11 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> Пропало сцепление!!!, Как прокачать? И поможет ли прокачка?
oleggavva
сообщение 13.3.2016, 21:40
Сообщение #141
Решилось заменой уплотнительных колец на штуцере трубки сцепления.
ЭТОТ вариант с колечками от бензопровода ВАЗа не прошел. Кольца нужного диаметра но в половину тоньше и тормозная льется из всех щелей. Возможно моя трубка чуть другая.
Но зато купил чудесный ремкомплект №3 уплотнителных колец для радиаторной арматуры, латунных фильтров и коллекторов Valtec (65 рублей) из EPDM (этилен-пропиленовый каучук)...
Оттуда подошли два кольца 10X2мм на наконечник штуцера и 8х1.9 которое ближе к трубке.
Если поставить оба 10х2мм то не влезает штуцер как ни старался, второе кольцо слишком толстое.
(а вазовские колечки имеют внешний диаметр 9 и сечение 1мм. что мало совсем)
В общем, вставил, пару раз качнул педалью чтобы повыходил воздух, протолкнул штуцер до конца, защелкнул скобкой (оставил пока трубку с бутылкой чтобы отслеживать пару дней что ничего не пропускает). Теперь ничего не течет, сцепление и коробка работают нормально.
zantiya
сообщение 31.3.2016, 15:22
Сообщение #142
Подскажите, где сцепление прокачивается?
Не вижу, куда шланг надевать, на что жать...
 (1994)
note 1.4 (2013) cr14de S-Oil Seven Red1 0W-20 API SN - артикул RED0W2004 - 4L (1 025 р.) , фильтр масляный NIPPARTS артикул J1311017 (128 р.)
фильтр воздушный FA053 - FORTECH, фильтр салонный FS031 - FORTECH
P.S. Кто не хочет тратить масло на частые замены, потом "сэкономленное" потратит на долив. (из сети)
василий жариков
сообщение 31.3.2016, 15:59
Сообщение #143
Из: тольятти
из кпп выходит часть выжимного подшипника .вот на нем есть и сабачка железная или штуцер
Aviator0176
сообщение 31.3.2016, 16:30
Сообщение #144
Да. Сразу за радиатором системы охлаждения двигателя, примерно по оси симметрии кузова.
Сообщение отредактировал Aviator0176 - 31.3.2016, 16:33
zantiya
сообщение 31.3.2016, 17:43
Сообщение #145
Понял, спасибо.
А трубку силиконовую туда какой размер нужно купить в диаметре?
 (1994)
Aviator0176
сообщение 31.3.2016, 17:53
Сообщение #146
На фото трубка от капельницы, которую в аптеках продают. На трубке уже "насажен" наконечник резиновый. Очень зараза мягкий, пока на штуцер напялишь.... в общем торец я подрезал по по косой и одевал на штуцера прокачки и сцепления и тормозов. Ничем не фиксировал. Бывало и слетал со штуцера. В этом случае командовал напарнику, что бы педальку удерживал нажатой, перекрывал штуцер, педальку отпускали, что б нога не устала smile.gif , опять шланг одевался на штуцер и продолжали процесс прокачки.
Сообщение отредактировал Aviator0176 - 31.3.2016, 17:53
zantiya
сообщение 31.3.2016, 18:06
Сообщение #147
Сходил, померил. Силиконовый шланг подойдет на 6 мм.
Вопрос не по теме, а что это за бачок с желтой крышкой? Он пустой у меня, что там должно быть?
 (1994)
Aviator0176
сообщение 31.3.2016, 18:30
Сообщение #148
Антифриз - охлаждающая жидкость. Это расширительный бачек. С рисками MIN и MAX. У Вас же на фото видно, что шланг от него идет к горловине радиатора двигателя!
У моего Енота при покупке в салоне тож был пуст. А в радиаторе охлаждайки было под пробку. На ТО-0 дилер долил до риски MIN.
