142 страниц V « < 98 99 100 101 102 > »
сообщение 24.2.2013, 1:56
Сообщение #1981
7.5 и 32 http://fotkidepo.ru/photo/471055/40697o49N...SwNv/754694.jpg smile.gif
без болтов развальных -- тоесть заводской развал
BIG_MAKK
сообщение 24.2.2013, 10:23
Сообщение #1982
интересненько)) а ширина 7.5 ни чего чиркать шаркать не будет? с условием резины 50 или 55 (195 или 205)
Сообщение отредактировал BIG_MAKK - 24.2.2013, 10:24
Фрязино, Тату на штатном
сообщение 24.2.2013, 11:52
Сообщение #1983
при 185/50/16 ничего не чиркает smile.gif
не забывай также что при более широкой резине, она может еще чуток вылезти, так как тут небольшой стрейч имеется.
я вижу для тебя идеальным такой вариант - 7 дюймов на 38 с резиной 205/50/16.
сообщение 24.2.2013, 12:05
Сообщение #1984
вот прув у Ростислава smile.gif я когда то сам думал протакой размер, но в итоге диски получились на 6,5.
BIG_MAKK
сообщение 24.2.2013, 12:22
Сообщение #1985
да интересно спасибо, но все же думаю может не рисковать и на 7 ширину 195?
сообщение 24.2.2013, 12:45
Сообщение #1986
у меня стояло 205/50/16 с дисками на 6,5 и вылетом 38
http://fotkidepo.ru/photo/471055/19555R3dw...max9/320589.jpg
http://fotkidepo.ru/photo/471055/19555R3dw...max9/320559.jpg
http://fotkidepo.ru/photo/471055/19555R3dw...max9/320585.jpg
http://fotkidepo.ru/photo/471055/249088QT2...BFhZ/646079.jpg
http://fotkidepo.ru/photo/471055/29043z9ln...PAY7/496567.jpg
195/55/16 на стоковых дисках 6 и 45
http://fotkidepo.ru/photo/471055/249088QT2...BFhZ/419766.jpg
http://fotkidepo.ru/photo/471055/249088QT2...BFhZ/419764.jpg
7 дюймов с 42-ым вылетом и резиной кажется 195/40(или 45)/16 - http://fotkidepo.ru/?id=album:32161
у чувака слева 195/55/16 на стоковых дисках
http://fotkidepo.ru/photo/471055/36018ZXcP...jlsm/643775.jpg
с приветом из Прикарпатья )))))))))))
http://fotkidepo.ru/photo/471055/223059lfC...LdnY/374736.jpg
http://fotkidepo.ru/photo/471055/223059lfC...LdnY/374735.jpg
справа сток Лакшери на 15-х легкоспавах
http://fotkidepo.ru/photo/471055/29043z9ln...PAY7/496547.jpg
http://fotkidepo.ru/photo/471055/42581JwKP...nzlo/757837.jpg
по другому не угадаешь )))))))))))))))
вот после установки развальных болтов в переднюю ступицу:
http://fotkidepo.ru/photo/471055/42581JwKP...nzlo/756594.jpg
жЫЫЫр ))))))))
BIG_MAKK
сообщение 24.2.2013, 14:07
Сообщение #1987
Большое спасибо за подборку) буду думать
BIG_MAKK
сообщение 24.2.2013, 15:56
Сообщение #1988
пошловато да? на черном ноте
дабы меня не прозвали набивателем постов буду редактировать последние сообщения))
вот еще возник вопрос на диске 7 инчей 195 резина будет так?
Сообщение отредактировал BIG_MAKK - 24.2.2013, 17:41
gros
сообщение 24.2.2013, 17:59
Сообщение #1989
Из: Одесса
Такие не хотите?
Сообщение отредактировал gros - 24.2.2013, 18:01
сообщение 24.2.2013, 19:46
Сообщение #1990
думаю не будет потому что профиля много а ширина маленькая.
сам смотри:
хотя может и будет небольшой - от резины зависит:
вот лучше:
http://tyrestretch.com/albums/7_195_45_R16/7_195_45_R16.jpg
http://tyrestretch.com/albums/7_185_50_R16...lli_P6000_2.jpg
http://tyrestretch.com/albums/7_195_40_R16...alken_ZE915.jpg
вот жырно http://tyrestretch.com/albums/7.5_195_45_R...Nankang_NS2.jpg
Master_yoda23
сообщение 25.2.2013, 21:32
Сообщение #1991
Из: Краснодарский край
Парни,у меня Енот японец с правым рулем,параметры колес на Енотах у всех одинаковые? Сейчас опереляюсь с моделью литья,хотел уточнить ЦО 60,1 да? И вылет какой лучше брать 35й?
