| andrei69 |
21.8.2017, 19:52
#101
Всем привет.
Есть очередная супер бюджетная идея в определении уровня и состояния масла. Чем масло хуже тем сопротивление его наверное меньше из за наличия металлической составляющей. Что если в нижней метке и середине масляного щупа установить металлические контакты и вывести их проводами в салон и стационарно подключить их к цифровому мультиметру в режиме проверки сопротивлений. И при приближении масла к замене сопротивление будет минимальным. Но стоит маслу опуститца ниже минимального уровня , так резко сопротивление станет максимальным. А мультиметр в машине никогда не помешает и для других измерений если что. И пользуясь случаем . Может есть у кого ненужный щуп от енота. Вдруг накосячу и совсем останусь без щупа. И капот можно будет открывать только для замены масла. (Антифриз уже под контролем). Сообщение отредактировал andrei69 - 21.8.2017, 19:55 ______________________________________
andrei69 Датчик уровня и состояния масла. 21.8.2017, 19:52
алексей 578 Осталось только два голых провода в банзобак - и к... 21.8.2017, 20:25
El-Mariachi Знаете что я скажу вам?) чем проще конструкция авт... 21.8.2017, 20:32
Bob Не взлетит. Нужен еще пиропатрон :D 21.8.2017, 20:34
El-Mariachi
мне кажется что это неправильный, неверный подхо... 21.8.2017, 20:38
Алексей Коняев Не такую реализацию идеи с датчиком уровня масла я... 21.8.2017, 20:49
andrei69 Я так понимаю , что лишнего щупа нету ни у кого.
... 21.8.2017, 21:31
Timbu$ Надо погуглить насчёт датчиков от БМВ и прочих авт... 21.8.2017, 21:36
andrei69
Знаете что я скажу вам?) чем проще конструкция ав... 21.8.2017, 21:39
andrei69
Надо погуглить насчёт датчиков от БМВ и прочих ав... 21.8.2017, 21:53
алексей 578 Чем душа то успокоется , квадратными колёсами , гу... 21.8.2017, 22:51
Timbu$
Предохранители как и тормоза трусы придумали .
Да... 22.8.2017, 2:56
Alef Доброго времени суток!
ТС,а Вы не думали о том... 22.8.2017, 3:48
andrei69 Думаю, что разница между положениями стрелки прибо... 22.8.2017, 4:24
Timbu$ В предыдущем варианте измерено сопротивление не ма... 22.8.2017, 4:29
andrei69 Все эти заводские датчики от дорогих машин к нашем... 22.8.2017, 4:48
Timbu$
Все эти заводские датчики от дорогих машин к наше... 22.8.2017, 4:59
andrei69 А как этот датчик определит , что масло подлить ну... 22.8.2017, 6:12
Александр1990 Бесполезно Тимур, у нас будут провода на щупе. ТС ... 22.8.2017, 6:26
andrei69 Сам датчик заморский к нашим енотовским мозгам же ... 22.8.2017, 6:37
Marozoff
И что будет если вся эта конструкция отвалится в ... 22.8.2017, 7:52
на люкшаре и текне так.
Не надо капот открывать е... 22.8.2017, 8:01
Mutagen
Сам датчик заморский к нашим енотовским мозгам же... 22.8.2017, 8:01
Алексей Коняев На Comfort нету "oil good" "oil low... 22.8.2017, 8:59
Mutagen
На Comfort нету "oil good" "oil lo... 22.8.2017, 9:33
Алексей Коняев Написано, что "другое авто".
Но у меня в... 22.8.2017, 9:34
andrei69 Раньше хотел приуса купить. Вот и зарегистрировалс... 22.8.2017, 9:47
алексей 578 На комфорте вот такие чёрточки ---- об уровне масл... 22.8.2017, 9:52
andrei69 Масло и антифриз это самое основное на что нужно п... 22.8.2017, 10:02
алексей 578 Если под машиной нет лужи , то не фиг и смотреть ... 22.8.2017, 10:06
andrei69 Когда у меня была копейка, восьмерка, пятнашка и о... 22.8.2017, 10:16
алексей 578 Поэтому и не надо улучшать , это не Жигули!... 22.8.2017, 10:21
Алексей Коняев Периодические контрольные осмотры автомобиля, как ... 22.8.2017, 10:30
Алексей Коняев Страница 8-9
ПРOBEPKA УРОВНЯ МОТОРНОГО МАСЛА
ВНИМА... 22.8.2017, 10:43
алексей 578 Так и накачку колёс , я - визуально :D 22.8.2017, 10:58
gosh
Всем привет.
Есть очередная супер бюджетная идея... 22.8.2017, 11:15
Алексей Коняев Хм, точно, на CR14DE Comfort нету
стр. 2-3 Руковод... 22.8.2017, 11:35
Marozoff
Если хотите заколхозить такое дело, сделайте это ... 22.8.2017, 11:41
Timbu$ Товарищи-советчики-счастливчики- обладатели 1.6 не... 22.8.2017, 11:42
Marozoff а мне ещё интересно куда и как Андрей этот стрелоч... 22.8.2017, 11:50
gosh
"правильность" здесь определяется исклю... 22.8.2017, 11:56
andrei69
а мне ещё интересно куда и как Андрей этот стрело... 22.8.2017, 15:42
DVN C 2008 года (почти 10 лет) проверяю масло дважды в... 22.8.2017, 16:13
Timbu$ Повезло, что дважды в год достаточно. Кое-кому вот... 22.8.2017, 19:38
andrei69 Может конечно мегоометр и не будет ничего показыва... 22.8.2017, 21:47
Gri Я не читал всю тему и не совсем понял, разве индик... 22.8.2017, 22:20
andrei69
Я не читал всю тему и не совсем понял, разве инди... 23.8.2017, 4:22
Алексей Коняев Вот Андрей, никто читать целиком темы не хочет, а ... 23.8.2017, 6:20
V_V Да уже давно пора собрать в одну - что еще можно п... 23.8.2017, 6:43
Timbu$
сделать из пролоки и изоленты.