IGOR_MAK
сообщение 2.6.2016, 17:14
Сообщение #149
Рассказываю: Выехал из Самары В Орск, проехал 300 км пропало сцепление "ВООБЩЕ СОВСЕМ НАХрен". Педаль болтается как сопля. Остановился, заглушил, посмотрел на видимые неисправности .Визуально на нашел ничего. Покурил, нажимаю на педаль усилие педали есть(Что за ........! angry2.gif ).Поехал, сцепление есть, думаю что за глюк? Проезжаю 50 км все повторяется! angry2.gif angry2.gif Также глушу, курю 10 мин появляется сцепление. Проезжаю весь Оренбург по диагонали сцепление есть, как только выхожу на трассу педаль проваливается через 20 км. ЭТО ВООБЩЕ ЧТО ТАКОЕ? sad.gif
Novius
сообщение 2.6.2016, 17:17
Сообщение #150
Группа: Неактивированные
Из: Москва ЦАО
Жидкость давно меняли?
IGOR_MAK
сообщение 2.6.2016, 17:29
Сообщение #151
Пробег 95 тысяч.Я наездил 25 тысяч, жидкость не менял. Что делал прошлый хозяин Х.З.! Жижа по цвету похожа на дешевое подсолнечное масло. Но тормоза-то исправны!
Timbu$
сообщение 2.6.2016, 17:34
Сообщение #152
Из: Челябушка
Восстановление работоспособности после небольшой стоянки указывает на перегрев\охлаждение, но как?!
С уровнем тормозухи в бачке все хорошо? Хитрая трубка, которую надо сдвигать для прокачки сцепления, с целым штифтом и около нее сухо?
Другой автомобиль (2005)
IGOR_MAK
сообщение 2.6.2016, 17:38
Сообщение #153
vova39
сообщение 2.6.2016, 18:46
Сообщение #154
Из: Калининград
Склоняюсь тоже к такому диагнозу. Имхо, начать надо с полной замены жижи. Если не поможет - рыть дальше.
Другой автомобиль (2019)
IGOR_MAK
сообщение 2.6.2016, 19:12
Сообщение #155
Объясните мне (дебилу). Контур у тормозов со сцеплением один? Вакуумник один? Как может не работать сцепление, а тормоза будут исправны?!
Может Резинки на вакуумнике компостируют мозг, или кто подскажет, есть рабочий цилиндр на сцеплении, может он перепускает?
Timbu$
сообщение 2.6.2016, 19:27
Сообщение #156
Из: Челябушка
Если бы скончался цилиндр, от остановок он бы не воскресал, а сдох безвозвратно.
Прокачка контура\замена тормозухи чего дала?
IGOR_MAK
сообщение 2.6.2016, 19:31
Сообщение #157
Прокачку, замену не делал.
Нахожусь в чужом городе. Займусь завтра.
yura
сообщение 2.6.2016, 21:28
Сообщение #158
прокачайте сцепление и тормоза - отдельные контуры - новой тормозной жидкостью.
смотрите выжимной.
Timbu$
сообщение 4.6.2016, 8:14
Сообщение #159
Из: Челябушка
смотрите выжимной.
Если уровень не падает, что с ним может случиться? Он же за 10 минут перекура самовосстановиться не сможет.
Автор, ну чем сердце-то успокоилось? Все-таки штуцер для прокачки или жидкость?
IGOR_MAK
сообщение 4.6.2016, 15:43
Сообщение #160
Был в сервисе, Визуальный осмотр ни чего не показал.Течи жидкости нет нигде. Лезть к выжимному и мучить главный цилиндр не стали.Прибором проверили жидкость, вердикт -Менять! Жидкость поменяли. Сервисмен склоняется к тому , что пришел каюк диску,по тому что скорость начинает включатся примерно с половины нажатия на педаль, т.е. не нужно до конца выжимать сцепление. Но я не понимаю как связан износ диска с отсутствием давления на педали! P.S. на трассу не выходил.
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 5:23
