| sebar |
23.7.2017, 19:01
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 30.6.2013 Из: Н. Новгород, Ильиногорск |
Всем доброго времени. Обнаружил у себя в еноте такою проблему - лопнуло крепление водительской сидушки. Появился скрип вначале. Хотел посмотреть, взялся за край сидушки и она легко приподнялась.
]Так она поднимается[/url]Залез под сидушку и увидел такую картину ![]() 1. Деформировалось металлическое основание сидушки - до трещины. 2 и 3. Верхнее крепление, петля которого лопнула на сварке, соответственно теперь ложиться не на своё место, а вылазит наружу, оно должно быть горизонтальным. На фото видно угол отличный от горизонта. Без снятия сидения, думаю, что ничего не сделать. Где-то находил, что люди снимали, что-то ремонтировали. У меня вопрос вот в чём. Если отключить все разъёмы, а там их вроде бы три, ошибка потом не вылезет? В частности беспокоит шторка подушки безопасности и датчик ремня безопасности. Вообще было у кого такое? Мой вес 88 кг. Ни чем "таким" не занимался в машине Ещё находил, что прежде чем отключить фишки, надо отсоединить обе клеммы акка на !несколько! минут. Но понятие "несколько" очень растяжимо. Что посоветуете братья. ______________________________________
| ANDREW1958 |
23.7.2017, 19:09
У меня вопрос вот в чём. Если отключить все разъёмы, а там их вроде бы три, ошибка потом не вылезет? Если включить зажигание при отключенных разъемах, загорится беременный мужик. И будет гореть потом даже после включения разъемов. Но это совсем не страшно, беременный мужик устраняется легко. ______________________________________
| sebar |
23.7.2017, 19:21
Т.е. если отключить аккумулятор. То беременный мужик не загорится?
А если что, как он легко устраняется? Сообщение отредактировал sebar - 23.7.2017, 19:22 ______________________________________
| ANDREW1958 |
23.7.2017, 19:27
| sebar |
23.7.2017, 19:39
Спасибо. Буду пробовать.
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 10:25 |
