10 страниц V  1 2 3 > »
> Термоизоляция картера с маслом на зиму, Хочу максимально сохранять тепло двигателя после поездок.
andrei69
сообщение 12.9.2017, 7:26
Есть очередная супер бюджетная идея , чтобы не устанавливать вебасты, электроподогревы и так далее.
Думаю что при ежедневных частых и коротких поездках это должно дать хороший результат в экономии горючего и продлении ресурса двигателя.
Но есть пара вопросов к спецам.
1.Как и чем лучше обклеить картер чтобы ничего там не загорелось .
2.Будет ли охлаждаться масло должным образом если не насиловать движок
Температуру масла контролирую датчиком на щупе контроля масла.
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/9/12/57...51e853-full.jpg
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/9/12/e4...ff3c88-full.jpg
Сообщение отредактировал andrei69 - 12.9.2017, 7:35
сообщение 12.9.2017, 7:40
А на лето- снимать ?
andrei69
сообщение 12.9.2017, 7:44
Снимать или не снимать будет зависеть от показаний термометра. Если перегрев появится то шубу с картера буду снимать.
сообщение 12.9.2017, 8:02
Из: Североуральск
У вас зимы то с оттепелями, при 0,-5 уже бывает пропелер включается если в пробке.
Одеяло купи лучше, Челябинское хорошее качество. Я уже 3 или 4 зимы с ним.
Картонку на радиатор - чтоб не продувало. Хотя это уже лишне.
Сообщение отредактировал BVM - 12.9.2017, 8:03
V_V
сообщение 12.9.2017, 8:07
Это слишком просто. Надо чтобы было бессмысленно и беспощадно.
andrei69
сообщение 12.9.2017, 8:23
Одеяло лежит зимой и летом.
Не убираю на лето по нескольким причинам.
1. Хорошая звукоизоляция .
2.Аккумулятор меньше подвергается изменениям температур.
сообщение 12.9.2017, 8:36
Из: Североуральск
Понятно теперь зачем датчики антифриза и масла - вентилятор наверно не выключается летом.
El-Mariachi
сообщение 12.9.2017, 8:45
Мне кажется все внедренные решения после испытаний необходимо в срочном порядке передать в Ниссан, пускай изучают! Может внештатным инженером назначат! Потому что все идеи бюджетные и креативные. Хотя нет, может не в Ниссан, а на ВАЗ? Но возможно лучше сначала запатентовать чтобы идеи не украли.
andrei69
сообщение 12.9.2017, 9:04
Летом только один раз вентилятор включился, (может и раньше включался, только не замечал. )
Aviator0176
сообщение 12.9.2017, 9:48
Цитата(El-Mariachi @ 12.9.2017, 8:45) *
... Может внештатным инженером назначат! ...
сообщение 12.9.2017, 9:58
andrei69
сообщение 12.9.2017, 10:38
Методом тыка и то сложно чего либо спалить , а методом научного тыка просто невозможно.
(Наверное).
V_V
сообщение 12.9.2017, 10:39
Смотря чем и куда тыкать)))
andrei69
сообщение 12.9.2017, 11:07
Да .согласен .Сдуру можно и х. .й сломать.
Помню когда дрова на восьмерке в багажнике вез, то они у меня на давили на провод фаркопа .
Дым пошел из дров намного раньше чем их в мангал положили.
А всему виной просто неправильно проложены провода к фаркопу бывшим хозяином машины.
Ну и мой маленький косячок конечно имел место быть . Вместо некачественных предохранителей я навека припаял качественных жуков. Но просто не ращитал с сечением .
Зато фары на машине наверное только у меня горели ровно и не мигали.
Там болезнь неизлечимая была с предами на этих машина с длинными предохранителями.
Отец Фёдор
сообщение 12.9.2017, 11:42
Самый бюджетный способ использованием любого масла лютой зимой - слив его в подогреваемую флягу с последующим нагревом фляги перед пуском ДВС.
На "Ниве" зимой использовал этот способ много лет.
Необходимо вместо пробки установить для слива штуцер, шланг и кран на конце.
Горячее масло сливается легко и быстро.
Утром фляга ставится на печку, масло нагревается и заливается в холодный ДВС.
ДВС сразу запускается при любой температуре.
Сейчас уже работает дополнительный нагнетательный насос, который дает необходимое давление перед пуском, а зимой будет сливать масло.
V_V
сообщение 12.9.2017, 13:22
21 век же, печки, фляги, акум еще на ночь уносить...
andrei69
сообщение 12.9.2017, 13:42
Не думаю что слив масла при минус 30 градусов увлекательное ежедневное занятие.
У меня идея маленько другова плана.
Раз уж у меня благодаря датчику охлаждайки и термодадтчику температуры и наличия масла капот можно не открывать перед поездкой то можно как то максимально утеплить моторный отсек.
Отец Фёдор
сообщение 12.9.2017, 13:48
21 век: или колотить заглушки на блоке, или за компом колотить понты, или в валенках ехать... сразу.
Демо кратия.
El-Mariachi
сообщение 12.9.2017, 15:03
Монтажной пеной моторный отсек может? А может лучше вживить как-н бытовой кипятильник для подогрева масла в двигателе, потом через инвертор запитать? В горловину кипятильник пролазит?)
сообщение 12.9.2017, 15:13
Мой друг когда то пригнал 4- ку из Финляндии, так там реально кипятильник врезан был на 220 вольт
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 10:48
