11 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Пропало сцепление!!!, Как прокачать? И поможет ли прокачка?
yura
сообщение 9.7.2015, 15:56
Сообщение #101
добрый день.
сцепление- 5 точка/ попробуйте прокачать сцепление. т.е. заменить тормозную жидкость в контуре сцепления.
на форуме описано как. поищите. в мануале тоже есть.
любая дот 4/
и такая с кл 6 подойдёт/
Ate03.9901-6402.2Жидкость тормозная dot 4, "Brake Fluid SL.6", 1л
у вас главное сцепление прокачать .
с уважением юрий.
Yolkin
сообщение 9.7.2015, 18:30
Сообщение #102
Купил ниссановскую. Не стал экономить
NOTE 1.6 MT (2011)
yura
сообщение 9.7.2015, 19:05
Сообщение #103
добрый день.
ниссановская- это обычная дот 4.
в моем городе KE90399932 стоит ниссановская 290 р. с доставкой- 1 л.
Yolkin
сообщение 10.7.2015, 17:18
Сообщение #104
Везет. Я взял за 550!
Прокачали сцепление, не помогло. Приговорили сцепление в сборе...
Кто может подсказать код? И какую фирму взять?
Спасибо.
NOTE 1.6 MT (2011)
denver
сообщение 10.7.2015, 17:53
Сообщение #105
Ну не будьте столь ленивы.
Есть отдельная тема, где есть ответы на ваши вопросы.
Менять вам надо диск+корзину и выжимной.
+опять заливать тормозуху и прокачивать.
yura
сообщение 10.7.2015, 19:12
Сообщение #106
На енота, тииду и кашкая 1.6:
Valeo 804 527 Подшипник выжимной гидравлический
Valeo 826 818 Сцепление комплект (без выжимного)
Вот, ТЕМА.
Yolkin
сообщение 11.7.2015, 10:01
Сообщение #107
Экзист Валео 826818 3916,00 ₽ 804527 2670,00 ₽
Автодок Валео 826818 2840,00 ₽ 804527 4234,00 ₽
Колеса даром Валео 826818 3820,00 ₽ 804527 2353,00 ₽
Вот такие у нас цены. Смущает разброс от тысячи до двух. Юрий, а у вас какие цены?
NOTE 1.6 MT (2011)
сообщение 11.7.2015, 19:13
Сообщение #108
При значительном пробеге и долгосрочных планах на авто есть смысл заменить задний сальник коленвала мотора и сальник входного вала коробки.
denver
сообщение 11.7.2015, 19:50
Сообщение #109
Василий, согласен насчет сальника коленвала, а вот с сальником коробки всё не так однозначно.
Недавно сам менял сцепление и, когда снял выжимной, оказалось, что сальник входного вала завальцован немного. Видимо, как ранее и писалось, он поставляется в одном корпусе с подшипником. Я не стал курочить его и оставил старый.
Я также еще поменял сальники приводов.
сообщение 11.7.2015, 20:59
Сообщение #110
Нет, отдельно.
yura
сообщение 12.7.2015, 0:20
Сообщение #111
добрый день.
на 1,6.
Nissan12279-ED000Сальник коленвала задний
Nissan3834200QAGСальник привода левая сторона
с уважением юрий.
Сообщение отредактировал yura - 1.8.2017, 19:46
жэшэ
сообщение 12.7.2015, 12:53
Сообщение #112
А на 1,4 можно полюбопытствовать номерок?
Другой автомобиль (2009)
Qashqai+2 2,0 6MT 2WD 2009г.
yura
сообщение 12.7.2015, 13:43
Сообщение #113
добрый день.
для 1,4
Nissan 12279-1F700 Сальник коленвала задний
с уважением юрий.
Сообщение отредактировал yura - 1.8.2017, 19:44
Yolkin
сообщение 5.8.2015, 14:49
Сообщение #114
Ребята, произошло что то странное smile.gif в общем съезжал я с дороги и была заметная разница в высоте дороги и обочины (ну сантиметров 12-15 думаю). И, собственно, съехал левым передним колесом, поехал дальше и услышал звонкий металлический ДЗЫНЬ. Цепляться там было нечему, т.к. До этого неоднократно уже там парковался. Звук похож был как будто оттянули металлическую пластинку и отпустили, звонкий и несколько продолжительный.
Сначала подумал, что сорвало резьбу на защите, но осмотр ничего не подтвердил, все на месте. И вот дальше самое интересное. Езжу уже с того момента порядка трех четырех недель, и.... Перестало гудеть сцепление (приговоренный гидравлический подшипник). И переключается все легко и плавно. Изредка дергает когда на холодную трогаешься, но только 1 раз.
Правда я вслух говорил что собираюсь тебя продавать, может испугался енотик?)))) и расход волшебным образом упал до 7,5-8 литров в городе. (Хотя это больше связываю со сменой масла на 5w-30).
Вот такие чудеса...
NOTE 1.6 MT (2011)
yura
сообщение 5.8.2015, 15:39
Сообщение #115
добрый день.
глушитель посмотрите.
Yolkin
сообщение 5.8.2015, 16:11
Сообщение #116
NOTE 1.6 MT (2011)
День
сообщение 25.8.2015, 15:11
Сообщение #117
Из: Тольятти
Прокачал сцепление по следующему алгоритму:
1. Нажали на педаль сцепления;
2. Кривыми длинногубцами нажал на фиксатор - тормозуха брызнула и потекла, отпустили педаль;
3. Плотно надели прозрачный шланг на конце которого большой шприц;
4. Просто шприцем откачиваем жидкость, контролируя её в бачке и доливая;
5. Как пойдёт жидкость без пузыриков - защёлкиваем трубку обратно;
6. Жидкость долить на чуть-чуть выше максимума.
По первой вообще не будет свободного хода - от силы пару миллиметров, через 5 минут поездки всё придёт в норму и жидкость из бачка чуть уйдёт и будет по максимуму.
Залил ATE DOT4 Class 6 - проверю и отпишу как в морозы будет себя вести.
Сообщение отредактировал День - 25.8.2015, 19:39
Aviator0176
сообщение 25.8.2015, 15:52
Сообщение #118
Т.е. педалью уже не прокачивали? Была мысль надавить пассатижами, но не рискнул. В этом сезоне прикупил Росдот клас 6. Больше ничего другого не нашел даже в г. Хабаровск. Собирался на какой нить сервис заехать. Однако надо попробовать все таки пассатижами. Усилие приличное прикладывали?
День
сообщение 25.8.2015, 19:37
Сообщение #119
Из: Тольятти
Чуть сжал и выстрелило.
Педалью воздух засасывался только в путь, надо обратный клапан в трубке прокачки, но поскольку штуцер пластиковый - с него всё будет слетать. Так что лучше не теребить попусту педаль, а просто отсосать.
сообщение 25.8.2015, 19:50
Сообщение #120
Возможно, кому-то удобнее удалять воздух вакуумированием.
Но я просто нажимаю пружинный фиксатор, командую помощнику нажать и удерживать педаль, затем отпускаю фиксатор и командую ассистенту отпустить педаль. Несколько таких циклов в течение пары минут решают проблему.
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 5:44
