> Датчик уровня и состояния масла., Есть идея.
andrei69
сообщение 21.8.2017, 19:52
Сообщение #21
Всем привет.
Есть очередная супер бюджетная идея в определении уровня и состояния масла.
Чем масло хуже тем сопротивление его наверное меньше из за наличия металлической составляющей.
Что если в нижней метке и середине масляного щупа установить металлические контакты и вывести их
проводами в салон и стационарно подключить их к цифровому мультиметру в режиме проверки сопротивлений.
И при приближении масла к замене сопротивление будет минимальным. Но стоит маслу опуститца ниже минимального уровня , так резко сопротивление станет максимальным.
А мультиметр в машине никогда не помешает и для других измерений если что.
И пользуясь случаем . Может есть у кого ненужный щуп от енота. Вдруг накосячу и совсем останусь без щупа.
И капот можно будет открывать только для замены масла. (Антифриз уже под контролем).
Сообщение отредактировал andrei69 - 21.8.2017, 19:55
andrei69   Датчик уровня и состояния масла.   21.8.2017, 19:52
алексей 578   Осталось только два голых провода в банзобак - и к...   21.8.2017, 20:25
El-Mariachi   Знаете что я скажу вам?) чем проще конструкция авт...   21.8.2017, 20:32
Bob   Не взлетит. Нужен еще пиропатрон :D   21.8.2017, 20:34
El-Mariachi   мне кажется что это неправильный, неверный подхо...   21.8.2017, 20:38
Алексей Коняев   Не такую реализацию идеи с датчиком уровня масла я...   21.8.2017, 20:49
andrei69   Я так понимаю , что лишнего щупа нету ни у кого. ...   21.8.2017, 21:31
Timbu$   Надо погуглить насчёт датчиков от БМВ и прочих авт...   21.8.2017, 21:36
andrei69   Знаете что я скажу вам?) чем проще конструкция ав...   21.8.2017, 21:39
andrei69   Надо погуглить насчёт датчиков от БМВ и прочих ав...   21.8.2017, 21:53
алексей 578   Чем душа то успокоется , квадратными колёсами , гу...   21.8.2017, 22:51
Timbu$   Предохранители как и тормоза трусы придумали . Да...   22.8.2017, 2:56
Alef   Доброго времени суток! ТС,а Вы не думали о том...   22.8.2017, 3:48
andrei69   Думаю, что разница между положениями стрелки прибо...   22.8.2017, 4:24
Timbu$   В предыдущем варианте измерено сопротивление не ма...   22.8.2017, 4:29
andrei69   Все эти заводские датчики от дорогих машин к нашем...   22.8.2017, 4:48
Timbu$   Все эти заводские датчики от дорогих машин к наше...   22.8.2017, 4:59
andrei69   А как этот датчик определит , что масло подлить ну...   22.8.2017, 6:12
Александр1990   Бесполезно Тимур, у нас будут провода на щупе. ТС ...   22.8.2017, 6:26
andrei69   Сам датчик заморский к нашим енотовским мозгам же ...   22.8.2017, 6:37
Marozoff   И что будет если вся эта конструкция отвалится в ...   22.8.2017, 7:52
BVM   на люкшаре и текне так. Не надо капот открывать е...   22.8.2017, 8:01
Mutagen   Сам датчик заморский к нашим енотовским мозгам же...   22.8.2017, 8:01
Алексей Коняев   На Comfort нету "oil good" "oil low...   22.8.2017, 8:59
Mutagen   На Comfort нету "oil good" "oil lo...   22.8.2017, 9:33
Алексей Коняев   Написано, что "другое авто". Но у меня в...   22.8.2017, 9:34
andrei69   Раньше хотел приуса купить. Вот и зарегистрировалс...   22.8.2017, 9:47
алексей 578   На комфорте вот такие чёрточки ---- об уровне масл...   22.8.2017, 9:52
andrei69   Масло и антифриз это самое основное на что нужно п...   22.8.2017, 10:02
алексей 578   Если под машиной нет лужи , то не фиг и смотреть ...   22.8.2017, 10:06
andrei69   Когда у меня была копейка, восьмерка, пятнашка и о...   22.8.2017, 10:16
алексей 578   Поэтому и не надо улучшать , это не Жигули!...   22.8.2017, 10:21
Алексей Коняев   Периодические контрольные осмотры автомобиля, как ...   22.8.2017, 10:30
Алексей Коняев   Страница 8-9 ПРOBEPKA УРОВНЯ МОТОРНОГО МАСЛА ВНИМА...   22.8.2017, 10:43
алексей 578   Так и накачку колёс , я - визуально :D   22.8.2017, 10:58
gosh   Всем привет. Есть очередная супер бюджетная идея...   22.8.2017, 11:15
Алексей Коняев   Хм, точно, на CR14DE Comfort нету стр. 2-3 Руковод...   22.8.2017, 11:35
Marozoff   Если хотите заколхозить такое дело, сделайте это ...   22.8.2017, 11:41
Timbu$   Товарищи-советчики-счастливчики- обладатели 1.6 не...   22.8.2017, 11:42
Marozoff   а мне ещё интересно куда и как Андрей этот стрелоч...   22.8.2017, 11:50
gosh   "правильность" здесь определяется исклю...   22.8.2017, 11:56
andrei69   а мне ещё интересно куда и как Андрей этот стрело...   22.8.2017, 15:42
DVN   C 2008 года (почти 10 лет) проверяю масло дважды в...   22.8.2017, 16:13
Timbu$   Повезло, что дважды в год достаточно. Кое-кому вот...   22.8.2017, 19:38
