142 страниц V « < 107 108 109 110 111 > »
desperate_nix
сообщение 21.7.2013, 21:26
Сообщение #2161
Из: Липецк
Други, подскажите-ка... а такие параметры на нотку влезут?
Вылет 40
Ширина диска 7,5
Диаметр диска R16
Число Болтов х P.C.D. 4 х 100
Да еще и с такой резиной 205/55 R16
А то приглянулись тут ЭТИ дисочки )))
сообщение 21.7.2013, 21:38
Сообщение #2162
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 14.7.2020, 1:24
desperate_nix
сообщение 21.7.2013, 21:43
Сообщение #2163
Из: Липецк
Андрей, я боюсь что с этой шириной они за пределы арок выползут ))) Бренд Японский, делают в Китае... японцы этого и не скрывают
и зараза про массу не слова... мой космолет все же имеет 88 кобыл под капотом.
Сообщение отредактировал desperate_nix - 21.7.2013, 21:44
сообщение 21.7.2013, 21:53
Сообщение #2164
сообщение 21.7.2013, 22:09
Сообщение #2165
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 14.7.2020, 1:23
сообщение 21.7.2013, 22:26
Сообщение #2166
Вылет 40
Ширина диска 7,5
Диаметр диска R16
влезут - разве что с резиной подумать -- зад 101% что залезет, меня передок смущает, хотя.... зайдет ! 99,9% что зайдет good.gif
Цитата(ANDREW1958 @ 21.7.2013, 21:38) *
Параметры подойдут. Если не смущает ширина 7,5", которая, на мой взгляд, великовата. Ну да ездит Shaft и на более широких. Хорошо бы послушать его вердикт. Я думаю, он одобрит. biggrin.gif
ну да одобрит -- максимально что пока мне удалось запихнуть это 9-ь дюймов с вылетом 26 blum3.gif
вот тебе примерка 7,5 с вылетом 32 на задней оси:
и это прошу заметить еще на вывешенном колесе и на стоковом развале -- опустишь и сядет нормательно.
вот перед 7,5 и 32 вылет:
пы.сы. фигня просто в том чтобы в Вашем случае резину брать 205/50 хотя бы -- а то 55-ый профиль будет немного выглядывать из арочки, мне так кажется -- я про перед если что smile.gif
зад 7,5 с резиной 205/50/16 - думаю дОлжен тютелька в тютельку заходить в арку, сужу по своей старой резине 205/50/16 и дисках 6,5 с вылетом 38:
в вашем случае они мААксимум выдвинуться на пару миллиметров, ибо дополнительный дюйм который поделиться по сторонам частично нивелируется уменьшившимся на 2 мм вылетом -- надеюсь Вы поняли все что Я тут написал rofl.gif
сообщение 21.7.2013, 22:28
Сообщение #2167
Сообщение отредактировал Krusty - 21.7.2013, 22:29
сообщение 21.7.2013, 22:29
Сообщение #2168
Цитата(ANDREW1958 @ 21.7.2013, 21:53) *
Ну да, у Сереги на такую ширину узкая резина надета и развал домиком... biggrin.gif
Вот как сидит 7,5 с вылетом 32 и резиной 185/50/16 без регулировки развала на передней оси smile.gif
Цитата(Krusty @ 21.7.2013, 22:28) *
сообщение 21.7.2013, 22:33
Сообщение #2169
Та да, закрутился весь, то одно, то другое sad.gif ..., только в личке отвечал. Честно сказать - реально соскучился friends.gif
сообщение 21.7.2013, 22:37
Сообщение #2170
у Вас будет пОчти также -- с резиной 205/50/16 - даже на 2мм будет из арки бОльше выдвинуто по сравнению с этой фоткой victory.gif blum3.gif good.gif поскольку вылет 40 против 32 -- значит на 8мм двигаем колесо внутрь, а поскольку резина шире на 2см, делим по 10 мм на сторону, отнимаем 8 и выдвигаем на 2мм наружу biggrin.gif blum3.gif
ну а если возьмете вообще 195/55/16 или 195/50/16 -- бУдет еще лУчше smile.gif vishenka127jr.gif
Цитата(Krusty @ 21.7.2013, 22:33) *
desperate_nix
сообщение 21.7.2013, 23:43
Сообщение #2171
Из: Липецк
Shaft, спс про подробный рассказ с описаловом ))))
205/55 хочу чтобы не сильно ощутить измерения в клиренсе ... судя по калькулятору
данный размер с нынешним очень даже ничего.
P.S. может на ТЫ?)
сообщение 21.7.2013, 23:54
Сообщение #2172
ну что тебе сказать - тогда все что Я описал выше - пересчитывай сам, если ты понял конечно принцип пересчета =))))
desperate_nix
сообщение 21.7.2013, 23:57
Сообщение #2173
Из: Липецк
Да я тебя понял ))) завтра пойду прикидывать на авто влезет в арку еще сантиметр или немного будут выползать...
saleen
сообщение 28.9.2013, 11:22
Сообщение #2174
Из: Балаково
Всем привет, хочу купить на лето вот такие диски. Подойдут такие к еноту?
З.Ы. Немного цена кусается.
gosh
сообщение 28.9.2013, 11:34
Сообщение #2175
Из: г. Владимир
Неа, центральное у них 56.6 а у нас 60.1
desperate_nix
сообщение 12.10.2013, 22:55
Сообщение #2176
Из: Липецк
Ну вот отмыл машину и поставил ДИСОЧКИ. В живую смотрятся реально лучше, чем на фото. Спасибо товарищу Shaft за консультацию по параметрам.
Благодаря Ширине диска 7J машина более усточива на дороге.
Из минусов данной модели дисков могу отметить:
1) теперь надо красить суппорта и барабаны
2) пришлось менять болты, т.к ничего кроме болтов под внутренний шестигранник не подошло.
stask2009
сообщение 24.10.2013, 7:53
Сообщение #2177
Скажите с такими параметрами на енота колеса встанут нормально?
6J-15(4-100)et50 60,1
185/65 R15
Капушка
сообщение 24.10.2013, 8:58
Сообщение #2178
Из: МО, Архангельское
Диски: 5,5j 4*100 60,1 R15
вышеуказанная резина подойдет.
Другой автомобиль (2015)
PlayToFun
сообщение 24.10.2013, 11:35
Сообщение #2179
интересует как будет стоять резина 185х55х16, на дисках размером 6,5х16 Сверловка (PCD): 4*100
Вылет (ET): 40 мм Dia: 67,1 мм. Будут ли проблемы при эксплуатации (не ровномерный износ резины и т.п.)
заранее спасибо за ответы.
Р.S. уж очень понравились диски КиК игуана, а резина 185х55х16 была куплена под родные текновские R16.
 (2012)
BIG_MAKK
сообщение 24.10.2013, 11:38
Сообщение #2180
центровочное кольцо точно нужно будет, а так всё норм
Фрязино, Тату на штатном
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 18:56
