10 страниц V « < 7 8 9 10 >
> Термоизоляция картера с маслом на зиму, Хочу максимально сохранять тепло двигателя после поездок.
сообщение 19.9.2017, 13:38
Сообщение #161
DVN
сообщение 19.9.2017, 13:42
Сообщение #162
Проверенными это не наш метод.
Ну, еслиб вас не забанили в гугле, вы знали, что этот метод тоже проверен.
Алексей Коняев
сообщение 19.9.2017, 13:55
Сообщение #163
Из: ТЮМЕНЬ
Timbu$
сообщение 19.9.2017, 15:52
Сообщение #164
Из: Челябушка
Цитата(andrei69 @ 19.9.2017, 5:34) *
Если говорить о предохранителях, то нужно и говорить о конкретном месте где он должен быть и я его не поставил.
А от того , что навесиш кучу предов на одну линию пожаробезопасность ведь не улучшился.
Конкретное место - как можно ближе к плюсовой клемме или вообще запитка от резервных предохранителей "черного ящика".
От кучи предохранителей+ с их возможным превышением номинала (выше, чем ток КЗ по цепи ) толку и правда мало.
Продаются же в автомагазинах множество вариантов экспресс-предохранителей уже с проводами, хочешь под ножевые, хочешь под стеклянные.
Новая машина взамен сгоревшей это крайне высокобюджетно.
Другой автомобиль (2005)
andrei69
сообщение 19.9.2017, 21:40
Сообщение #165
Единственный провод в моих приблудах который идет от линии замка зажигания и без предохранителя.
Это керамический подстроечный резистор на 100 ом. Для ограничения яркости расширительного бачка.
Изоляция провода хорошая. А ставить предохранитель уже после резистора вообще не имеет никакого смысла.
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/9/19/27...5100bb-full.jpg
Отец Фёдор
сообщение 19.9.2017, 22:52
Сообщение #166
Уважаемый andrei69
Приоткройте тайную СХЕМУ вашего девайса.
andrei69
сообщение 20.9.2017, 4:53
Сообщение #167
Если не рисовать схему светового датчика, то его подключение элементарное.
И теперь даже не знаю в какой теме рисовать схему..Она подходит к любой.
Вот нарисовал что получилось.
Схема секретная собственной разработки и публикуется впервые.
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/9/20/3d...1472b2-full.jpg
Если у кого есть вопросы , то спрашивайте.
andrei69
сообщение 20.9.2017, 6:46
Сообщение #168
Вот еще чего нарыл.
https://youtu.be/rebd8hNlbGY
На видео не нашел инфы чем картер обрабатывали.
Может кто в теме.
Вот еще.
http://pk-altermo.ru/altermo-vulkan
Сообщение отредактировал andrei69 - 20.9.2017, 7:06
DVN
сообщение 20.9.2017, 7:30
Сообщение #169
Может кто в теме.
Под видео есть описание, но нужно научиться читать.
На форуме эта хрень вроде тоже обсуждалась.
Интересно, что он будет с ней летом.
Вообще на дроме есть тема целая про вредность утепления только картера.
andrei69
сообщение 20.9.2017, 7:50
Сообщение #170
Вредность утепления картера наверное только в том что масло храниться всегда будет в горячем и теплом состоянии. Может это не очень хорошо для его хранения. (Наверное).
Если принудительно нагревать чисто картер с маслом на холодном движке , то этот вариант может и вредный из за возникновения конденсата.
Но у нас другой случай .Картер с маслом жестко связан с движком. И если масло в картере горячее , то и движок будет горячим.
Просто остывать они будут медленнее.
Сообщение отредактировал andrei69 - 20.9.2017, 8:40
DVN
сообщение 20.9.2017, 10:35
Сообщение #171
Положите на часик в морозилку старый военный или просто советский тяжелый утюг.
Налейте в корпус от реле типа РЭС-22 масла, нагрейте и поставьте сверху утюг из морозилки.
Замерьте на сколько изменится температура утюга.