andrei69   Может конечно мегоометр и не будет ничего показыва...   22.8.2017, 21:47
Gri   Я не читал всю тему и не совсем понял, разве индик...   22.8.2017, 22:20
andrei69   Я не читал всю тему и не совсем понял, разве инди...   23.8.2017, 4:22
Алексей Коняев   Вот Андрей, никто читать целиком темы не хочет, а ...   23.8.2017, 6:20
V_V   Да уже давно пора собрать в одну - что еще можно п...   23.8.2017, 6:43
Timbu$   сделать из пролоки и изоленты. Не, из спичек и ж...   23.8.2017, 7:07
Gri   Как же я сразу не понял, это очередная разработка ...   23.8.2017, 7:17
BVM   По приборке смотрю уровень масла, 4-5 квадратиков,...   23.8.2017, 7:23
andrei69   Вот Андрей, никто читать целиком темы не хочет, а...   23.8.2017, 7:26
Marozoff   Поэтому не буду против если кто продолжит данный ...   23.8.2017, 7:56
andrei69   Поэтому не буду против если кто продолжит данный...   23.8.2017, 8:04
V_V   Кто еще с 1,6 напишет, что он по приборке смотрит ...   23.8.2017, 8:08
Mutagen   Масло и антифриз это самое основное на что нужно ...   23.8.2017, 8:20
BVM   Уверен что не все знают   23.8.2017, 9:03
V_V   Так же как и то (что уже упоминалось), что на 1,4 ...   23.8.2017, 9:28
Marozoff   Так же как и то (что уже упоминалось), что на 1,4...   23.8.2017, 10:33
Алексей Коняев   Да фича нужная, но не в таком же исполнении. Ёпт.   23.8.2017, 10:59
andrei69   В принципе испытания можно проводить сразу на маши...   23.8.2017, 11:38
andrei69   Всем привет. Спешу предупредить чтоб не портили щ...   4.9.2017, 5:21
V_V   Гениально))) Датчики на изоленту или на скотч? Или...   4.9.2017, 6:50
andrei69   Гениально))) Датчики на изоленту или на скотч? Ил...   4.9.2017, 7:40
Obormot   Емнип бмв игрались с такими датчиками. Погружной,...   4.9.2017, 7:47
andrei69   Спасибо за совет.Чот про сливную пробку то я не по...   4.9.2017, 8:06
V_V   А датчики на метеостанции расчитаны на работу при ...   4.9.2017, 8:08
andrei69   Не думаю что эти датчики критичны к такой небольшо...   4.9.2017, 8:12
Timbu$   Любая пробка с нужным диаметром и шагом резьбы пой...   4.9.2017, 9:11
Mutagen   А не чего что по описанию на "метеостанцию...   4.9.2017, 9:14
Timbu$   А если: 1) Подобрать подходящий по резьбе датчик т...   4.9.2017, 9:51
V_V   Это не сверхбюджетно. Тут же главное такой принцып...   4.9.2017, 11:35
Алексей Коняев   Меня одного коробит называние "плюшками...   4.9.2017, 12:15
Timbu$   Это не сверхбюджетно. Едва ли это стоит дорого н...   4.9.2017, 12:17
V_V   Живое со старых аудей будет довольно прилично по ц...   4.9.2017, 13:19
andrei69   Любая пробка с нужным диаметром и шагом резьбы по...   4.9.2017, 15:09
Отец Фёдор   Проставка под масляный фильтр решает все вопросы п...   4.9.2017, 20:14
ANDREW1958   Не знал, что существуют такие штуковины. Очень инт...   4.9.2017, 21:25
vova39   Проставка под масляный фильтр решает все вопросы ...   4.9.2017, 21:39
ANDREW1958   Судя по фото, железяка ни разу не бюджетна Не на...   4.9.2017, 21:50
Obormot   Вместо врезания термодатчика в пробку стоит поиска...   4.9.2017, 22:03
Отец Фёдор   Зачем хомут на масляном фильтре? Хомут для откручи...   4.9.2017, 22:07
алексей 578   Может у вас у всех и проблемы с машиной, что вы вс...   4.9.2017, 22:18
Отец Фёдор   Проблем с машиной у меня нет. С головой тоже все н...   4.9.2017, 22:57
алексей 578   Конкретно , на еноте 1,6 это кого то беспокоило ? ...   4.9.2017, 23:09
BVM   Датчик уровня ладно, у лакшари есть, если комфорту...   4.9.2017, 23:14
Отец Фёдор   Солидарен с Вами! Заказов на эту "лабуду...   4.9.2017, 23:22
ANDREW1958   Просьба, если это не секретная разработка, опублик...   4.9.2017, 23:45
vova39   Может у вас у всех и проблемы с машиной, что вы в...   4.9.2017, 23:55
ANDREW1958   Вова, все люди разные, как бы банально это не звуч...   5.9.2017, 0:20
vova39   Я просто поинтересовался.   5.9.2017, 0:28
DVN   Не - там нет главного - номера передачи на которо...   5.9.2017, 6:04
V_V   Только в варианте сверхбюджетного исполнения это б...   5.9.2017, 6:33
vova39   кто-то любит что-то делать с машиной сам. Это по...   5.9.2017, 8:20
Отец Фёдор   Просьба, если это не секретная разработка, опубли...   5.9.2017, 12:50
andrei69   А зачем манометр если насос с ограничителем давлен...   5.9.2017, 15:47
Отец Фёдор   МанометрЫ, а их сейчас установлено сейчас нескольк...   5.9.2017, 17:13
andrei69   Я так понимаю что дополнительный масляный насос эл...   5.9.2017, 17:45
Отец Фёдор   Манометры для работы системы не нужны. Необходим ...   5.9.2017, 18:20
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 15:53
