| -=MAXDIE=- |
21.12.2006, 2:13
#161
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Супермодераторы Сообщений: 836 Регистрация: 20.11.2006 Из: Москва |
При езде по неровностям (а они везде) постоянный стук, отдающийся в руль, а если епри этом ещё и поворачивать, то всё это дело значительно усиливается. Я проехал уже 9000 км. Ситуация не меняется ни в какую сторону. Такое впечатление, что или рулевая рейка стучит или что-то раскручено в рулевой колонке. Спасибо Диагнозы: - подушка SRS в руле; - шлицевое соединение карданчика руле; - крестовины рулевого карданчика. Лекарства: - растянуть поджимающие пружины или добавить синей изоленты - набить густой смазки (ненадолго), установить стягивающую муфту (навсегда!), альтернативный вариант - шланг и хомуты (у данного метода есть недостаток); - заменить крестовины рулевого карданчика или натолкать в них резиновых кубиков; - заменить рулевой карданчик в сборе (дорого и ненадолго). В ходе чистки темы от мусора в качестве эксперимента по просьбам пользователей добавил оглавление со ссылками по данной обширной теме... Сообщение отредактировал axelroses - 30.7.2021, 13:58 ______________________________________
-=MAXDIE=- Постоянный стук, отдающийся в руль 21.12.2006, 2:13
kirnus Не надо затягивать. В сервис! Любые стуки в ру... 21.12.2006, 14:11
alexoid Стучит, реально. :( Причем, как я понимаю, у всех.... 23.3.2007, 10:12
VaDiM Стук в рулевом может возникать из-за подушки безоп... 6.8.2007, 15:44
-=MAXDIE=- Я уверен, что подушка в руль бить не должна! И... 7.8.2007, 14:30
VaDiM Для того, чтобы убедится в том, как закреплена там... 7.8.2007, 16:45
Rime VaDiM, не злись :beer:. У меня тоже ничего не бьет... 7.8.2007, 22:00
VaDiM В смысле, кто сказал про аир-бег?! Я не говорю... 8.8.2007, 9:33
-=MAXDIE=- Называть датчики можно, как угодно, важно суть пон... 8.8.2007, 12:43
Bob Значится так... 37000 км с конца июля прошлого год... 10.10.2007, 21:18
Помпаж Биение в руль при прохождение мелких, но частых не... 22.12.2007, 21:08
Гогги Помпаж, а опорные подшипники смотрели?... 24.12.2007, 16:17
Евгений Мне сказали,что это "люфт в шлицевом соединен... 13.1.2008, 3:13
Помпаж Конкретно о них (опорные подшипники стоек) сказано... 16.1.2008, 21:36
Евгений Ну, и поменяли мне вал. Поставили новый с новой пл... 3.6.2008, 5:44
MrVik К сожалению согласен с VaDiM, так как сам являюсь ... 3.6.2008, 7:39
lostman Цитирую свой пост ОТСЮДА.При проезде неровностей н... 18.8.2008, 16:22
sergik01 Аналогичная ситуация – сервис-мены как один – все ... 18.8.2008, 21:29
lostman Насколько я понимаю, из спец. литературы, эта штук... 18.8.2008, 22:01
S_h_a_f_t этот стук/ощущение слышат практически все, и я в т... 28.8.2008, 16:55
lostman S_h_a_f_t, спасибо, конечно, но проблема еще не ре... 28.8.2008, 21:24
Помпаж Вчера заменили оба опорных подшипника; стук, биени... 30.8.2008, 0:12
Помпаж Как чувствовал, что это не конец истории с биением... 4.9.2008, 11:01
бэндэровэц Почитал. Немного меня успокоили эти рассуждения. У... 28.9.2008, 19:19
D1M4 Проехал на еНоте 4300 км. Стал замечать стук при п... 2.11.2008, 17:47
женек У меня проблема была такова. При езде по ямам а ос... 18.5.2009, 16:00
brais Всем привет!
Сегодня разобрался в имеющейся пр... 21.5.2009, 21:39
S_h_a_f_t Я где-то с недели три назад был на диагностике ход... 22.5.2009, 9:24
OKun Неуспел проверить теорию [u]brais...
Но сегодня, п... 22.5.2009, 12:03
igor2140sl И у меня та же самая фихня. Стук в руль при поворо... 24.5.2009, 21:53
женек Вчера ездил к дилерам по гарантии меняли рычаги, т... 4.6.2009, 7:13
max127 Люфт в шлицевом соединении рулевого вала....... ... 7.6.2009, 21:56
женек Снова был у дилеров. Сказали, что еще попробуют по... 8.6.2009, 11:31
бэндэровэц У меня та же проблема. На диагностике сказали, что... 11.6.2009, 21:56
valfred Обратился в сервис, продиагностировали, вынесли ве... 21.6.2009, 21:35
Noteлла На ТО-2 пожаловалась на периодический стук в рулев... 24.6.2009, 22:00
Sstar После 8-ми месяцев эксплутатации в передней подвес... 26.6.2009, 5:45
kird Вчера в очередной раз ездил на станцию по поводу с... 29.6.2009, 10:08
NOTE Здравствуйте.
Вообще я не любитель писать в форумы... 5.7.2009, 9:28
Sstar Вчера наконец то попал на сервис (ждал запчасть ме... 6.7.2009, 12:46
женек Опять все тоже самое, вчера поменяли еще правый оп... 7.7.2009, 13:57
kird Аналогичная ситуёвина, вчера поменяли рулевой вал,... 7.7.2009, 15:02
igor2140sl Съездил в сервис. Сняли подушку с руля подвытянули... 8.7.2009, 20:19
valfred Сегодня был в гарантийке-поменяли рулевой вал, жда... 26.7.2009, 20:33
Помпаж Рулевой вал, опорные подшипники и стабилизаторы ст... 29.7.2009, 4:55
бэндэровэц Я уже с мая жду рулевой кардан. Недавно звонил в с... 29.7.2009, 9:50
dina Там немного другая система (если я все правильно п... 29.7.2009, 10:41
женек Аналогичная ситуёвина, вчера поменяли рулевой вал,... 29.7.2009, 13:47
бэндэровэц Свершилось!
