7 страниц V « < 4 5 6 7 >
> Сверх бюджетный способ подключения камеры переднего вида, Камеру подключаем просто ко входу видео аукс
andrei69
сообщение 11.2.2018, 19:09
Сообщение #101
Передняя под номером, а задняя врезная в бампер.
сообщение 11.2.2018, 19:17
Сообщение #102
Енот-трескаед
Из: третья планета от Солнца
Не знаю...низко очень...у меня нет передней, но есть задняя - штатная, так она установлена над номером, и обзор на несколько порядков лучше. Видео снимать не буду, но завтра зафоткать могу показать, как выглядит.
Toyota Land Cruiser Prado
andrei69
сообщение 11.2.2018, 19:44
Сообщение #103
Для меня главное что задняя камера ночью видит напорядок лучше .
Если по зеркалам вообще ничего не видно, то по камере вполне можно ехать задним ходом .
сообщение 11.2.2018, 19:50
Сообщение #104
Енот-трескаед
Да не видно там нифига. Один пол землю видно. При парковке задом по камере не только смотреть надо, чтобы в машину не въехать, а и вообще всю картину наблюдать желательно. В представленном случае этого нет.
andrei69
сообщение 11.2.2018, 20:51
Сообщение #105
Можно было конечно закрепить камеру на заднюю дверь .
Только мне в этом варианте не нравится , что потребуется вскрытие гофры задней двери. И чем больше будет там проводов , тем больше будет вероятность повреждения при частых открываниях.
сообщение 11.2.2018, 22:33
Сообщение #106
Не сочиняй.
При неизменной кроссировке, одинаковом натяжении и прочих равных условиях "вероятность повреждения" зависит от качества жилы и изоляции. В частности, степени эластичности в мороз...
andrei69
сообщение 11.2.2018, 22:53
Сообщение #107
В том то и дело что условий очень много. А если принять во внимание некоторые признаки рукожобства .То накосячить при вставлении инородного кабеля можно на раз два.
Но есть выход . Можно запитать камеру не от фонаря заднего хода , а от линии питания подсветки заднего номера.А сигнал на магнитолу передавать по беспроводной технологии.
И в этом случае можно будет сигнал задней камеры попутно подать и на регистратор.
Только я уже переделывать не буду . Меня все устраивает.
Отец Фёдор
сообщение 11.2.2018, 23:27
Сообщение #108
Камера стоит на верхнем срезе заднего проема двери на штатной липучке с 13 года.
Запитана от потолочного фонаря.
Сигнал подан на нафигатор по потолку.
Камера позволяет втираться до 10 см от препятствия.
Если боковым зрением видно любое движение сзади, то через секунду пролетает вжык.
Василий!
Учитель ты наш!
Какую неизменную кроссировку ты откопал в задней двери?
Зачем такие умные фразы при раздутых щеках?
Ты хоть читай сначала значение слова, а после употребляй.
andrei69
сообщение 12.2.2018, 3:27
Сообщение #109
Отец фёдор вы не правы. Василий имел ввиду установку камеры в нижней части 5-й двери.(наверное)!
А если камеру туда прикручивать вместо подсветки номера, то придется кабель камеры заводить в дверь.
А у вас камера наверное стоит внутри машины на потолке.
У меня там камера от зеркала. Зеркало нае..сь , а камера еще висит.
Но это был не самый хороший вариант для камеры регистратора.
Потолок у енота низкий , а посему при погрузке чего либо в багажник головой задеваю камеру.
Думаю купить дешевенький регистратор и просто закрепить его к стеклу пятой двери . А питание взять от линии подсветки номера. А линию подсветки номера найти в пучке проводов у порога и переключить её на линию питания салонного плафона.
И тем самым будет вестись съемка задним регистратором аналогично переднему и на непродолжительной стоянке. И гофру задней двери не придется вскрывать и заводить в неё инородные провода.
А лампочки на подсветке номера и задних габаритах придется заменить на светодиодные.
Они будут выполнять роль вежливой подсветки после поездки.
А может нужно было перечитать всю параллельную тему с 2007 года про камеры.
Может так уже кто делал. Вдруг имеются подводные камни.
Сообщение отредактировал andrei69 - 12.2.2018, 4:56
DVN
сообщение 12.2.2018, 9:20
Сообщение #110
сообщение 12.2.2018, 9:49
Сообщение #111
Кроссировка -- технический термин, обозначающий, в числе прочего, пространственное положение и траекторию, например, жгута проводов. В русскоязычной технической литературе наряду с ним используется слово "трассировка". Но в аглийском техническом языке, к которому я привык, в описании систем с кабелями, трубопроводами и т. д. превалируют производные от слова "cross". Надо заметить, что оно имеет очень много значений, которые, естественно, определяются контекстом.
Ваше последнее замечание свидетельствует о наличии в Вашем восприятии и мышлении признаков медицинского маразма, т. к. демонстрирует склонность выдергивать отдельные слова, словосочетания и фразы из общего контекста и тендециозного (я бы даже предположил -- злонамеренного) их толкования. Видимо, Вы это делаете целенаправленно.
"Неизменная" в контексте моего высказывания означает "одинаковая, такая же". В смысле, что если через тюбинг ("гофру") жгута задней двери протянуть кабель видеокамеры, то при манипуляциях с дверью механические напряжения проводов жгута не изменятся, если не воздействовать на сам жгут.
Кстати, в соответствующей теме рассказывал о своей модификации кроссировки жгута внутри тюбинга, в результате которой изгибающие нагрузки на провода резко уменьшились.
