28.10.2012, 21:52
#1781
Сила тяжести действует на середину колеса и в большей степени на ее правую половину чем левую. ______________________________________
28.10.2012, 22:44
#1782
воду таскали на плече с коромыслом лишь для красоты? Сила тяжести создает нагрузку, зависящую от плеча рычага, но при этом сама не меняется и не может воздействовать по-разному на части колеса, как Вы утверждаете. Например, я уже писал о перераспределении нагрузки на детали подвески в зависимости от величины вылета. К примеру, чем меньше положительный вылет, тем больше нагружен ступичный подшипник. Но это же не доказывает изменение силы тяжести. ______________________________________
| Ozzy-Kiev |
29.10.2012, 19:37
#1783
К посту 1709
Вёдра - это авто, плечо человека, на котором оглобля это колесо. Чем длиннее рычаг, тем больше неизменная масса вёдер распределяется по рычагу. Бесконечно удлинять оглоблю конечно нельзя, т.к. её масса тоже будет увеличивать нагрузку. Это инвертный пример к нашему авто и диску, но лишь для понимания распределения нагрузки. Здесь уж извините - и так всё понятно. Василий - всё верно относительно вашего поста 1708. Это мой бред, я писал. Его вы поняли по-своему. Может в формулировках я слишком "по-народному" написал, но суть именно та, которую вы только что озвучили: сила тяжести, воздействующая через какое-либо колено или без него, будет распределять усилие на нижней поверхности неравномерно. Считай свою массу - она-то конечно является константой без ускорения в неподвижном состоянии. Не пытайтесь увести меня в школьный курс физики по свободно брошенным предметам. Речь совсем не об аэромобильных войсках и выброски с самолёта. Ещё один простой школьный пример для "наглядности". На горизонтальной доске лежит груз со смещением от центра, т.е. ближе к левому краю доски. Усилие требуется для поднятия левого края доски - большее, чем правого. Это аксиома. При этом равномерно ли вес распределяется этого груза на доске и будет ли даже хотя бы в двух крайних точках - на концах доски прижимное усилие (передающиеся) от груза одинаковым? Если усилие разное, значит и сила тяжести распределяется неравномерно начиная от крайних точек габаритов самого груза в направлении концов доски. Но и здесь есть нюанс: при условии что доска имеет опоры. Если она лежит, то ей всё равно. будет лежать груз на земле или на доске, масса будет распределяться равномерно. Но здесь уже и усилий нет: лежит себе и пусть лежит. Но нам нужен "вижняк", как в авто. А если груз не статичен на поверхности земли, а подвешен, а ещё куда хуже - не в состоянии покоя хотябы в одной плоскости - как само авто, которое имеет поперечные и вертикальные колебания? Правильно вы подметили - часть гасится элементами подвески, но и даже с такими затухающими колебаниями, наша "инерционная" масса будет изменяться на пике нижних волн. Принцип качель и силы действующие та тело внизу и вверху все помнят? Здесь тогда ещё грустней получается и столь большое количество сил я просто не осилю схематично. Короче, если этот нюанс интересен не для доказательств чьей-либо правоты (и я могу ошибаться - все мы люди!), а для того что бы докопаться до сути самого процесса с меньшим вылетом, массой и нагрузкой (а не с развалом т.к. с этим-то всё и так предельно просто), то выкрою время и накропаю несколько схем для обсуждения. Надеюсь это будет интересно и самое главное - наглядно, не только для технарей, но и для простых обывателей, которые могут не в том подтексте воспринимать рекламно-технические статьи...это к слову, но не факт! На этом считаю все "уточнения", кто кому что сказал или не так понял или отправился отдыхать - не корректными. Делаю схемы и выкладываю с пояснениями. Потом обсуждаем с теми, кому будет интересно обсуждать их, делая правки и дельные замечания, а не обсуждать своё отношение к аппонентам. Думаю это будет куда лучше, чем "срелялки" затевать. Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 29.10.2012, 20:08 ______________________________________
29.10.2012, 22:13
#1784
Ваше безалаберное обращение с законами и силами физики создают искаженную модель, в которой частично правильные, а частично ошибочные выводы основаны на неверных в целом рассуждениях.
Взять, к примеру, Ваше утверждение о неодинаковой деформации бортов шины вследствие неодинакового воздействия на них силы тяжести. Но оторвите колесо от дороги -- деформация исчезнет, хотя сила тяжести не перестанет воздействовать на колесо. Из Ваших объяснений видно, что Вы не подозреваете о: существовании силы реакции опоры, которая перераспределяет нагрузку в площади пятна контакта; силовой консоли -- рычаге между точкой приложения силы (нагрузки) и точкой опоры; других моментах. Поэтому заблуждаетесь, настаивая на влиянии величины вылета на нагрузку колеса. Вылет влияет на нагрузку подшипника и элементы подвески, да и то не в общем, а по отдельным векторам. На нагрузку колеса он не влияет, и уж тем более здесь не связан с развалом. ______________________________________
| seedorf |
29.10.2012, 22:16
#1785
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 30.3.2012 Из: Ростов |
на самом деле нужно просто на схеме колеса указать какие векторы сил и куда направлены, а потом посмотреть что поменяется если изменить вылет. конечно точно все расписать будет сложно потому что нужны конкретные размеры и углы, но качественно показать разницу будет вполне реально.