Сегодня позвонили и сказали что ка... 6.8.2009, 21:03
OKun Стойку дождался...
Один стук ушёл...остался при по... 7.8.2009, 22:57
S_h_a_f_t мне тоже уже одну стойку поменяли.
жду вторую :) 7.8.2009, 23:00
женек Мне тоже одну поменяли, потом вторую. А потом в ит... 9.8.2009, 14:41
S_h_a_f_t А какого рода стук у Вас был? 10.8.2009, 16:20
coller А комунибудь устраняли этот стук полностью? Просто... 13.8.2009, 10:49
kendim11 coller
У кого как. Это может и стойка стабилизатор... 13.8.2009, 11:57
coller А что делать если дилер говорит что все просто суп... 13.8.2009, 14:50
kendim11 Взять этого дилера посадить в машину, прокатиться.... 13.8.2009, 15:36
Помпаж coller, у меня на 60000 тыс вроде вашего стука бул... 13.8.2009, 17:23
coller В том-то и дело, Акос юг Казань отказываются катат... 13.8.2009, 21:08
urkin На 27 тыще такой же походу касяк...
Поменяли рычаг... 14.8.2009, 0:37
RomB Я тоже менял подрамник на 17тыс., но тема называет... 14.8.2009, 9:16
kendim11 На выходных был у дилера поменяли стойку стабилиза... 17.8.2009, 7:14
werefish Почитал на форуме тиидоводов. У них такая же беда.... 19.8.2009, 14:48
Deemon Появился стук при повороте налево.
Вчера ездил в а... 2.9.2009, 7:37
alena-lawyer у меня та же беда была, стучало на поворотах, сказ... 2.9.2009, 11:40
Marsianin_spb Тоже присутствует стук, отдающийся в руль...пробег... 3.10.2009, 10:27
Shaft вчера поменяли мне кардан рулевого вала - эффект к... 5.10.2009, 18:57
foxcat а поменяли по гарантии???? денежку не брали??? про... 5.10.2009, 19:08
Shaft все поменяли по гарантии и бесплатно.
ничего не пл... 5.10.2009, 20:03
foxcat Здорово! :good:
Что-то тоже стук не сильный о... 5.10.2009, 22:29
bsv Доброго всем дня.
Хочу описать мой случай, возможн... 22.10.2009, 16:03
bzhasso не понятно что за кольцо.....39234? 22.10.2009, 16:19
Shaft у меня тот же самый стук был. в последнее время бы... 22.10.2009, 16:39
bsv В том то и дело, что моя проблема решилась иначе.
... 22.10.2009, 17:12
Shaft Сдается мне, что они решили отделаться малой кровь... 22.10.2009, 17:15
OKun не понятно что за кольцо.....39234?Саня!
Это с... 22.10.2009, 21:23
bsv Мастер говорил про стопорное кольцо , а вот это ли... 23.10.2009, 8:42
OKun OKun, в чем заключается жесть?Фото, которое ты выл... 23.10.2009, 12:24
bsv Понял, спасибо. Так может я всё таки ошибся и это ... 23.10.2009, 13:35
OKun видимо эта тайна останется у Максима!! :) 23.10.2009, 21:31
Grinch Господа! Не корысти ради, назовите, пожалуй... 25.10.2009, 22:25
Crazy note Доброго времени суток, у меня такая проблема, стук... 26.10.2009, 0:33
bsv Похоже навёл я панику здесь. Прошу прощения, не со... 30.10.2009, 15:16
Shaft жаль, смазка помогает ненадолго.
рекомендовал бы В... 30.10.2009, 15:54
bsv Я не раз говорил дилеру, что замена карданчика пом... 30.10.2009, 17:48
Shaft ну, конечно, они и будут так говорить, потому как ... 30.10.2009, 17:55
DOG "Стук в районе рулевой колонки при проезде по... 3.11.2009, 13:33
Alexkar Являясь недавно "счастливым" обладателем... 22.11.2009, 13:31
bsv Проблема решена - заменили рулевой вал (карданчик)... 24.12.2009, 8:49
Ctas У меня Енот 1.4 купил новый с салона, но езжу дост... 23.4.2010, 22:25
kello Четыре года обсуждается один и тот-же дефект, а ре... 13.5.2010, 14:03
ник 53 Почему ж не найдено? Проверьте рулевой вал.
У меня... 13.5.2010, 20:31
kello Нда, у меня тоже подозрение на карданчик.
Вчера с ... 14.5.2010, 9:18
Submariner Стук - карданчик рулевого вала.
Заменил на 30000 к... 14.5.2010, 12:47
Shaft это кардан рулевого вала - отдает в руль.
но иногд... 14.5.2010, 12:49
бэндэровэц В 90% случаев карданчик. Менял на ТО1 по гарантии,... 17.5.2010, 20:32
morkeleb В моем случае тоже оказался дефект рулевого вала. ... 13.6.2010, 17:00
chicken Если качать руль из стороны в сторону на заглушенн... 19.6.2010, 9:01
DENNIS На схеме в экзисте два кардана, какой из них? 19.6.2010, 12:11
chicken люфт-то в нижнем. А толку то? Они в одну железяку ... 19.6.2010, 21:28![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:31 |