Сообщение отредактировал Василий - 12.2.2018, 10:19
Отец Фёдор
сообщение 12.2.2018, 10:28
Сообщение #112
Василий!
В свободное время Вы увлекаетесь этимологией.
Этимология. (греч. etymología, от étymon — истинное значение слова, этимон и lógos — слово, учение).
Есть четкое определение любого слова.
Об истинном значении слова кроссировка Вы можете ознакомится на сетевых ресурсах.
Вольное трактование "по Василию" технических терминов вряд ли приживется на форуме.
DVN
сообщение 12.2.2018, 10:49
Сообщение #113
Вообщето на связных - сетевые кроссы появились уже потом, да кто считает...
Не вздумайте дословно переводить hardware - вот когда реальная непонятка получается.
Повторюсь: если я через 13 лет такм стану - убейте меня. sad.gif
сообщение 12.2.2018, 11:43
Сообщение #114
У большинства слов несколько значений, часто очень разных. Все без исключения языки в мире в той или иной степени контекстны. Даже мертворожденный Esperanto. Даже машинные языки.
Неспособность учитывать контекст при восприятии и анализе высказываний других людей -- дефект мышления. В Вашем случае, вероятно, элемент болезни Альцгеймера на начальной стадии, когда формализация логики начинает приобретать искуственные, искаженные рамки.
Нежелание учитывать контекст обычно следствие предвзятости, предубежденности, критичного настроя, нечестности... В общем, морально-нравственный дефект.
Обычно оба этих дефекта в той или иной мере дополняют друг друга.
Сообщение отредактировал Василий - 12.2.2018, 11:48
сообщение 12.2.2018, 11:55
Сообщение #115
Ошибаетесь. Много лет назад отошел от этого.
С одним из многих значений этого слова Вы можете познакомиться с помощью каталогов запчастей, когда переходите от оригинальных номеров к номерам заменителей и наоборот.
Пожалуйста, пишите еще. Забавно. Ваша тактика напоминает борьбу нанайских мальчиков.
Сообщение отредактировал Василий - 12.2.2018, 12:04
andrei69
сообщение 12.2.2018, 12:37
Сообщение #116
Пишите пожалуйста помедленне.Я записываю.
Отец Фёдор
сообщение 12.2.2018, 12:40
Сообщение #117
Уважаемый Василий!
Вы утверждаете, что: "...Много лет назад отошел от этого."
А в профиле указано Ваше увлечение этимология.
Или у Вас уже здесь помню, а тут забыл?
Вы самокритичны и пишите: "... В Вашем случае, вероятно, элемент болезни Альцгеймера на начальной стадии, когда формализация логики начинает приобретать искуственные, искаженные рамки.
А Вам всего 61 год...
Я с Вами согласен, что каталоги рисуют скорее всего увлекающиеся этимологией "нанайские мальчики". Часто название детали или узла трижды переведенное с нанайскоко на китайский без бутылки воды и не разобрать...
Пучок проводов, который вы называете "кроссом" называют жгутом.
С кроссом я познакомился практически еще в армии в 1976 году, когда "дембеля" сделали подарок на декадно-шаговой станции. После их отправки в Союз, через неделю пыхнул весь кросс на узле связи. На глазах...у начальника узла связи, картина завораживает ...
Кросс и оборудование восстанавливали месяц круглосуточно.
сообщение 12.2.2018, 12:49
Сообщение #118
Андрей, извини, что я отвлекся от твоей темы на глупости Отца Федора.
Отец Федор, Вы реально больной человек.
Профиль я заполнял почти десять лет назад, почти сразу после этого оставил хобби.
Косяки перевода в каталогах не имеют отношения к Вашим претензиям. Я имел ввиду, что сопоставление номеров конкретной детали разных производителей называется кроссировкой. Вам, видимо, сие неведомо.
Что касается нахождения в возрастной группе риска в медицинской статистике, то это фатум, но необязательный.
Помнится, в начале нашего знакомства Вы пренебрежительно и свысока величали меня юношей и молодым человеком.
До тех пор, пока кто-то из форумчан не ткнул Вас носом в мой профиль.
Вы все более становитесь клоуном, Отец Федор. Надеюсь, Вам доставит удовольствие, если меня накажут за эту фразу. Ведь Вы так отчаянно старались, так упорно провоцировали...
Вместо того, чтобы обсуждать идеи Андрея в его теме, Вам удается использовать эту площадку для метания какашек в меня. Правда, почему-то в итоге эти снаряды попадают В Вас самого.
Сообщение отредактировал Василий - 12.2.2018, 13:23
DVN
сообщение 12.2.2018, 12:53
Сообщение #119
Одному мне кажется, что дядяфедор узнает новые слова, старательно выискивает их значение, старается язвительно использовать новые знания, как в "трезвивателе" быстро получает "много нових слофф" (с) и так по кругу?
Кросс был упомянут т.к. вы заявили, что о кроссировке мы узнаем на сетевом форуме, а не связном, как должно быть знай вы это слово до очередного похода в гугль.
Отец Фёдор
сообщение 12.2.2018, 13:35
Сообщение #120
Василий!
Не вводите в заблуждение информацией в профиле, напоминаю Вам измените там информацию.
Ваша обильная игра слов к теме не имеет отношения.
А от комментов "адвокатов" Василия вообще настроение улучшается, им уже что-то кажется.
По теме:
Тема вообще о способе подключения камеры переднего вида, но тут давно идет обсуждение задней камеры.
Вид на камеру с улицы
Текстовая версия Сейчас: 6.6.2025, 1:56
