142 страниц V « < 112 113 114 115 116 > »
mihxser
сообщение 14.12.2013, 19:34
Сообщение #2261
Из: Тульская обл.
Цитата(gosh @ 14.12.2013, 19:41) *
mihxser, сразу прошу прощения за прямоту но вместо литья, лучше возьмите новую нормальную зимнюю резину. Даже у тех же дилеров её можно взять со скидкой (или выпросить в подарок) тем более в январе.
Вы собираетесь покупать машину, если новую то больше чем за поллимона, б/у чуть меньше но всё же сумма приличная и новая резина на этом фоне практически не что. А диски потом прикупите, это не первая необходимость smile.gif Опять же свою 14 продадите.
Понятно каждому своё.Я уважаю все мнения.
Я собираюсь покупать новое авто на счёт резины ещё поразмыслю.
У дилера резина на тысячу с лишним дороже.
Сообщение отредактировал mihxser - 14.12.2013, 19:35
NOTE 1.6 MT (2013)
algera
сообщение 15.12.2013, 9:06
Сообщение #2262
Из: Krasnodar
Цитата(BENZINA @ 14.12.2013, 13:00) *
Цитата(algera @ 2.12.2013, 14:43) *
Переобулся на зиму. Диски Replica и шины NORDMAN. Бюджет 25тыр
Резина российская, поэтому по3тыр, но вчера(2012г) biggrin.gif и диски китайские
NOTE 1.6 MT (2012)
algera
сообщение 15.12.2013, 9:55
Сообщение #2263
Из: Krasnodar
Цитата(mihxser @ 14.12.2013, 15:13) *
Цитата(gosh @ 14.12.2013, 13:28) *
Знаю что: клиренс ниже, шпильки вместо болтов, крепление датчика абс на поворотном кулаке другое. Что ещё dntknw.gif
Диски то которые я указывал ранее подойдут?
Чтобы желеску соединить с другой железкой без примерки, надо просто сравнить размеры посадочных мест и все. За точностью следят стандарты. С правильным вылетом не упрешься в тормоза с датчиками. А наружный размер диска смотрим уже в купе с резиной.
На 14" мне предлогали дешевую резину высотой 70%, но взял 15" для унификации, а зто взаимозаменяемость при дальнейшей эксплуатации.
Сообщение отредактировал algera - 15.12.2013, 9:56
NOTE 1.6 MT (2012)
mihxser
сообщение 15.12.2013, 10:06
Сообщение #2264
Из: Тульская обл.
Наверно небуду жмотится куплю нормальную резину http://www.ulmart.ru/goods/539951
Новый автомобиль б\у резину может воспринять как неуважение)
NOTE 1.6 MT (2013)
сообщение 16.12.2013, 10:15
Сообщение #2265
Ханкук купите, меньше 3000 за колесо.
забавный енот
сообщение 16.1.2014, 21:36
Сообщение #2266
кто подскажет ? эти диски на наши машинки подойдут? вылет 46
http://www.dilijans.org/disk/NEO-524-5.5Jx...46-D60.1-S.html
NOTE 1.4 MT (2013)
сообщение 16.1.2014, 21:43
Сообщение #2267
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 12.7.2020, 14:55
казахстан
сообщение 17.1.2014, 11:22
Сообщение #2268
Из: казахстана. павлодар
здрасти всем. с дисками шли проставочные кольца пласмасовые они пойдут или они должны быть металическими
NOTE 1.6 AT (2010)
сообщение 17.1.2014, 13:20
Сообщение #2269
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 12.7.2020, 14:53
казахстан
сообщение 17.1.2014, 16:05
Сообщение #2270
да да я про них. все спасибо успокоился
NOTE 1.6 AT (2010)
казахстан
сообщение 17.1.2014, 20:56
Сообщение #2271
ан нет не успокоился. такой вопрос . лето отездил на дисках и резине с такими параметроми 4/100 /43/15 /6,5 . резина 195 /65/15. на зиму поставил родные железки и резину 185\65\15 шипы. динамика улутшелась на много . почему ? виновата размер резины или размер дисков (ширина).
NOTE 1.6 AT (2010)
ABAKC
сообщение 17.1.2014, 21:00
Сообщение #2272
На много, это на сколько? Сотню за 5-ть сек набирает?
NOTE 1.6 AT (2009)
сообщение 17.1.2014, 21:04
Сообщение #2273
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 12.7.2020, 14:51
v.s.k
сообщение 17.1.2014, 21:11
Сообщение #2274
По малозависящим от меня причинам, катаюсь на 195\55R16 зад + 185\65R15 перед.
При резком ускорении до 150км\ч загорается лампочка ESP OFF и гаснет только после повторного включения зажигания. Может быть из-за разницы диаметров или беда глубже?
казахстан
сообщение 17.1.2014, 21:18
Сообщение #2275
[quote name='ANDREW1958' date='18.1.2014, 0:04' post='353290']
При меньшем общем размере колеса 185/65/15 по сравнению с 195/65/15 динамика и должна улучшится. Двигателю легче крутить меньшее по диаметру колесо. Ширина большого значения тут не имеет.
[/quo купил диски шир. 6 и 5.5 . 185 я встанет нормально на них ?
NOTE 1.6 AT (2010)
сообщение 17.1.2014, 21:22
Сообщение #2276
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 12.7.2020, 14:50
Aqualung
сообщение 6.2.2014, 9:19
Сообщение #2277
Из: Тольятти
http://mosautoshina.ru/catalog/wheel/alcas...100-36-w-60.1-/
подскажите подойдут ли? Alcasta M20 6x15/4x100 ET 36 Dia 60.1 W
Сообщение отредактировал Aqualung - 6.2.2014, 9:21
NOTE 1.4 MT (2013)
mihxser
сообщение 6.2.2014, 10:16
Сообщение #2278
Из: Тульская обл.
Подойти то подойдут только вылет будет больше чем в стоке, скорее всего не критично.
NOTE 1.6 MT (2013)
Aqualung
сообщение 6.2.2014, 10:51
Сообщение #2279
Из: Тольятти
вылет то вроде меньше: 36 против 45, это ширина диска больше на 0,5 дюйма.
Или все таки надо вылет 40 брать если 6 дюймовый диск?
NOTE 1.4 MT (2013)
mihxser
сообщение 6.2.2014, 10:55
Сообщение #2280
Из: Тульская обл.
Ширина 6 под под ширину резины 185 подойдёт.
Чем меньше значение ЕТ тем дальше от ступицы колеса.
Сообщение отредактировал mihxser - 6.2.2014, 10:57
NOTE 1.6 MT (2013)
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 18:41
