38 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> Постоянный стук, отдающийся в руль, При езде по неровностям и усиливается в поворотах
Androny
сообщение 29.8.2010, 7:09
Сообщение #121
Из: Караганда
На 3000 км появился стук. Покатался до 5000 км, стук появился и в повороте.
Признали гарантийным случаем. Жду карданчик.
Хоть это и неправильно, приспустил передние колёса с 2,3 до 2,1. Стук меньше ощущается, да и машина мягче идёт. Резина ЭкоКонтакт 185/65R15.
NOTE 1.6 AT (2009)
werefish
сообщение 30.8.2010, 16:06
Сообщение #122
Цитата(TomGray @ 22.8.2010, 11:38) *
...а стуки в руль на неровностях в повороте - особенность на Нотах, Микрах и Тиидах.
Похоже, надо забить, пока не прогрессирует и руля машина слушается. И надеяться, что это не ШРУС'ы. По мануалу люфт в рулевом допускается...
Ya_bestiya
сообщение 30.8.2010, 19:23
Сообщение #123
Из: Нижневартовск
А у моей машины прежний владелец менял рулевой вал по гарантии из-за стука. Цена у него нехилая так-то....
Alex79
сообщение 31.8.2010, 0:54
Сообщение #124
У меня та же ситуация, отписывался в июне по стуку в рулевом, наконец-то добрался до сервиса, тож приговорили рулевой вал с карданом к замене. Пришлось поменять дилера, так как при первом посещении ничего не нашли, а точнее не хотели.
Лиса
сообщение 31.8.2010, 18:01
Сообщение #125
Из: Ивановская обл
сегодня заменили рулевой вал по гарантии smile.gif вновь радуют ощущения от руля, никаких лишних звуков uga.gif
ruslanezh
сообщение 11.9.2010, 10:58
Сообщение #126
Из: Уфа, Центр!
Друзья у меня то же самое! Надо смотреть не в железе кажись звук хрустящий. Это не стук, а скорее треск. Может баранка.....где-то на верху. Отчетливо звук слышен(всем членам экипажа) на небольших скоростях в поворотах на неровностях! Мне официалы поменяли рычаги, и вал рулевой! Не так часто, но появляется....
да прибудет с вами ксива!
Maxx
сообщение 11.9.2010, 19:32
Сообщение #127
Из: Донецк
У меня та же фигня.
Рулевой вал меняли.
OKun
сообщение 22.9.2010, 20:41
Сообщение #128
Из: Украина, Ясиноватая
Мне тоже приговорили в августе рулевой вал в сборе по гарантии...
Попросили подождать до конца сентября... Ждут новую модификацию.
roma48
сообщение 23.9.2010, 7:20
Сообщение #129
Парни, ну пофантазируйте чуточку. Как может стучать рулевой кардан, если он не участвует в поворотах и не крутится?
Описываю ситуацию:
Руль с карданом повёрнут (допустим) вправо. Ты держишь руль и не крутишь его (кардан статичен). Машина катится вправо и ты слышишь стук.
Что происходит в подвеске на не ровной (и ровной) дороге:
1. крутятся колёса.
2. приводы (шарниры равный угловых скоростей) совершают работу под не прямолинейными углами.
3. двигаются опорные подшипники.
4. одна стойка сжимаетса, другая облегчается.
5. рейка нагружена и стремится (по продольной оси влево)
6. рулевые наконечники нагружены более, чем при прямом ходе
7. шаровые опоры нагружены более, чем при прямом ходе
8. мотор и кпп кренится на подушках.
9.?...продолжаем
10. кардан+руль неподвижны (или почти не подвижны) Чтобы кардан извлёк звук, то его нужно повернуть хотябы на 10-15 минут. А он статичен! Многим ли (на долго) помог кардан?
Довелось парковаться в холмистой месности. При малых углах поворота, и большом ходе аммортизаторов стук усиливается в руль. Чувствую "закусывает". Официалы-гады.
Сообщение отредактировал roma48 - 23.9.2010, 7:21
Opel Agila 1.0 MT.
Androny
сообщение 23.9.2010, 7:55
Сообщение #130
Из: Караганда
Стук в шлицевом соединении. Если взяться рукой за обе половинки вала (на ходу), то чувствуется, что нижняя часть шевелится. Новый -> износ -> стук.
У себя подозреваю, что помимо кардана ещё что-то. В повороте (после прямолинейного пробега) ощущается глухой стук в руль. На кардане он тоже ощущается, но как-будто его источник до кардана. Похож он на звук, как-будто в повороте наехал на камень и он выскочил из-под колеса. Пару раз стукнет и всё. Катайся по кругу... никаких стуков. Всё бы ничего, но появилось чувство (может это уже в голове) неустойчивости машины.
Третью неделю жду кардан.
