Сообщение #485
Цитата(Edvig @ 12.6.2012, 18:13) *
мне заменили по гарантии рулевой кардан.
стук пропал.
Воодушевившись примером, записался на диагностику ходовой в итоге замена рулевого кардана, равал-схождение и все это по гарантии.
Спасибо тебе мил человек, а то я уже смирился со стуком, думал что это неизбежно..
"А в жизни я другой.."
Алексей Бензина
iobox
сообщение 20.7.2012, 22:12
Сообщение #486
Из: Тула
Цитата(Василий @ 26.6.2012, 19:52) *
Да набивает народ, только ненадолго... У меня на 3 месяца хватило.
Может, это из-за сайлентов подрамника?
сообщение 20.7.2012, 22:25
Сообщение #487
сообщение 20.7.2012, 22:48
Сообщение #488
nea.gif Менялся подрамник (официалам фиг докажешь, что сайленты можно менять отдельно), а глухое постукивание на кочках никуда не делось. Стучит только при раскачке авто. Если оба колеса одновременно неровность преодолевают, то все нормалды. А на этот карданчик могут действать силы помимо аксиальных?
З.Ы. ИМХО, консистентная смазка не выход. В доводчиках дверей она работает в обе стороны, т.е. никуда из цилиндра не девается. А тут постепенно вытеснится наружу...
makschita
сообщение 2.8.2012, 2:43
Сообщение #489
Из: г. Чита, Забайкальский край
Что то у меня набивка смазки помогла всего на месяц ((((, после повторной набивки эффекта почти нет ((((
 (2008)
s-rv
сообщение 2.8.2012, 6:21
Сообщение #490
Из: Таганрога
Цитата(jacksontown @ 20.7.2012, 23:48) *
nea.gifСтучит только при раскачке авто. Если оба колеса одновременно неровность преодолевают, то все нормалды.
Похоже на втулки стабилизатора.
Я люблю эту страну
sgalimov
сообщение 2.8.2012, 6:56
Сообщение #491
Из: Чайковский
Стук в рулевом пропал полностью после замены рулевого кардана по гарантии.
iobox
сообщение 2.8.2012, 7:30
Сообщение #492
Из: Тула
А новый кардан не будет стучать? :-). В его конструкцию внесены какие-то изменения? Не вижу смысла менять на машине, на которой закончилась гарантия. Надежности и безопасности эти не прибавит, а узел недешевый.
Сообщение отредактировал iobox - 2.8.2012, 7:31
Ноткин
сообщение 7.8.2012, 2:48
Сообщение #493
1) Может кто-нибудь выложить фото внутренней части рулевого кардана ? Ну то есть когда они расцеплены полностью. Чтоб видно было шлицы внутренней части (папы), их длину и тд. Понимаю что это произойдет только во время ремонта, но все же...
2) Помогите понять в какой части кардана происходит люфт. Где выработка на папе или на маме ? Если на маме то внутри на конце или в точке где конец папы касается ? Просто чтобы понимать куда особо смазку прикладывать надо. Ведь, как сказали, длина внутреннего шлица 10 см... Те кто разнимал папу и маму заметили где выработки больше ? (папа корнцом разбивает маму внутри или стирает конец или рабивает маме вход) Интересно полый ли конец папы (втулка?) и как близко от точки входа в маму начинается шлиц.
3) Еще мысль. Кто то избавляется от стука путем откручивания кардана ит рейки, смазиванием болтов. Может такое быть, что со временем подрамник с рейкой просаживается, все больше давя на кардан? И это начальное давление уходит за счет того заново прикручивают уже без этого начального натяжения ?
4) Я правльно понимаю, что у всех стук одинаковый как у Lostman? Ну то есть в повороте (особенно с неровностями) глухой упругий стук в руль как будто с размаху каучуковый мячик долбится в кардан с торца, с частотой 3 удара в минуту примерно? Как будто раскачивается что-то и бьет в продольном направлении оси руля?
Да, вот вопрос, насколько нужно все откручивать?! А если приподнять домкратом? Телескоп по идее должен вылезть весь до конца почти. Плюнуть сверху и снизу смазки и вперед... Или я не прав?
Сообщение отредактировал Ноткин - 7.8.2012, 10:41
Edvig
сообщение 7.8.2012, 18:44
Сообщение #494
та нема защО smile.gif на то нам и гарантия, чтобы дилера напрягать проблемами smile.gif
Audi Q5 Premium S
Edvig
сообщение 8.8.2012, 21:22
Сообщение #495
муфта Гаранта, устанавливаемая на рулевой вал, является эффективным инструментом против стуков в рулевом кардане, описываемым многими Енотоводами здесь.
А вот и вариант решения этой проблемы (плюсом к механической защите от угона) : http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...mp;#entry237737
Так сказать синергия: одной покупкой удар по двум проблемам! wink.gif
Сообщение отредактировал Edvig - 8.8.2012, 21:23
Audi Q5 Premium S
Alex79
сообщение 8.8.2012, 21:46
Сообщение #496
Не вводите людей в заблуждение, ничем эта муфта не помогает.
Edvig
сообщение 8.8.2012, 21:49
Сообщение #497
Alex79, воздержитесь от категоричных заявлений.
Мне помогало.
Audi Q5 Premium S
сообщение 8.8.2012, 21:56
Сообщение #498
Из: Питера мы
сегодня, спустя год, мазал опять шлицы.
Телескоп я разобрал (сточив стопорное кернение) год назад. Т.е. я могу разъединять полностью две части.
Снимаю вал, чищу от старой смазки, брызгаю новой на обе половинки, жду немного когда смазка загустеет, вставляю друг в друга и устанавливаю на место.
Только руль поставьте ровно и после снятия кардана ни в коем случае не двигайте его!
Ноткин, домкратом там никак дела не решаются.
снять кардан - открутить два болта на 12.
мазать его тоже легче снятый.
Конфуций.
сообщение 9.8.2012, 0:53
Сообщение #499
Цитата(Edvig @ 8.8.2012, 22:22) *
муфта Гаранта, устанавливаемая на рулевой вал, является эффективным инструментом против стуков в рулевом кардане...
Сомнения берут что поможет, если честно. И для гарантийных машин установка Гаранта = 100% слёт с гаранти по рулевому валу. А так против него ничего не имею. На предыдущей машине, не Еноте, стоял. Привык и открывал/закрывал в лёт.
сообщение 9.8.2012, 8:16
Сообщение #500
Ну, гарант можно поставить у официалов - и гарантия сохранится. Или просто в любой мастерской с сертификатом - но тогда по гарантии придется сперва ругаться, а потом уже обслуживаться)
Текстовая версия Сейчас: 25.11.2026, 0:30