29.10.2012, 22:34
#1786
Ничего сложного.
А качественная оценка такова: изменение вылета на несколько миллиметров практически не окажет влияния на устойчивость, управляемость и ресурс деталей подвески в условиях обычной эксплуатации. Сообщение отредактировал Василий - 29.10.2012, 23:13 ______________________________________
| ANDREW1958 |
29.10.2012, 22:37
#1787
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 17.7.2020, 23:50 ______________________________________
| Shaft |
29.10.2012, 22:48
#1788
один из важных параметров подвески -- плечо обкатки. вОт тОчно именно тОт параметр о котором писал ранее - и который имеет один градус диапазона заложенный конструктивно я найду место в руководстве - покажу нашел - называется yгoл пoпеpечнoro наклoна oси пoвopoта: oт 9 градусов и 00 минут дo 10 ти градусов и 30 минут. качаем Книгу по этой ссылке - страница 251, Глава называется "Проверка Углов Развала, углов Продольного Наклона оси Поворота" (251 дОлжно быть написано на СТРАНИЦЕ справа внизу, потому что там немного сбита нумерация, и если вы сделаете поиск по цифрам 251 - то попадете на 254-255 страницу Теперь что касается влияния изменения Вылета Колеса и как это влияет на Геометрию подвески. Для начала открываем две ссылки Одна и Вторая. Спецом не поленился отфоткать свою книжку ))))))))))))) Так вот изменения вылета влияет на "Плечо Обкатки", которое в свою очередь изменяет 'Угол поперечного наклона оси поворота колеса', который в свою очередь имеет диапазон от 9.00 до 10.30 градусов Тоесть чИсто теоретически можно вписаться в него при изменении вылета ВСЕГО на 5-7 мм Остальное сможете прочитать сами Ну вот, наконец что-то сказали конкретное простым русским языком... Андрей рано порадовался )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) я тУт книжек нафоткал ______________________________________
29.10.2012, 23:10
#1789
изменения вылета влияет на "Плечо Обкатки", которое в свою очередь изменяет 'Угол поперечного наклона оси поворота колеса' ______________________________________
| ANDREW1958 |
30.10.2012, 1:25
#1790
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 17.7.2020, 23:47 ______________________________________
| Shaft |
30.10.2012, 8:43
#1791
изменения вылета влияет на "Плечо Обкатки", которое в свою очередь изменяет 'Угол поперечного наклона оси поворота колеса' посмотри на схему 13.5 ай хороши ______________________________________
30.10.2012, 10:25
#1792
посмотри на схему 13.5 Повторяю:вылет влияет на плечо обкатки, но не может изменить угол поперечного наклона. Схема это подтверждает. Вообще, вылет не может изменить ни один угол установки колес, как регулируемые (развал, схождение, угол продольного наклона), так и конструкционные. Помимо плеча обкатки, вылет изменяет колею и, при ненулевом развале, незначительно клиренс. ______________________________________
| seedorf |
30.10.2012, 10:29
#1793
Короче решил оставить вопрос покупки дисков до весны, снял диски с резерва. Куплю только тормозные диски и колодки.
Сорри за легкий оффтоп, кто нибудь юзал тормозные диски NK и колодки Delphi ? Цена комплекта уж больно шоколадная получилась, а то чето бабок лишних вообще нет. Собственно и покупку литья оставил на весну, чтоб бамбук потом не курить))) ______________________________________
| Krusty |
30.10.2012, 12:46
#1794
Фигасе...
Что касается данной мной ранее ссылки, автора которой некоторые готовы чуть не за яйки повесить, то признаю - кинул её, сам вдумчиво не ознакомившись с содержимым. Ибо лучше было бы дать другую - Физика и Нива, которая привлекла мой неподдельный интерес, но боюсь, что её бы не стали читать. И ещё раз прошу прощения, что даю оценку, но вынужден это сказать - меня огорчили некоторые резкие личностные высказывания (не в мой адрес), прозвучавшие в ходе разговора. Сообщение отредактировал Krusty - 30.10.2012, 13:14 ______________________________________
| Shaft |
30.10.2012, 13:26
#1795
та да
закрыть что ли тему Вообщем - Всем Мир ______________________________________
| Krusty |
30.10.2012, 13:46
#1796
Не, дядь Сергей, мы сознательность проявим и уважение. Я то уж точно. Ибо хотелось кое-какие мысли высказать по итогам прочитанного, но решил твёрдо - воздержусь
Сообщение отредактировал Krusty - 30.10.2012, 13:47 ______________________________________
| basswood |
30.10.2012, 21:37
#1797
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 29.10.2012 |
Поставил tech-line 534 BD
| seedorf |
31.10.2012, 8:49
#1798
| Ланселот |
31.10.2012, 12:36
#1799
Точно, точно........ покаж как сидят.......
| =SERG= |
3.11.2012, 9:14
#1800
![]() Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.11.2012 Из: Воронеж |
Отмечусь ка и я. Диски реплика, параметры штатные, долго выбирал, понравились только эти.
Сообщение отредактировал =SERG= - 3.11.2012, 9:20 Эскизы прикрепленных изображений ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2026, 20:55 |