NOTE 1.6 AT (2009)
Евгений_
сообщение 23.9.2010, 8:08
Сообщение #131
Мистер Февраль
Из: УХТА
Цитата(Androny @ 23.9.2010, 8:55) *
Всё бы ничего, но появилось чувство(может это уже в голове)
а вот это правильно сказано!!!
поездишь, поприслушаешься ко всему.................... потом тебе это спать мешает............... а потом еще че-нить понавыдумываешь себе
кстати, есть верный способ с этим бороться!!!
берем на денек у знакомых какой-нить ТАЗ и так же гоняем по делам........ на утро Ваш Ноут Вам золотым покажется и самым комфортным!!! good.gif
тракторных дел мастер...
roma48
сообщение 23.9.2010, 8:43
Сообщение #132
Естественно. Нет разницы, что кардан, что руль щупать на предмет щелчков. Что-то "перекладывается" в подвеске и отдаёт через кардан в руль.
Некоторым меняли кардан и рейку. Хватало не на долго. Т.е. после замены стучащие части (которые не меняли) изменяли своё привычное положение, а потом опять возвращались на свое место. Достаточно пару мм или момента затяжки.
Дорогу осилит идущий. Я (к стыду) ещё под машиной не сидел, и причину не искал. Разве, что за рычаги подёргал.
Сообщение отредактировал roma48 - 23.9.2010, 8:44
Opel Agila 1.0 MT.
Michael
Сообщение #133
Похож он на звук, как-будто в повороте наехал на камень и он выскочил из-под колеса...
Опорный подшипник?
фотограф www.milaev.ru
Androny
сообщение 23.9.2010, 14:52
Сообщение #134
Из: Караганда
Судя по описанию пользователя GTI не похоже. Цитата "Расследование показало, что левая пружина поворачивается с заеданием и дерганием с характерным хрустом. Умер опорный подшипник ".
У меня при повороте руля никаких посторонних звуков нет.
NOTE 1.6 AT (2009)
Tun-Ton
сообщение 25.9.2010, 11:57
Сообщение #135
Из: г.Соль-Илецк, Оренбургская область
Был сегодня в сервисе по поводу постоянного стука, отдающегося в руль. Приговорили два рычага и подрамник. В наличии были только рычаги.
Менять отказались, сославшись на то, что нужно сделать запрос в Москву по поводу замены по гарантии, в виду того, что у меня гарантия заканчивается через месяц. Мол, если Москва добро даст мы поменяем, а иначе...
Попробовал позвонить по номеру 8 800 200 5990, там автоответчик сказал, что выходной.
Что можете посоветовать?
Alex_B
сообщение 25.9.2010, 22:00
Сообщение #136
Про стук суппортов верно замечено. Сегодня постучал по колесу и действительно стук/дребезг есть. Слева больше. Пока ничего не смазывал, сел в машину завел и сильно-сильно надавил на педаль тормоза, что-то то ли хрустнуло, то ли поскрежетало (более не проявилось) и дребезг уменьшился (проверено на ямке при выезде из двора по гравию), но в руль как отдавало, так и отдает. sad.gif
VLA
сообщение 26.9.2010, 16:58
Сообщение #137
Из: Екатеринбург
После ТО2 поменяли карданчик. Стуки исчезли. К ТО3 те же симптомы. На ТО проверили, приговорили к замене подрамник (наелся сайлент-блок), втулки стабилизатора. Сказали, что стуки именно из-за втулок. Не поверил. Два дня назад поменяли. Эффекту очень рад. Руль тугой, без стуков, мелкие неровности на скорости проходит без расхлябанности, к которой привык уже.
Androny
сообщение 29.9.2010, 13:44
Сообщение #138
Из: Караганда
Заменили сегодня рулевой кардан. Стуки пропали. И в повороте и на мелких неровностях. И, как писал предыдущий автор, пропала расхлябанность.
Новый кардан ничем не отличался от старого. Ни в крестовинах, ни в шлицевом соединении никаких люфтов.
Силой пытался воспроизвести этот стук, нифига. Похожий стук получается, когда он полностью раздвигается.
NOTE 1.6 AT (2009)
drew
сообщение 29.9.2010, 13:52
Сообщение #139
Из: Оренбург
Цитата(Tun-Ton @ 25.9.2010, 14:57) *
Был сегодня в сервисе по поводу постоянного стука, отдающегося в руль. Приговорили два рычага и подрамник...
Здарова, Макс, а какой у тебя ща пробег?
Я тоже обращался со стуком уже два раза. Где-то чего-то смазывают они и говорят, что все в норме, но проблема не уходит. Хочу насесть на них капитально.
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти..
Евгений_
сообщение 29.9.2010, 14:48
Сообщение #140
Мистер Февраль
Из: УХТА
слушайте, народ, а никто не пробовал протягивать этот злополучный кардан?
господа механики, к вам вопрос... реально ли его протянуть? со всех точек зрения...
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:17