Другой автомобиль (2005)
GARU1
сообщение 25.2.2013, 21:56
Сообщение #1992
Из: Кострома
Вот мои диски 6.5J ,ЕТ32 , 15R
Как встали, выложу в марте
Сообщение отредактировал GARU1 - 25.2.2013, 21:57
 (2014)
сообщение 25.2.2013, 22:28
Сообщение #1993
по идее одинаковые.
60,1 да
Master_yoda23
сообщение 25.2.2013, 23:03
Сообщение #1994
по идее одинаковые.
60,1 да
Пока буду ставить R14 шириной 6,0. А какой вылет все же лучше? Не хочется,чтобы диски смотрелись утопленными вовнутрь.Это по возможности минимальный вылет надо ставить?
сообщение 25.2.2013, 23:31
Сообщение #1995
даже с 26-ым они будут утопленными выглядеть.
воспользуйся проставками чтобы максимально вынести их наружу, 6-ти дюймовые диски особенно.
Saniok
сообщение 26.2.2013, 10:01
Сообщение #1996
Из: Никополь
А если так, чисто теоретически (можно и практически, если кто пробовал), диски разноширокие 7J x 16r ET+15 и 8x16 +15 как встанут в арках?
Или вопрос по другому - что нужно, что бы встали: проставки, развальные пластины, какая резина? smile.gif
NOTE 1.6 MT (2011)
сообщение 26.2.2013, 12:53
Сообщение #1997
можно и практически - они станут, не будут ни за что цеплять (рычаги, кузов, балка - но могут цеплять за подкрылки) - при условии правильного подбора резины и возможно регулировок развала, как спереди так и сзади.
попробую показать тебе на примерах, поскольку у меня стоит счас разноширка 16*7,5 ET32 и 16*9 ET26:
- вот передок со стоковым развалом, тоесть без него как такового http://fotkidepo.ru/photo/471055/40697o49N...SwNv/754694.jpg
- вот передок уже с развалом в -1 градус и 20 минут http://fotkidepo.ru/photo/471055/42581JwKP...nzlo/756594.jpg и http://fotkidepo.ru/photo/471055/42581JwKP...nzlo/757837.jpg
- вот зад с тем развалом что получился на заводской балке (слева -1, справа -0,5) http://fotkidepo.ru/photo/471055/40697o49N...SwNv/749315.jpg и http://fotkidepo.ru/photo/471055/40697o49N...SwNv/749317.jpg и http://fotkidepo.ru/photo/471055/40697o49N...SwNv/749308.jpg и http://fotkidepo.ru/photo/471055/40697o49N...SwNv/749316.jpg и http://fotkidepo.ru/photo/471055/40697o49N...SwNv/749314.jpg при развале сзади -3 как я планирую, колеса опять зайдут в арочку я так себе думаю smile.gif
тоесть к чему я все это - а к тому что при вылете +15 у тебя колеса еще вылетят из арок, а вот насколько это нужо брать в руки калькулятор, линейку и считать мерять по месту smile.gif
и в этом случае очЕнь важно правильно подобрать резину, а именно чтобы она не сидела ровно на диске - ее нужно растягивать чтобы во первых все хорошо разместилось в арке, и не выглядело как на Нивах smile.gif когда колеса улетают куда то наружу. для подбора резины есть такой сайтик http://tyrestretch.com/ там все хорошо видно.
пы.сы. вот кстати как сидят в арках передние диски 7,5 с вылетом 32 :
- http://fotkidepo.ru/photo/471055/40697o49N...SwNv/770288.jpg
- http://fotkidepo.ru/photo/471055/40697o49N...SwNv/770287.jpg
Итак - сделать тО можно, по любому НО нужно все высчитать сперва. Также если есть возможность прикинуть на машине - прикинь, визуально сразу все увидишь, что и куда стреляет.
@DimRash
сообщение 26.2.2013, 14:10
Сообщение #1998
Из: Тюмень
7.5 с вылетом +26 спереди. Развал стандартный
8 с вылетом +30 сзади. Есть запас 5-7 мм. Развал стандартный
Сообщение отредактировал @DimRash - 26.2.2013, 14:23
NOTE 1.6 MT (2011)
*Zhuk*
сообщение 26.2.2013, 15:13
Сообщение #1999
Из: Минск BY
@DimRash,а что за калёсся?есь фото с другова ракурса и что натянуто на них?
Вторая WP11 ТУТ
1. Вы сейчас в интернете.
3. Вы читаете это.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
сообщение 26.2.2013, 16:36
Сообщение #2000
Текстовая версия Сейчас: 25.11.2026, 20:15
