| lex-eva |
16.7.2012, 12:09
#461
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 11.4.2011 Из: МО,Мытищи |
тогда попробую на внешнюю трубу телескопа хомут одеть...
| Rinat |
16.7.2012, 12:20
#462
Неужто получится сжать такую трубу посредством хомута?!
А вот в системах доводки дверей (не знаю как называется такая штука чтоб в подъездах дверь на хлопала) применяется густая смазка, не поможет ли она в данном случае? Площадь достаточная для смазывания и содания усилия, чтоб не стучали железки друг об друга, да и ход будет для демпфирования вибраций. ______________________________________
16.7.2012, 21:12
#463
в системах доводки дверей (не знаю как называется такая штука чтоб в подъездах дверь на хлопала) применяется густая смазка, не поможет ли она в данном случае? ______________________________________
| lex-eva |
17.7.2012, 15:54
#464
Переделал!
| грызун |
17.7.2012, 16:19
#465
както не очень аккуратно
| lex-eva |
17.7.2012, 16:28
#466
Не аккуратно?!
| sandro |
17.7.2012, 16:32
#467
Тут главное не красота, а функциональность. Туда всё равно ни кто не заглядывает, чего там рассматривать то.
17.7.2012, 16:33
#468
Такая конструкция увеличивает нагрузки на подшипники крестовин, ЭУРа и входного вала рейки адекватно сопротивлению шланга ходам сжатия-растяжения. Сложно оценить количественно, но определенно ресурс подшипников уменьшится, возможно, даже значительно.
| грызун |
17.7.2012, 16:34
#469
Вот, думаю, там как раз пару хомутов классно станет как раньше предложили, и не будет выбиваться из общего вида машины
И я не про задевает - не задевает, а про вид ______________________________________
| lex-eva |
17.7.2012, 16:36
#470
Такая конструкция увеличивает нагрузки на подшипники крестовин, ЭУРа и входного вала рейки адекватно сопротивлению шланга ходам сжатия-растяжения. Сложно оценить количественно, но определенно ресурс подшипников уменьшится, возможно, даже значительно. ______________________________________
| грызун |
17.7.2012, 16:38
#471
sandro, думаю, при открытой двери будет хорошо с улицы видно
Василий возможно Я уже писал, что сам просто молотком на кувалде слегка постучал по трубке, периодически пробуя на ход шлицов. И все, никаких трубок и хомутов ______________________________________
17.7.2012, 16:41
#472
Не слушай разных болтунов.
Если серьезно: я сказал -- "полумера". Я уже писал, что сам просто молотком на кувалде слегка постучал по трубке, периодически пробуя на ход шлицов. И все, никаких трубок и хомутов Вот это технически грамотный колхоз. Наверное, так же сделаю.Сообщение отредактировал Василий - 17.7.2012, 22:11 ______________________________________
| грызун |
17.7.2012, 16:42
#473
lex-eva все правильно говорят просто глянь где у тебя второй хомут от низу и расстояние до третьего, нету там демпфера
| lex-eva |
17.7.2012, 16:44
#474
Т.е. надо второй снизу хомут чуток опустить?
| грызун |
17.7.2012, 16:49
#475
Думаю для начала да
17.7.2012, 16:52
#476
Вообще, в идеале демпфирование осевого перемещения труб телескопа должно быть нулевым (вязкость смазки в шлицах не в счет). Но шланг, зафиксированный на обеих трубах неизбежно создает какое-то сопротивление, которое увеличивает нагрузки на подшипники.
| lex-eva |
17.7.2012, 16:55
#477
Что значит "для начала"? Парни, давайте побольше конкретной информации! А не то, что один говорит "фсе разобьешь, не по уму", теперь еще ты со своим "для начала"! Поймите правильно, я этой фигней уже третий день страдаю, а стуки чувствовал вообще месяца три! Уже просто терпения не хватает!
| грызун |
17.7.2012, 17:02
#478
Для начала
| lex-eva |
17.7.2012, 17:11
#479
Ок, спасибо. Опущу на сантиметр...
| sandro |
17.7.2012, 17:24
#480
А что если сделать так. Берём два сантехнических хомута и кусок велосипедной камеры. Надеваем один край камеры на верхний край вала, зажимаем хомутом. Второй край на нижний вал и РАЗТЯНУВ камеру зажать вторым хомутом. Вот и демпфер.
| Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2026, 0:21 |