Замерьте скорость остывания масла с утюгом сверху и без утюга, с теплоизоляцией корпуса реле и без таковой.
Если так будет непонятна тщетность идеи согреть алюминиевую/чугунную болванку весом около 100кг через 3-литровый поддон с маслом, тады ой.
andrei69
сообщение 20.9.2017, 11:00
Сообщение #172
Не знаю как с утюгом и реле. Но на видео же конкретно видно что за счет утепления картера двигатель не остыл в отличие от другой машины . Или вы думаете там чистая лажа.
Это равнозначно если сравнивать стоять босиком на морозе или одеть валенки.
А с автоодеятом стоять босиком но в шубе .
Я даже думаю что утепление картера не афишируется связи с тем что это намного дешевле установки различных предпусковых и электронагревателей.
Заводы их выпускают, сервисы при делах .Даже бензоколонки потеряют часть прибыли. (Наверное).
Алексей Коняев
сообщение 20.9.2017, 11:28
Сообщение #173
Из: ТЮМЕНЬ
Алексей Коняев
сообщение 20.9.2017, 11:43
Сообщение #174
Из: ТЮМЕНЬ
Это какая-то ахинея.
Не один производитель не будет рекомендовать автовладельцу времянку (на сезон). Так как некоторым пофиг на инструкции, и платить за сомнительные процедуры на СТО два раза в год никто не захочет, да и, вообще, "автомобиль должен возить и не требовать особого внимания".
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 20.9.2017, 11:43
DVN
сообщение 20.9.2017, 12:12
Сообщение #175
Гугль дает еще одно это видео, но с указанием материала в описании, что наталкивает на мысль в рекламном предназначении.
Аналогично доказывали пользу азота в шинах.
Кстати, чел сам регулярно оговаривается, что левая машина утеплена, а правая нет.
Утепление картера, причем съемное, на форумах рекомендуется как ПОСЛЕДНЕЕ средство приближения к феншую - т.е. когда утеплено все, что только можно и не знаешь что еще бы утеплить.
Кстати, снова ваша идея не ваша.
Сообщение отредактировал DVN - 20.9.2017, 12:29
andrei69
сообщение 20.9.2017, 12:59
Сообщение #176
Да я и не претендую на автора идеи утеплять радиатор масла.
Только вот в теме уже девять страниц и только только начинает появляться информация , что идея не нова и есть уже положительные результаты с видео. А то , что машина с картером утеплена комплексно так это и ежу понятно что утеплив один картер результата не будет. Горячий воздух же стремится вверх.
Погуглив пока не могу найти где бы мне сделали утепление картера .Может не там ищу.
Только опять хочется сделать именно универсальный вариант.
Нужен нерабочий картер, чтобы по нему сделать зимнюю шубку. А весной просто ее снимать просто сняв защиту.
Алексей Коняев
сообщение 20.9.2017, 13:07
Сообщение #177
Из: ТЮМЕНЬ
V_V
сообщение 20.9.2017, 13:12
Сообщение #178
Опять этот радиатор масла...
Алексей Коняев
сообщение 20.9.2017, 13:19
Сообщение #179
Из: ТЮМЕНЬ
Алексей Коняев
сообщение 20.9.2017, 14:48
Сообщение #180
Из: ТЮМЕНЬ
А я смотрю, реально, Серебрякова забанили в Google, т.е. закрыли доступ к поисковым системам. 9 страниц!!! лабуды! И сейчас заявляет, что впервые слышит про опыт автомобилистов. Так "ПОИСК" рулит, Андрей!
Вот что выпало
См. тут https://www.drive2.ru/l/5877939/
Если обогреватели боковых зеркал не подходят, то может эти подойдут (НЕ РЕКЛАМА!!!)
https://podogreva.net/page49/
Вот на Аутлендере в Нарьян-Мар (город Ненецкого автономного округа. Город находится за полярным кругом, расположен в низовьях реки Печоры, в 110 км от Баренцева моря)
См. тут http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?...11597&st=20
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 14:56
