142 страниц V « < 128 129 130 131 132 > »
gosh
сообщение 30.3.2015, 19:45
Сообщение #2581
Из: г. Владимир
Размеры 16 дисков те же.
J5.5 на 15 дисках, можно смело ставить 195/55,60,65
Таблица:
http://www.kolesaonline.ru/art_sprav_05.php
сообщение 30.3.2015, 20:27
Сообщение #2582
Ставить-то можно, но все-таки лучше 6 или 6,5.
сообщение 30.3.2015, 20:45
Сообщение #2583
Понятно, что лучше, но это ведь надо новые диски покупать.
KILLkgn
сообщение 7.4.2015, 11:20
Сообщение #2584
Из: Курган
Подскажите стандартные параметры дисков на нота.
Собираюсь брать, чтобы ничего не перепутать.
Эти?
Количество крепежных отверстий: 4
PCD: 100
DIA: 60.1
Крепеж: Болт 12*1.5
5.5x15 ET45
сообщение 7.4.2015, 13:54
Сообщение #2585
Лучше 6,0-6,5 х 15.
KILLkgn
сообщение 7.4.2015, 14:54
Сообщение #2586
Из: Курган
Объясните, чем... Просто не совсем понимаю, в чем там такая принципиальная разница и как она влияет на управляемость и езду.
сообщение 7.4.2015, 15:32
Сообщение #2587
на 6-6,5 можно без проблем установить нормальную резину, 185/65, 195/65, 195/60 и даже, при некоторых условиях 205/55.
Сообщение отредактировал zoon - 7.4.2015, 15:33
KILLkgn
сообщение 7.4.2015, 15:47
Сообщение #2588
Из: Курган
У меня в наличии резина 185/65 R15
т.е. она на 5.5x15 не встанет ?
сообщение 7.4.2015, 16:32
Сообщение #2589
встанет, без проблем...
... но, я бы, на вашем месте, взял бы 6,0...
ноут 417
сообщение 7.4.2015, 16:37
Сообщение #2590
а если купить литье 6.0, заводская летняя резина Бриджстоун на это литье встанет нормально???
стас
сообщение 7.4.2015, 17:42
Сообщение #2591
Нет, резина шириной 175 будет на диске шириной 6,0 как беременный ежик.
KILLkgn
сообщение 8.4.2015, 6:03
Сообщение #2592
Из: Курган
У нас почему то либо так
6x16 ET45
либо так
6x15 ET40
По остальному выбора нет, или цены дикие.
Какие будут лучше?
сообщение 8.4.2015, 7:47
Сообщение #2593
6х15 ЕТ40 вполне нормальный размер и т.к. диск шире, то и вылет нормальный.
KILLkgn
сообщение 10.4.2015, 7:36
Сообщение #2594
Из: Курган
А в пределах какого диаметра центрального отверстия подскажите на нот можно ставить?
DIA 54.1 мм например
Насколько знаю должны быть 60.1 и есть ли какая то крайняя планка, либо тут надо точно подбирать.
сообщение 10.4.2015, 7:46
Сообщение #2595
Станадартно 60-60,1, можно больше, но необходимы проставочные кольца.
Если меньше, то можно расточить до 60, если есть возможность.
yas
сообщение 10.4.2015, 7:47
Сообщение #2596
Из: САО
Минимум DIA 60.1, если меньше не встанет, если больше, то можно компенсировать кольцами smile.gif
Другой автомобиль (2009)
KILLkgn
сообщение 10.4.2015, 10:09
Сообщение #2597
Из: Курган
А кто-то пробовал ставить кольца?
Я пообщался, что-то никто не рекомендует, рекомендуют искать под стандартный размер.
yas
сообщение 10.4.2015, 10:21
Сообщение #2598
Из: САО
У меня стоят кольца, бывают диски красивые и нравится, а размера точного непроизводят, вот и приходится ставить кольца...ничего страшного в этом не вижу)))
KILLkgn
сообщение 10.4.2015, 10:30
Сообщение #2599
Из: Курган
я для себя пока решил не заморачиваться с этим, поставлю на родные штампы.
а на следующий сезон найду и поставлю лучше такие
YAMATO Minamoto-no Eriie(Segun) X-RAY 6xR15 4x100 ET45 60.1 X-RAY
зато ковка и понадежнее будут.
link.or.off
сообщение 10.4.2015, 22:24
Сообщение #2600
Из: СПб (Бугры, Гражданка)
Таблица:
Респектище! Давно искал подобную табличку.
Подумываю над летней резиной не 195/60/R15, а 205/60/R15. Литье стоит штатное (шириной 5,5). Стоит ли ставить эти 205/60/R15 на штатное литье или все же надо другие диски с другой шириной и вылетом?
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 17:12