Не, из спичек и ж... 23.8.2017, 7:07
Gri Как же я сразу не понял, это очередная разработка ... 23.8.2017, 7:17
BVM По приборке смотрю уровень масла, 4-5 квадратиков,... 23.8.2017, 7:23
andrei69
Вот Андрей, никто читать целиком темы не хочет, а... 23.8.2017, 7:26
Marozoff
Поэтому не буду против если кто продолжит данный ... 23.8.2017, 7:56
andrei69
Поэтому не буду против если кто продолжит данный... 23.8.2017, 8:04
V_V Кто еще с 1,6 напишет, что он по приборке смотрит ... 23.8.2017, 8:08
Mutagen
Масло и антифриз это самое основное на что нужно ... 23.8.2017, 8:20
Уверен что не все знают 23.8.2017, 9:03
V_V Так же как и то (что уже упоминалось), что на 1,4 ... 23.8.2017, 9:28
Marozoff
Так же как и то (что уже упоминалось), что на 1,4... 23.8.2017, 10:33
Алексей Коняев Да фича нужная, но не в таком же исполнении. Ёпт. 23.8.2017, 10:59
andrei69 В принципе испытания можно проводить сразу на маши... 23.8.2017, 11:38
andrei69 Всем привет.
Спешу предупредить чтоб не портили щ... 4.9.2017, 5:21
V_V Гениально)))
Датчики на изоленту или на скотч?
Или... 4.9.2017, 6:50
andrei69
Гениально)))
Ил... 4.9.2017, 7:40
Obormot Емнип бмв игрались с такими датчиками.
Погружной,... 4.9.2017, 7:47
andrei69 Спасибо за совет.Чот про сливную пробку то я не по... 4.9.2017, 8:06
V_V А датчики на метеостанции расчитаны на работу при ... 4.9.2017, 8:08
andrei69 Не думаю что эти датчики критичны к такой небольшо... 4.9.2017, 8:12
Timbu$ Любая пробка с нужным диаметром и шагом резьбы пой... 4.9.2017, 9:11
Mutagen А не чего что по описанию на "метеостанцию... 4.9.2017, 9:14
Timbu$ А если:
1) Подобрать подходящий по резьбе датчик т... 4.9.2017, 9:51
V_V Это не сверхбюджетно. Тут же главное такой принцып... 4.9.2017, 11:35
Алексей Коняев Меня одного коробит называние "плюшками... 4.9.2017, 12:15
Timbu$
Едва ли это стоит дорого н... 4.9.2017, 12:17
V_V Живое со старых аудей будет довольно прилично по ц... 4.9.2017, 13:19
andrei69
Любая пробка с нужным диаметром и шагом резьбы по... 4.9.2017, 15:09
Отец Фёдор Проставка под масляный фильтр решает все вопросы п... 4.9.2017, 20:14
ANDREW1958 Не знал, что существуют такие штуковины. Очень инт... 4.9.2017, 21:25
vova39
Проставка под масляный фильтр решает все вопросы ... 4.9.2017, 21:39
Судя по фото, железяка ни разу не бюджетна
Не на... 4.9.2017, 21:50
Obormot Вместо врезания термодатчика в пробку стоит поиска... 4.9.2017, 22:03
Отец Фёдор Зачем хомут на масляном фильтре?
Хомут для откручи... 4.9.2017, 22:07
алексей 578 Может у вас у всех и проблемы с машиной, что вы вс... 4.9.2017, 22:18
Отец Фёдор Проблем с машиной у меня нет.
С головой тоже все н... 4.9.2017, 22:57
алексей 578 Конкретно , на еноте 1,6 это кого то беспокоило ? ... 4.9.2017, 23:09
BVM Датчик уровня ладно, у лакшари есть, если комфорту... 4.9.2017, 23:14
Отец Фёдор Солидарен с Вами!
Заказов на эту "лабуду... 4.9.2017, 23:22
ANDREW1958 Просьба, если это не секретная разработка, опублик... 4.9.2017, 23:45
vova39
Может у вас у всех и проблемы с машиной, что вы в... 4.9.2017, 23:55
ANDREW1958 Вова, все люди разные, как бы банально это не звуч... 5.9.2017, 0:20
vova39 Я просто поинтересовался. 5.9.2017, 0:28
DVN
Не - там нет главного - номера передачи на которо... 5.9.2017, 6:04
V_V Только в варианте сверхбюджетного исполнения это б... 5.9.2017, 6:33
vova39
кто-то любит что-то делать с машиной сам.
Это по... 5.9.2017, 8:20
Отец Фёдор
Просьба, если это не секретная разработка, опубли... 5.9.2017, 12:50
andrei69 А зачем манометр если насос с ограничителем давлен... 5.9.2017, 15:47
Отец Фёдор МанометрЫ, а их сейчас установлено сейчас нескольк... 5.9.2017, 17:13
andrei69 Я так понимаю что дополнительный масляный насос эл... 5.9.2017, 17:45
Отец Фёдор Манометры для работы системы не нужны.
Необходим ... 5.9.2017, 18:20![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 14:29 |
