7 страниц V « < 3 4 5 6 7 >
> Сверх бюджетный способ подключения камеры переднего вида, Камеру подключаем просто ко входу видео аукс
Marozoff
сообщение 23.7.2017, 8:46
Сообщение #81
Из: регион33
Цитата(andrei69 @ 23.7.2017, 4:34) *
У коллеги по работе пятерку три раза уже угоняли пионэры.
было дело у меня ваз2104 тоже пытались угнать пионеры - так они по району ещё пять машин распотрошили и одну разбили вхлам - все авто вазовская классика - для этих сопляков достаточно было мигающего светодиода сигнализации, чтоб они мимо прошли... а уж лезть в иномарки со штатным иммо им и в голову не приходило.
NOTE 1.6 MT (2013)
andrei69
сообщение 23.7.2017, 13:06
Сообщение #82
Вспомнил .Во дворе у меня Оку ребятишки с газона на дорогу скатили. Сигналку еще не успел поставить.
Сперва думал что сама съехала. Потом уже через месяц от соседа узнал что детвора постаралась.
Поэтому сигналка полюбому в машине нужна .
V_V
сообщение 23.7.2017, 14:05
Сообщение #83
Наказали за газон) Правильно сделали)
andrei69
сообщение 23.7.2017, 17:57
Сообщение #84
Да не .Газоном только это гаишники считают когда штраф выписывают. А так там стоянка.
Травы во всяком случае там никогда не видел.
vova39
сообщение 23.7.2017, 18:26
Сообщение #85
Из: Калининград
Если на газоне устроить стоянку, то травы там со временем точно не будет.
Другой автомобиль (2019)
V_V
сообщение 23.7.2017, 19:09
Сообщение #86
Отличная логика))) Гаишники считают газоном, паркующиеся на нем и вытоптавшие траву на нем - не считают)))
vova39
сообщение 23.7.2017, 19:49
Сообщение #87
Из: Калининград
Логика проста - а где нам парковаться.
andrei69
сообщение 23.7.2017, 20:01
Сообщение #88
Эти газоны были актуальны лет двадцать назад когда машин было мало .
А сейчас это удобная кормушка для пополнения бюджета.
Правда меня пока ни разу не штрафовали. Днем просто машину стараюсь убирать.
Вечером хотел сфоткать траву на этом газоне. Но машины стоят плотно что травы не видно. Может она под машинами только растет.
И вопрос малехо не по теме.
Что нужно сделать чтобы легализовать придомовую стоянку без всякого шлагбаума.
Как я понимаю самовольно знак повесить и щебенкой посыпать нельзя.
andrei69
сообщение 16.9.2017, 21:42
Сообщение #89
Всем привет.
Сегодня выписал вот такую камеру.
http://ozersk.e96.ru/avto/auto_electronics...terpower-ip-616
20 сентября должна приехать.
А посему есть один вопрос .
Есть ли случаи выкавыривания этих камер из номерных рамок. Или есть вероятность попрощаться еще и с номером.
Геркон первой передачи ставить пока не буду. Камера не закрыта от ветра и будет хорошо охлаждаться потоком встречного воздуха. Пусть работает всегда .Выключаться будет только при задней передаче.
А запитаю её от линии передних габаритов .
Сообщение отредактировал andrei69 - 16.9.2017, 23:10
andrei69
сообщение 20.9.2017, 19:27
Сообщение #90
Всем привет.
Срочно нужна помощь спецов.
Выкупил сегодня камеру , но она почему то оказалась чисто камерой заднего вида .
Хотя в магазине в описании была возможность в переделке ее на передок.
Можно конечно сдать ее в магазин и получить обратно денюшку.
А посему вопрос .Как ее можно переделать.
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/9/20/69...ab970e-full.jpg
Камера заднего вида Interpower IP-616
Артикул: 988090
Возможность зеркального разворота изображения: есть; угол обзора: 170 градусов; диапазон рабочих температур: —40/70 °С; минимальная освещенность: 0.1 люкс; разрешение: 480 ТВ строк; тип установки: рамка под номерной знак; тип матрицы: CCD PC1099;
Вопрос снимаю.Выписал другую камеру .А эту отдам обратно.
Выявил один косяк .Камера в рамке номера не вращается горизонтально.
Поэтому для передка она не гожа.
Сообщение отредактировал andrei69 - 21.9.2017, 5:08
andrei69
сообщение 22.9.2017, 19:37
Сообщение #91
Всем привет .
Сегодня поменял камеру в рамке на другую камеру.
Резко стемнело и подключить питание камеры не успел и табарейки на фонарике сели.
Бампер снимать не стал, чтобы прикрутить гайку.
Сделал проще. Это отверстие мне еще понадобятся чтобы вращением камеры можно было из салона управлять.
Или тросом или электроприводом.
Кабель камеры до магнитолы сейчас в гофре. Запитку сделаю от линии габаритов.
Там как раз провод рядом обрезаный и заизолированный.
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/9/22/68...19b399-full.jpg
V_V
сообщение 22.9.2017, 21:12
Сообщение #92
Marozoff
сообщение 22.9.2017, 21:15
Сообщение #93
Из: регион33
Цитата(andrei69 @ 22.9.2017, 19:37) *
Это отверстие
NOTE 1.6 MT (2013)
vova39
сообщение 22.9.2017, 21:26
Сообщение #94
Из: Калининград
Аккуратненько так вышло, как заводское good.gif .
DVN
сообщение 22.9.2017, 21:30
Сообщение #95
andrei69
сообщение 22.9.2017, 21:32
Сообщение #96
Не думаю что номера когда нибудь отменят. А за номером не видно.
Зато кучу времени сэкономил на снятии бампера.
Отверстие можно было бы и меньше просверлить.
Только при манипуляциях кабель сильно шел на излом и гайку крутить неудобно.
Сейчас сходил подключил к линии габаритов.
Вроде работает .Завтра в движении посмотрю.
https://youtu.be/yymqxzbRaoY
DVN
сообщение 22.9.2017, 21:37
Сообщение #97
Решетку радиатора снять не сверхбюджетно было?
Лучшеб сетку в бампер поставили (уже есть специальная тема).
andrei69
сообщение 22.9.2017, 21:49
Сообщение #98
Ну снял бы я решетку радиатора. А что бы это мне дало в плане закручивании гайки.
А так я закрутил гайку и ее еще законтрогаил еще одной гайкой.
Не знаю пригодится или нет но камера легко вращается.
А кабель от нее не идет на излом , а уходит в пенопласт вверх. ( чтобы вращать камеру можно было не ограниченное количество раз.
andrei69
сообщение 11.2.2018, 18:21
Сообщение #99
Всем привет .
Сегодня заснял работу задней и передней камер.
https://youtu.be/Qv-8mG5yfRI
Камера переднего вида подключена ко входу аукс.
С постоянной запиткой от линии передних габаритов.
А задняя запитана от фонаря заднего хода и подключена ко входу для камеры парковки.
Может кому пригодится данное сверх бюджетное решение.
Сообщение отредактировал andrei69 - 11.2.2018, 18:22
сообщение 11.2.2018, 19:06
Сообщение #100
Енот-трескаед
Из: третья планета от Солнца
Или мне кажется, или очень низко камеры?
Toyota Land Cruiser Prado
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 18:30
